#1156272
Культиватор Texas Hobby 500 TG. Хотел бы купить этот мотокультиватор, НО ни где не могу найти инфу о производителе двигателя TG 475 Power Line .(Думаю ,что китаец .) Хотелось бы услышать подробности о двигателе и отзывы мотокультиваторе вообще..
Сам культиватор и его двигатель Power Line сборка чистый Китай я бы посоветовал найти техас с бриговским двигателем на мой взгляд он будет по надежней да и запчасти на B&S проще достать хотя все зависит от того где вы живете. Тем более этот культиватор довольна маломощный и легкий и если вы хотите пахать целину возможно это будет праблематично.А насчет навески на этот культиватор у него стандартная и давольно хорошего качества вовсяком случае ту что я видел.
Да и ещё забыл добавить у этого культиватора нет реверса что очень не удобно при работе с ним. Ищите культиватор обязательно с реверсом.
Берите с движком B&S Quantum 60 5,5 л/с
Еще у него есть аналог Целина
У самого Целина 350 с B&S 3,5 л/с ничего плохого сказать не могу, разве что легковат нужно утяжелить немного.
Купил по весне такой культиватор, только с бриговским движком. На 9 мая опробовал. Первые впечатления. Он лёгкий и абсолютно не приспособлен для работы по целине. Перекопанную землю культивирует, да (только не на глубину 30 см, как заявлено в ТТХ, а 15-20см), но я брал его с тем, чтобы землю по картошку не лопатой перекапывать, а механизировано. Так вот с такой машиной это нереально. Быть может, если навесить на него плуг, то будет больше толка, но я в этом глубоко сомневаюсь...
Я купил легкий культиватор La Zappa с двигателем B&S Classic. Хоть и легкий культиватор, но большего для моего участка (всего для посадки соток 5-6) и не надо. Работать не утомительно. Заменил моторное масло после 5 часов работы. Пока двигатель не остыл сливается легко. Очень сильно при обкатке потемнело. Решил по окончании работ слить и трансмиссионное. То просто черное, наверно шла притирка червячной передачи. Каких либо проблем с двигателем не обнаружил. Заводится B&S на холодном движке максимум со второго рывка.На горячий - сразу. Звук ровный, очень тихий. Соседям сильно не мешал. Все корни наматываются на фрезы, так что надо периодически очищать. За весь период работы тольку ручку сцепления подрегулировал, может трос слегка растянулся.
На 20 см в два прохода берет нормально, для картошки 30 см и не надо. На штык лопаты и хватит. Экономичный, на все ушло 5 л бензина.
У меня Целина 380 с дв. 3,5 л/с (аналог Hobby) Главный (+) для меня - цена, малый вес, двигатель, ремённое сцепление. Мощи достаточно, но веса для углубления (тем более в целину) дествительно не хватает. Буду вешать дополнительно груза на 20-25 кг. Целину перекапываю на 10-15 см за 3-4 прохода (суглинок). Покупкой доволен, лопату этой весной в руки не брал благодаря ему. Даже умудрился затащить его в теплицу. требовать подъем целины от него неразумно, для этого нужен вес побольше. Для 3-4 соток подойдет, на большее надо искать более тяжелую и дорогую технику.
Все!!! Для меня эта тема, к моей радости, (условно) не актуальна. Купил я себе Культиватор Texas Lilli 532 TG (Двигатель - TG 500 Power Line - 163 куб.см., тип двигателя - 4-х тактный, сцепление - ременное, редуктор - цепной, количество скоростей - 1 вперед/1 назад, реверс (задний ход), ширина обработки - 30-55 см (возможно расширение до 85 см - опция), глубина обработки - до 30 см, диаметр фрез - 33 см, ёмкость топливного бака - 3.6 л, вес - 48 кг) блин ненарадуюсь!!!!
У нас цена 22000т.р. Еще думал о Кроте-18500т.р. ,но на тот момент его небыло.А то кто его знает!!
P.S
Работаю только фрезами.
Приобретайте окучник, грунтозацепы и выкапыватель. Приспосабливайтесь и приноравливайтесь. Пойдет точно.
ZVERЬ написал :
интересно почему не взяли с бриговским двигателем и хотелось бы узнать у вас как в эксплуатации поподробней что культивируете как за сколько по времени хватает ли ему веса для спашки?
