Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:01:59
А вот вопрос, почему в шуруповерте DCD 734c2 болтается патрон относительно корпуса, кто знает?
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 18:17:36
Р.Рейган написал : А вот вопрос, почему в шуруповерте DCD 734c2 болтается патрон относительно корпуса, кто знает?
сильно ?
Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:22:30
заметно, может 1мм.
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 18:26:09
Р.Рейган написал : заметно, может 1мм.
наверно немного в подшипниках и немного корпус редуктора в корпусе шура
Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:34:06
Да если не будет увеличиваться, то может и норм, но вроде никакого не должно быть люфта? Конструкция 734 наверно во многом похожа на 710, там про люфт никто не отзывался. Так инструмент удобный.
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 18:47:03
Р.Рейган, можно сказать что в пределах допустимого ...вообще безлюфтовых пока не встречал .от активной работы увеличиваться будет .к смерти акков наверно 2мм достигнет :)
Р.Рейган
Самара
01.09.2014 в 18:58:53
Сейчас может остальные владельцы dw шуруповертов отпишутся, есть или нет.
бегрол
01.09.2014 в 19:25:24
А всё потому что целевая аудитория этих девайсов никак не перфекционисты .
Р.Рейган
Самара
02.09.2014 в 12:02:29
бегрол написал : А всё потому что целевая аудитория этих девайсов никак не перфекционисты .
перфекционисты это как юристы, но хуже? Потрудитесь более развернуто и ясно изложить свою мысль, уверен, многим будет интересно.
Р.Рейган
Самара
02.09.2014 в 12:39:19
разобрал-собрал, ЛЮФТ уменьшился. Внутри пластмасса, производитель впрочем утверждает что редуктор металл.
alzp
02.09.2014 в 12:43:29
Р.Рейган написал : разобрал-собрал, ЛЮФТ уменьшился. Внутри пластмасса, производитель впрочем утверждает что редуктор металл.
но маталл все таки есть ?
Р.Рейган
Самара
02.09.2014 в 13:10:15
Полностью не разбирал, просто посмотрел где люфт. В редукторе. Возм. это нормально.
Osceola
Одинцово
02.09.2014 в 14:42:12
Шестерни редуктора не взглянули? Металл?
Р.Рейган
Самара
03.09.2014 в 12:36:10
говорю, полностью не разбирал, по чертежу там много мелких деталей. Производитель говорит-металл, вряд ли врет. В целом отзыв по аппарату положительный, если не считать люфта, но как тут говорят, он есть у всех шуруповертов. Заявленные н\м-38-скорее всего соответствуют, аппарат заметно мощный, гипсокартонный шуруп можно свободно прокрутить сквозь фанеру 10мм, если не выставить ограничитель.
Mutru4
Тамбов
03.09.2014 в 12:42:05
Р.Рейган написал : что редуктор металл.
Это про шестерни в редукторе.
