aski написал : С какой силой нажимать?:) проверю обязательно. Не припомню люфт в направляющих вообще ( в разумных пределах поиска этого люфта, так сказать без фанатизма;) ), но мне вроде им не алюминий фрезеровать :).
Нажимаю с усилием, но не со всей дури конечно. Когда привез домой и обнаружил люфт, расстроился и показывал фрезер столяру с опытом, ответ был тот же, люфт есть. Крутил его Макиту 3612С, зажимает намертво, как не дави - ничего не прогибается. И ещё, если фрезер при зажатом рычаге покачать из стороны в сторону, по оси стойки с рычагом, то в противоположной стойки слышен стук. Проверял на двух машинках. Значительного усилия прикладывать не надо, буквально, пальцами подёргать, просто болтается по стойке. При повторном посещении магазина посмотрел DW 621, там люфт присутствует, но намного меньше, чем в моём.
