YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
31.05.2012 в 08:29:59
Коллеги подскажите какая топовая УШМ на 230 у DeWalt ? Попросили узнать :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.05.2012 в 10:56:56
YuriWhite Вроде D28498 http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D28498/
Bandd
Bandd
31.05.2012 в 14:51:02
eatherly написал : На замену пришёл DC730
Да, Вы правы.
eatherly написал : по выходной мощности они сопоставимы, только один с большим крутящим моментом, другой крутит шустрее, как Вы и подразумевали, всё зависит от задач, только разница в цене будет минимум в полтора, а то и в два раза
Но если выбирать с кадмиевыми аккумуляторами или с литиевыми, я конечно предпочел бы литий.
YuriWhite написал : Коллеги подскажите какая топовая УШМ на 230 у DeWalt ? Попросили узнать :)
D28432C: http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D28432C/info/overview/
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.05.2012 в 14:55:23
Bandd написал : D28432C:
Да нет, вышеозвученная покруче будет.
04.06.2012 в 00:53:28
Доброго времени! У меня вопрос к представителю компании Девольт, так же к владельцам фрезера D26204K. Купил я этот фрезер и на радостях не заметил люфт в стойке погружной базы. Зажимной рычаг закрыт, при нажатии на рукоятку с противоположной стороны от зажимного рычага есть перемещение по направляющей, люфт, на глаз, примерно 1 мм. С трудом договорился об обмене, прихожу в магазин за новым, а у него тот же люфт. Вопрос: это мне так "везёт "или это особенность данной модели? Спасибо.
kittenVasily
kittenVasily
06.06.2012 в 23:30:55
Владельцы рубанка Dewalt dw 26501, пожалуйста выложите фотографии крепления ножей на валу.
06.06.2012 в 23:33:58
Если тут есть представители/дилеры deWalt - не подскажете где достать пилки DW 2964/2966 (по керамоблокам для аллигатора 393го) - в виду их дороговизны и редкопрашиваемости в Казани не найти :(. В Интернет-магазинах тоже не нашел :(
Спасибо заранее.
aski
aski
07.06.2012 в 00:00:47
Никитский написал : при нажатии на рукоятку с противоположной стороны от зажимного рычага есть перемещение по направляющей, люфт, на глаз, примерно 1 мм.
С какой силой нажимать?:) проверю обязательно. Не припомню люфт в направляющих вообще ( в разумных пределах поиска этого люфта, так сказать без фанатизма;) ), но мне вроде им не алюминий фрезеровать :).
middleman
middleman
Тюмень
07.06.2012 в 08:37:56
kittenVasily написал : Владельцы рубанка Dewalt dw 26501, пожалуйста выложите фотографии крепления ножей на валу.
У меня 26500 К - в принципе модель та же самая только у 26501 - движок мощнее и электроника навороченнее. А что собственно там такого интересного? Все как обычно - в барабане -кассета с обычным тонким ножом , которая на распорных болтах клинится в пазу барабана. Возьмите любой самый распространенный рубанок - абсолютно такая же "классическая" я бы сказал схема.
Povetkin
Povetkin
07.06.2012 в 10:41:43
middleman написал : в барабане -кассета с обычным тонким ножом , которая на распорных болтах клинится в пазу барабана.
ножи легко меняются / устанавливаются? нет проблем с ровностью установки ножей? Сейчас у меня рубанок Rebir, ровная установка ножей на котором довольно сложный процесс
middleman
middleman
Тюмень
07.06.2012 в 11:11:08
Povetkin Ну я особых трудностей - не ощутил. Единственная заковырка - нож застрял в кассете из за смолы сосновой (с прошлого сезона не брал рубанок ,по весне решил проинспектировать) - подогрел чутка феном - оно все вылезло. А так - фиг вытянешь. А саму кассету - всунул, выставил "под линейку", шестигранниками затянул - все. Геморрой наверное есть - но он "средний по палате" для рубанков. Хотите беспроблемного выставления ножей - берите топовый бош, там вроде не ровняют ничего. А то и фестул :) Что еще порадовало у Девальта - качество ножей которые шли в комплекте - обстрогал ими изрядно дерева, а на них - ни следа износа. Поставил и дальше готов к работе. Да они еще и двусторонние. С моими обьемами мне одной пары хватит надолго. Хотя про запас бошевские ножи все же купил. Настоятельно рекомендую присмотрется к комплектации с мешком. Рубанок производит очень много стружки.Я уже мешков 5 -7 здоровоенных мусорных точно набил. Я к штатному месту крепления мешка приспособил самосшитый чехол для стружки литров на 20 и в него все улетает. Таким образом - стружка не разлетается по участку а аккуратно попадает в отходы, коии потом складируются. Вот что с ней дальше делать?