Чайник С бриговским к нам в глухомань не привозили,ну только Hobby 400В, но китаец TG 500 Power Line
" тянет " исключительно, даже и на низких оборотах, я выше средних и не прибавлял,и так заглаза.Заводится с полтыка.
Земли у меня мало, 3-4 сотки сад-огород, культивировал я грядки прошлогодние (осенью я никогда не перепахиваю землю!!) так пять сек. и готово. Потом решил попробовать целину, и опять мне понравилось,есть опыт работы с Каскадом(бедная моя спина),а тут я одной ручкой ,надо, поверхам пошелся ,надо, заглубил.Еще раз повторю ,после Каскада этот -песня.Вес я считаю оптимальный,не прыгает, редуктор не греетя вааще и жрет зараза мало,бак залил, полдня баловался а посмотрел вроде и не убыло. Напоминаю работал только фрезами.
Конечно, мнение сугубо субьективное.НО..........................время покажет!!!
P.S
Минусы (чуть не забыл ) Много пластика :Рукоятки сцепления,реверса,колеса,бак, ролики натяжителя.
Не знаю на сколько их прочности хватит,хотя почти все импортные культи так сделаны, ну а как же вес иначе снизить ??
ZVERЬ написал :
Говоря о целине вы имеете виду что культивировали дерн фрезами?Я думал что этот кульлтиватор не придназначен для целины.Да ещё хотелось бы узнать когда культивируете дерн сильно ли трава завибает фрезы(смысли наматывается)?И хотелось бы если вам нетрулно что бы вы от писались в этой теме как будет спашка окучивание и тому подобные вещи?
P/S надеюсь что вы после 5 часов работы слили масло полностью
Чайник
1)Кстати у этого агрегата замена масла через 20 моточасов.
2) Напоминаю,что обьемы у меня маленькие и этим агрегатом я не пахал и не окучивал (только культивация), а про то что трава наматываетя сильно я бы не сказал ,хотя где я работал там и трава то не высокая. Целину ковыряет на отлично. Для небольших обьемов не прогадаете( могу ошибаться я ведь не профи ,а любитель пока.) Вот тут есть отзывы
P.S
у моего соседа Hobby 400В -пукалка- в утиль !!
И еще до этого смотрел и культики НЕВА и МТД мне не понравилось у них опорное колесо спереди-бяка!!
ZVERЬ написал :
Ну и что особо не мешает не хочешь-сними за две недели работы оно по сути и нетребовалось по земле малым ходом на фрезах ну и в качестве опоры чтобы вперёд не валился
vadiizi написал :
а у вас что за культиватор?
ZVERЬ написал :
Здесь вы не много не правы делов том что первая замена масла на любом культиваторе вне изависимости от производителя через 5 часов а все последующие через каждые 20часов (первые 20 часов являются и временнем обкатки культиватора т е когда нельзя ему давать полную нагрузку)
Чайник написал :
НЕВА мк100-05
ZVERЬ написал :
У меня точно такой же. Первые два сезона намучился я основательно, пока не приспособился. На легкой почве тонет на 4-фрезах от своего веса, на тяжелых почвах этого веса не хватает. Так и вожу с собой комплект третьей пары фрез и гирьки 10-20 кг. Теперь ищу широкие грунтозацепы, иначе плуг не потянет, при покупке м/к вместе с ним были только узкие грунтозацепы для обработки междурядий, на них работать с плугом просто невозможно. Из очевидных плюсов - очень легкая заводка, хороший внешний вид и помещается в багажнике легкового универсала. Кто знает, подходят ли к нему грунтозацепы от Салюта?
YiGeli написал :
На легкой почве рекомендуют наружные фрезы поменять местами ,получиться заточкой назад да и колесо имеет фиксации в двух положения ( это поможет).
Ну а что, по тяжелым почвам(тут нужен вообще то трактор),то почва почве рознь конечно ,и обьемы у всех разные,но + (10-20кг) и мы семимильными шагами приближаемся по весу к мотоблоку. А это уже другая история. Универсального агрегата не найти , так что бы дешево и сердито, тут для каждой цели отдельный аппарат нужен или включать смекалку, такую как у уважаемого YiGeli.
Все же Texas Lilli 532 TG оптимален по весу, цене? и качеству сборки.
YiGeli написал :
Глупость сморозил, посмотрел сегодня ГЗ для Салюта, огромные как колесо обозрения. Нашел штатные ГЗ широкопрофильные, специально для линейки Лилли.
