Подскажите, совсем не опытному, как сделать свет в ванной комнате? Потолок пластиковый будет. Какой провод, какие лампы, как соединять?
26.04.2009 в 11:10:24
26.04.2009 в 12:49:41
Кабель используйте медный ВВГнг 3х1,5, по возможности тяните кабель без разрыва от выключателя к светильнику. Соединяйте, при необходимости, в ответвительных коробках с уплотнениями, пружинными клеммниками типа WAGO.
Выбор освещения зависит от размера ванной комнаты и от ваших потребностей. Например, у меня дома маленькая ванная комната 150х130 см, и хватает настенного светильника над зеркалом с лампами 2х60 Вт. Вообще светильник предусматривает 3х60 Вт, но так было слишком ярко, и мы одну лампу не ставим. На даче сделали пластиковый реечный потолок и врезали светильники под обычные лампы накаливания с отражателем (кажется, тип R63). Сейчас планирую ремонт в другой квартире (родственники) - хочу выполнить алюминиевый реечный потолок и врезать 4 галогеновые 12-вольтовые лампы по 35...50 Вт плюс 2-ламповый светильник над зеркалом. Чтобы был доступ к трансформатору 220/12 Вольт, хочу поставить его в сантехшкафу, а от трансформатора протянуть к каждой лампе провод 2х1,5.
26.04.2009 в 13:48:58
спасибо...у меня тоже были врезаны светильники в пластиковый потолок, но потом во круг светильников начал темнеть пластик от нагрева...лампы часто перегорали...мигали...что поставить порекомендуете? стояло 4 светильника Какую схему подключения использовать?
26.04.2009 в 16:09:06
2maxx_maxx Выбирая светильники, обратите внимание на то, что в ванной комнате они должны иметь защитное стекло.
26.04.2009 в 16:32:18
maxx_maxx: Какую схему подключения использовать?
Звезда. Самое надежное. Выключатель -> кабель -> ответвительная коробка с клеммниками WAGO222 на 5 жил -> кабели к каждому светильнику.
26.04.2009 в 16:44:42
evgenygrig написал : Звезда. Самое надежное. Выключатель -> кабель -> ответвительная коробка с клеммниками WAGO222 на 5 жил -> кабели к каждому светильнику.
а как это схематично выглядеть будет? я вот с коробкой и клемниками не понял ((( почему 5?
26.04.2009 в 19:51:57
Не просто "защитное стекло", а степень защиты должна быть соответствующая (не ниже IP44)+ УЗО на 10мА, либо 12 вольт и любые (по степени защиты, тк безопасное напряжение) галогенки (как у меня).
27.04.2009 в 11:53:58
решил прислушаться к совету и поставить трансформатор 220/12 Вольт и протянуть к каждой лампе провод 2х1,5. подскажите какой трансформатор и какие светильники брать...если не трудно...(4 лампы будет ватт по 50)
27.04.2009 в 19:50:50
подскажите конкретнее, дайте ссылки плиз на светильники( для примера) и на трансформатор....совсем я незнающий....(((
вот что я нашел
27.04.2009 в 20:11:52
Трансформаторы Шветильники:
Кстати, чтобы снизить риск перегрева пластмассового потолка, берите светильники с поворотными лампами - у них в основном нагревается только центральная поворотная часть, а внешняя рамка существенно меньше.
27.04.2009 в 21:13:00
трансформатор надо брать на 200 ватт по мощности? 4*50=200 правилино?
