Valmemst
Valmemst
06.04.2015 в 16:38:58
Mutru4 написал : таким БД уже года два пользуется знакомый
Я смотрел ТТХ на него. В режиме фрезера скорость 2800 об. Ну и че можно "фрезернуть" с такой скоростью? Тока фрезы гробить.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.04.2015 в 16:41:52
Valmemst написал : Я смотрел ТТХ на него.
в качестве шура, фонаря и еще что-то, мне не ведомого:)
Anat78
Anat78
Серов
06.04.2015 в 16:55:16
Valmemst написал : Ну и че можно "фрезернуть" с такой скоростью? Тока фрезы гробить.
гипсокартон вырезать
Mutru4 написал : это работать мешает? И какого контакта?
на тушке не хватает для полной защиты, а вот работать не мешает :)
vidov
vidov
07.04.2015 в 06:27:21
Добрый день! Пришел шуруповерт Деволт 790 . Озадачил резкий тормоз на 2 скорости с металлическим лязгом и большой свободный ход патрона. Звук на видео не передается таким, какой он на самом деле. Как будто раскрученную шестерню ломом останавливают. Можно конечно не раскручивать на холостых оборотах и отпускать поплавней, но хотелось бы услышать - является ли нормой такой металлический лязг или это дефект ? Прошу владельцев откликнуться и сравнить со своим инструментом.
vladukas75
vladukas75
Гомель
07.04.2015 в 06:53:02
vidov написал : Добрый день! Пришел шуруповерт Деволт 790 . Озадачил резкий тормоз на 2 скорости с металлическим лязгом и большой свободный ход патрона. Звук на видео не передается таким, какой он на самом деле. Как будто раскрученную шестерню ломом останавливают. Можно конечно не раскручивать на холостых оборотах и отпускать поплавней, но хотелось бы услышать - является ли нормой такой металлический лязг или это дефект ? Прошу владельцев откликнуться и сравнить со своим инструментом.
Поздравляю Вас с приобретением! Сам пол-года назад был осчастливлен такой покупкой, и столкнулся с точно такой же, как мне тогда казалось, проблемой. Тут же написал одному из гуру форумов "Костя G" об этом, и вот что он мне ответил-"когда резко отпускаешь кнопку пуска, то есть металлический удар. Я так понимаю, что инерционная масса у патрона с муфтой значительная и поэтому торможение происходит с таким резким ударом. Потому как, отпуская кнопку плавно такого процесса не наблюдается. Что Вы можете сказать по этому поводу? Это так работает электротормоз выбега. Это нормально, в работе клацаний нету. Не стоит клацать в холостую, из баловства, всё-таки кинетическая энергия даёт ненужную нагрузку на шурик, зачем увеличивать износ?" Надеюсь, что успокоил Вас и Константин не осерчает на меня за "нарушение авторских прав")
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
07.04.2015 в 07:00:44
Нормально всё, не парься
dovba
dovba
Минск
07.04.2015 в 14:21:46
Osceola написал :
У DWV901L есть розетка, система автоматической очистки фильтра каждые 15 сек, постоянная сила всасывания. Для всасывания пыли использовать кожух DWE46100
Благодарю за ответ, остался вопрос где найти этот кожух на оффсайте его нет все предлагают DW46150, а это не то
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
07.04.2015 в 15:40:49
vidov написал : Пришел шуруповерт Деволт 790 . Озадачил резкий тормоз на 2 скорости с металлическим лязгом и большой
Сравнивая Макиту и ДВ посмотрите на обороты , думаю станет понятно. Люфт патрона тоже есть примерно такой же и лок не всегда работает иной раз два оборота сделаешь прежде чем патрон зафиксируется. Патрон барахло- разжимается постоянно , бесит сильно. Хотел его однажды заменить , но не смог открутить.
Osceola
Osceola
Одинцово
07.04.2015 в 15:43:52
dovba написал : Благодарю за ответ, остался вопрос где найти этот кожух на оффсайте его нет все предлагают DW46150, а это не то
Дело в том, что его нет в продаже в России((( Надо вам заказывать через интернет.
baser
baser
Красногорск
07.04.2015 в 18:05:59
walex написал : Здесь не нашел http://www.dewalt.ru/ . В чем причина ?
Не любят нас Пиндосы, вот и весь сказ. :)
vidov
vidov
07.04.2015 в 18:21:42
Добрый вечер! Спасибо всем ответившим на мой вопрос. Немного успокоился,но неприятный осадок остался. Сегодня покрутил немного,иногда лязгает даже при работе.
