Osceola
Osceola
Одинцово
01.09.2014 в 16:45:10
Mutru4 написал : не долго её туда вживить:), при наличии лишней зарядки.
А есть и такие радио (с функцией заряда батарей). DCR018 - более простая.
Р.Рейган
Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:01:59
А вот вопрос, почему в шуруповерте DCD 734c2 болтается патрон относительно корпуса, кто знает?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 18:17:36
Р.Рейган написал : А вот вопрос, почему в шуруповерте DCD 734c2 болтается патрон относительно корпуса, кто знает?
сильно ?
Р.Рейган
Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:22:30
заметно, может 1мм.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 18:26:09
Р.Рейган написал : заметно, может 1мм.
наверно немного в подшипниках и немного корпус редуктора в корпусе шура
Р.Рейган
Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:34:06
Да если не будет увеличиваться, то может и норм, но вроде никакого не должно быть люфта? Конструкция 734 наверно во многом похожа на 710, там про люфт никто не отзывался. Так инструмент удобный.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 18:47:03
Р.Рейган, можно сказать что в пределах допустимого ...вообще безлюфтовых пока не встречал .от активной работы увеличиваться будет .к смерти акков наверно 2мм достигнет :)
Р.Рейган
Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:58:53
Сейчас может остальные владельцы dw шуруповертов отпишутся, есть или нет.
бегрол
бегрол
01.09.2014 в 19:25:24
А всё потому что целевая аудитория этих девайсов никак не перфекционисты .
Р.Рейган
Р.Рейган
Самара
02.09.2014 в 12:02:29
бегрол написал : А всё потому что целевая аудитория этих девайсов никак не перфекционисты .
перфекционисты это как юристы, но хуже? Потрудитесь более развернуто и ясно изложить свою мысль, уверен, многим будет интересно.
Р.Рейган
Р.Рейган
Самара
02.09.2014 в 12:39:19
разобрал-собрал, ЛЮФТ уменьшился. Внутри пластмасса, производитель впрочем утверждает что редуктор металл.
