le][a
le][a
Балаково
03.06.2009 в 15:22:13
Т.е. получается, что все УШМ DeWalt приспособлены для резки камня и меют всю неоходимую защиту от пыли?
DW
DW
03.06.2009 в 15:35:55
le][a Да, но и не только камня. :)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.06.2009 в 17:24:38
Вопрос DW. Как определить страну производителя вашей продукции? Например, у Макиты это легко определяется по букве после серийного номера, о чём есть справка на их сайте. Если конкретно, я на днях купил перфоратор D25404К, и хотел бы знать - в какой стране он сделан. В магазине мне эту информацию не предоставили. На днях буду брать УШМ вашей фирмы. Куда мне смотреть?
Оптимисты погибают первыми.
le][a
le][a
Балаково
04.06.2009 в 08:10:43
2DW, A.Kiselev Вы не могли бы выложить здесь (в форуме) признаки, по которым можно отличить УШМ с модернизированным охлаждением?
муня
муня
Ульяновск
04.06.2009 в 10:40:18
Г.А. написал : Лично проверял на разных режимах 28136. Вариант 1. Обдирка старой краски в течение 30 минут без перекуров (только 2 раза скорости переключил) и с провокациями на заклинивание. Результат - редуктор практически не нагрелся. Вариант 2. Резал плитку на бетонном основании - фактически штроба в бетоне. Греется ессно сильнее, минут через 5-10, но даже близко огненным назвать нельзя - нормальная рабочая температура. Менять диск (если сразу, без пауз) конечно следует в перчатках. Вариант 3. Эпизодическая резка арматуры (до 16 мм включительно), трубы ВГП и пр. см вариант 2.
Резюме. а) Отклеивание шильдика в обоих случаях - факт для моей ушм невозможный. б) раскаливание через пару минут - чистое преувеличение.
Почему-то я вам не верю. Болезнь "всёх" низкопрофильных редукторов и моторов-это нарев(это физика и можете не доказывать обратное). У меня наклейка слезла через месяц-полтора. Хотя претензий к ушм нет никаких.
Г.А.
Г.А.
04.06.2009 в 16:25:20
муня написал : Почему-то я вам не верю.
время покажет, но чтоб раскалиться через пару минут :mad: ... Шо ими люди пилют - рельсы?
Шильдик у меня сидит "мертво", могу фотку приложить.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
04.06.2009 в 19:59:03
Г.А. написал : Греется ессно сильнее, минут через 5-10, но даже близко огненным назвать нельзя - нормальная рабочая температура.
Дык я это так, про "огненный", для красного словца... Я это к тому, что ДВ греется сильнее других брендов - тех, что без пылезащиты и с классическим редуктором. Просто объяснение консультанта мне было необходимо, чтоб показывать его покупателям - заранее. Что, мол, будет греться сильнее, чем Вы привыкли, но это - ничего, всё в норме.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
04.06.2009 в 21:32:47
Что то слабо верится, что такой нагрев является нормально допустимым, ведь высокая температура передаётся и на подшипники и на обмотки стартера и якоря, а это "не есть хорошо" не только для электроинструмента, но и для любого механизма.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
04.06.2009 в 22:18:15
змеелов написал : Что то слабо верится, что такой нагрев является нормально допустимым,
Если подшипники сделаны из редкого пластилинового сплава, а вместо лака на обмотках применяются сопли больных центрального госпиталя Нинг-Бо. А так... Доктор сказал "норма" - значит, "норма". Вы таки удивитесь, когда узнаете, насколько горяч ЦП вашего ЭВМ, а это не обмотки якоря - это точнейшая электроника.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.06.2009 в 12:51:22
Homemaster Да , кстати недавеча на соседней ветке вы писали, что у вас есть перф ДЕ Волт D25404К. Я досконально просмотрел и паспорт на него и Технические данные на сайте ДВ, так там нигде не указано наличие предохранительной (расцепительной) муфты при заклинивании бура. Неужто её и вправду нет? Так ведь при его весе и мощи - без зубов остаться недолго.:scare
DW
DW
05.06.2009 в 16:05:04
змеелов написал : Как определить страну производителя вашей продукции?
При желании это можно определить в сервисном разделе нашего сайта.
змеелов написал : Если конкретно, я на днях купил перфоратор D25404К, и хотел бы знать - в какой стране он сделан.
В Чехии
змеелов написал : На днях буду брать УШМ вашей фирмы. Куда мне смотреть?
На шильдик и технические характеристики
le написал : [a]Вы не могли бы выложить здесь (в форуме) признаки, по которым можно отличить УШМ с модернизированным охлаждением?
D28111 у D28113 D28116 D28117 D28139 D28130 D28134 D28133 На шильдике написано Type 2 у D28132 добавилась буква в конце C и теперь она обозначается как D28132С остальные остались без изменений потому как там всё хорошо.
