25.06.2016 в 10:24:31
Anat78 написал: новое зарядное, оно заряжает током 8 ампер имеет воздушное охлаждение и все потому что заряжает батарею как 18 вольтовую
я не пишу о конкретном ЗУ, я пишу о линейках напряжения... и при ОДИНАКОВОМ зарядном токе, 60В батарея зарядится в разы быстрее, чем 20В при одинаковой энергии...
25.06.2016 в 22:35:07
Vladsa написал: никто не делает полный разряд, вы же знаете ;)
да я знаю что в инструменте элементы разряжаются до напряжения 2,5вольта и что дальше?
Vladsa написал: и вот почему:
ну а теперь такой же график найдите и для новых элементов для тока разряда в 28 ампер Спор ни о чем
MOHAPXUCT написал: или вообще не будет?
не будет, бизнес основан на продаже батарей в первую очередь :) сами соберите адаптер для сети там всего 4 детали
Vladsa написал: я не пишу о конкретном ЗУ, я пишу о линейках напряжения...
каких?, которые выдуманы?
Vladsa написал: и при ОДИНАКОВОМ зарядном токе, 60В батарея зарядится в разы быстрее, чем 20В при одинаковой энергии...
а зачем их заряжать одним током если батарею 18 вольт в этом случае можно заряжать большим в разы током без нагрева элементов Плюс проблема в том что у девалта батарея на 54 вольта заряжается в режиме 18в, надеюсь не надо объяснять почему - это элементарно.
25.06.2016 в 22:56:40
заладили вы про эту линейку 60 вольт, лучше скажите какую саблю взять dw311k или milwaukee sspx 1500x?
25.06.2016 в 23:06:21
бракодел, знаете, почему различается стоимость источников питания LED например при одинаковом функционале и отличающиеся лишь выходными компонентами ? А почему сварочные инверторы летят чаще, чем источники питания компьютеров, принтеров и ТВ ? можно продолжать долго... Но одно лишь важно - уменьшение токов - упрощение устройств..
26.06.2016 в 08:30:37
Vladsa, мне не интересно какие шестерни в редукторе шур-та, мне неважно тип ,содержимое и даже напряжение акков . Мне даже без разницы есть ли напайки на губках. ..а уж про зарядное устройство вообще... это все головная боль производителей. ( в прошлой жизни , когда я поработал в промышленности ..видел забавные машины . У каждой из них номинал был в ~46 000А ...и 18 шт в цеху .и ничего ...работало как то )
26.06.2016 в 15:29:33
Anat78 написал: да я знаю что в инструменте элементы разряжаются до напряжения 2,5вольта и что дальше?
ДА НУ ? а почему макита ставит элементы Sony 1600, 2100, 2600 мАч, а емкость акков указывает 3000 , 4000, 5000 ?
Anat78 написал: ну а теперь такой же график найдите и для новых элементов
вы сами про inr начинали... какие элементы на сей раз имеете ввиду ?
26.06.2016 в 23:55:51
Vladsa написал: ДА НУ ?
только узнали? :)
Vladsa написал: а почему макита ставит элементы Sony 1600, 2100, 2600 мАч, а емкость акков указывает 3000 , 4000, 5000 ?
для этого открываем даташит на эти элементы и смотрим их реальную емкость, это сони, а не самсунг :) ссылку на датишиты дать?
Vladsa написал: вы сами про inr начинали... какие элементы на сей раз имеете ввиду ?
те же самые INR, просто девалт теперь ставит элементы 20700 как в батареи 54 вольта так и в 18 вольтовые начал клепать. Или здесь тоже дать ссылку на даташит на самсунговские INR20700?
27.06.2016 в 10:05:13
Vladsa написал: Давайте разберемся
Давайте.
Vladsa написал: Количество запасенной энергии ОДИНАКОВО = грубо 60х2х3600 = 20х6х3600 = 432 кДж !!! О Д И Н А К О В О !!!
Правильно.
Vladsa написал: бОльшая отдаваемая мощность, ибо 25Ах60В = 1500Вт, а 2х25Ах20В = 1000Вт. Т.е.
Не верно, ибо противоречит предыдущему тезису и содержит ошибку: во втором случае будет: 3х25Ах20В = 1500Вт. И ток, который будет браться с каждой отдельной банки будет одинаков в обоих случаях.
Посчитайте токи, которые приходятся на каждый элемент батареи в каждом случае.
