Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.06.2009 в 16:13:02
DW. А мой предыдущий вопрос про расцепительную муфту перфа D25404K?(см. выше.)
Оптимисты погибают первыми.
DW
DW
05.06.2009 в 16:17:10
змеелов написал : Я досконально просмотрел и паспорт на него и Технические данные на сайте ДВ, так там нигде не указано наличие предохранительной (расцепительной) муфты при заклинивании бура. Неужто её и вправду нет?
Наверное всё таки не очень внимательно.На сборочной схеме она идёт под номером 175, а к списке запчастей она значится за номером 477168-00.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.06.2009 в 16:27:03
Благодарю! Схему я честно сказать не смотрел, просто читал описание и тех. характеристики.
DW
DW
08.06.2009 в 09:58:16
змеелов Всегда пожалуйста!
le][a
le][a
Балаково
15.06.2009 в 08:19:55
DW написал : D28111 у D28113 D28116 D28117 D28139 D28130 D28134 D28133 На шильдике написано Type 2 у D28132 добавилась буква в конце C и теперь она обозначается как D28132С остальные остались без изменений потому как там всё хорошо.
Еще вопросы по большим УШМ - с 230-м кругом:
  • есть ли у них подобная защита от пыли? Если есть, то с какого года применяется (нашел у нас в городе 230-ю УШМ, но она 2007 года выпуска)
  • есть ли на них муфта, защищающая от обратного удара (отдачи) при заклинивании диска?
DW
DW
15.06.2009 в 09:38:07
le][a есть ли у них подобная защита от пыли?
нет
le][a - есть ли на них муфта, защищающая от обратного удара (отдачи) при заклинивании диска?
Нет. Пока эти функции есть только на малых УШМ.
SOL
SOL
17.06.2009 в 09:45:24
2DW Вчера, в магазине, видел дрельку вашу новую - DWD115 помоему. На сайте про неё ни чего нет. Здесь немного упоминается, что дескать новинка. А можно по подробней?
Luzga
Luzga
Тюмень
17.06.2009 в 10:04:08
DW Ответьте пожалуйста чтонибудь по моей теме. Заранее спасибо.
DW
DW
17.06.2009 в 11:41:48
Здесь уже обсуждалось. Краткая выжимка: DWD112 и DWD115 выпускаются на замену D21008, и расширяют модельный ряд безударных дрелей. DWD112 классическая компоновка 10-мм патрон 701 Вт мощности 2500 об/мин по всем признакам универсальная монтажная дрель.
DWD115 уже скомпонована как шуруповёрт, на ней даже нет фиксатора включённого положения. Она уже более удобна для заворачивания крепежа.
kvost
kvost
17.06.2009 в 13:46:51
DW написал : Она уже более удобна для заворачивания крепежа.
ИМХО, дрелью с такими оборотами крутить крепеж это не лучшее решение.
in my humble opinion
wm_05
wm_05
Иваново
17.06.2009 в 21:29:32
вопрос к представителю DeWalt
интересуют каталожные номера принадлежностей к DW716e: Струбцина для фиксации обрабатываемой заготовки Боковой упор с регулировкой длины Дополнительный держатель длинной обрабатываемой заготовки дайте ссылку на полный каталог т.к. с сайта не качается. спасибо
