Dan232
Dan232
Омск
12.06.2012 в 18:55:31
Завтра по пути заскочу в СЦ, хай глянут.
бракодел написал : вы помешались на люфтах ... шурику они пофигу . даже если сначала нет , то потом могут появиться.механический износ никто не отменял.
Как бы люфт - это износ. В моём случае если это износ, то уж больно скорый, т.к. он работы толком не видал. На него сейчас посмотреть, так он будто новый, ни пылинки или царапины. Отношение у меня бережное ко всему.
kvost
kvost
12.06.2012 в 19:06:09
бракодел написал : не , там бич - проблемы со второй скоростью. а ствол еще ничего-так
Есть и такое дело. Что касается выпадения выпадения оснастки. Шайба фиксирующая шарик была их слабым местом и лопалась на раз-два. Стоит энергично дёрнуть за перф, чтобы вытащить заклинивший бур или пику и привет.
in my humble opinion
Разведчик
Разведчик
Бердск
15.06.2012 в 20:41:26
Пришел чемодан с инструментом DW2583 с амазона (сейчас он пропал от туда почему-то). Вопрос: DWPVTHLD (держатель с изломом) и DWHJHLD (Impact Clutch) держат биту плоской шайбой по типу стопорной. Так вот вставить биту в них довольно сложно, а вынуть - только тисками! Так и должно быть или я что-то не так делаю?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
15.06.2012 в 21:00:07
Разведчик, а в руководстве по эксплуатации что сказано?
Оптимисты погибают первыми.
mischenkov
mischenkov
15.06.2012 в 21:01:27
Разведчик написал : Пришел чемодан с инструментом DW2583 с амазона
Во сколько обошелся, как впечатления, интересно было бы фото. Спасибо.
Zerj
Zerj
15.06.2012 в 21:35:10
Разведчик написал : Пришел чемодан с инструментом DW2583 с амазона (сейчас он пропал от туда почему-то). Вопрос: DWPVTHLD (держатель с изломом) и DWHJHLD (Impact Clutch) держат биту плоской шайбой по типу стопорной. Так вот вставить биту в них довольно сложно, а вынуть - только тисками! Так и должно быть или я что-то не так делаю?
У меня такой-же с такими-же проблемами. Правда вставляется бита не особо трудно, просто с небольшим усилием. А вот вынуть ее пальцами едва смог раза с десятого и с большим трудом, принципиально не стал брать плоскогубцы, хотел узнать возможно-ли вообще это сделать руками. Сейчас попробовал еще раз и бита вышла хоть и с трудом, но легче , чем в первый раз.
Разведчик
Разведчик
Бердск
15.06.2012 в 21:48:08
Фото положу позже (они как в интернете :)). Обошелся в амазон + 20% примерно. Думаю изъять плоскую шайбу из держателей - там магнит есть, поди бита не выскочит... Есть резервный вариант типа "бита входит и выходит N раз для приработки кольца" ;).
ЗЫ: Серые головки и утилизатор удара для винтовёрта шли не в наборе. Я немного перепаковал набор - скинул дублирующиеся биты в пенал. В отличие от амазоновских картинок в наборе нет двухсторонних бит. Биты здесь торксы T15,20,25, филипс 1,2,3, прямой шлиц SL6,8,10, квадраты SQ1,2.
kittenVasily
kittenVasily
16.06.2012 в 15:32:28
Разведчик написал : Вопрос: DWPVTHLD (держатель с изломом) и DWHJHLD (Impact Clutch) держат биту плоской шайбой по типу стопорной. Так вот вставить биту в них довольно сложно, а вынуть - только тисками! Так и должно быть или я что-то не так делаю?
Подтверждаю, вставляю биту рукой, вынимаю пассатижами. Это рассчитано специально для ударных нагрузок.
kvost
kvost
16.06.2012 в 17:35:50
kittenVasily написал : Это рассчитано специально для ударных нагрузок.
Обычный битодержатель с замком wera-hilti уже год замечательно живёт в ударном Bosch GDR10.8 и в ус не дует. Думал, развалится (у меня их несколько - не жалко), но нет. Саморезов всяких ведро закручено. А тут ещё мучаться вытаскивать биту пассатижами... Жуть. В мусорку такое Г без сожаления! :)
Разведчик написал : там магнит есть, поди бита не выскочит...
Ага, надейтесь. Именно с ударным шуриком биты "прикипают" к саморезу и остаются в шлице оного 50/50. Для того там ента и пружина стоит :)
Разведчик
Разведчик
Бердск
16.06.2012 в 18:36:12
В конце концов не часто же я биту менять буду для кардана и винтовёрта :).
kvost
kvost
16.06.2012 в 22:18:01
Разведчик Поработаете - мнение сразу изменится.
