Xawok написал:
Добрый вечер, у кого какое мнение по поводу Dewalt DCN890N?
При условии, что нет зарядки и аккумуляторов, но очень уж понравилась машинка. Что посоветуете?
Заказал все-таки, правда с 1 аккумулятором, теперь вопрос, где бы взять немного гвоздей для тестирования)
ole325, А на амазоне 3,9 из 5 при 38 отзывах. И какой из этого вывод? А не какого. Отрицательных отзывов всегда пишут больше. У меня пока такой степлер работает нормально. Но объем работ не очень велик.
tyuk,У меня Novus 19 , а не Dewalt 510 .Но все эти 5в 1 и т.д. ни чего хорошего . Попробуйте штифтом пробить что то .
ИМХО : Не нужно брать с кучей функции , которые не работают , но заплатить за них придется .
ole325, уже после того как написал здесь попал на оф.сайт, и по большей части отрицательные конечно настораживают
Nemez, а у вас после цифры 19 в названии степлера идут какие-нибудь буквы?
Antoxa34,
Novus J 19 EADHG, брал из за возможности работы штифтом лет много назад ( собрать ребенку домик ) - не вышло , пришлось применять другой крепеж .
Дело не в производителе . Посмотрите амазон там и отзывы по ручным степлерам .
Добрый день!
Вчера приобрел 575 dewalt, сегодня решил протестировать. Всем доволен, пила - "огонь", но есть пару "НО", которых в не должно быть. А именно: когда выставляю глубину пропила по риске на пиле в 40мм, после реза глубина на деревяшке получается 43мм, и так со всеми рисками, везде на 2-3мм больше. И второй момент, та же самая история с параллельным упором, выставляю роспуск доски на 40мм, а доску получаю 42мм. У всех так или нести пилу обратно? П. С. понимаю, что пила плотницкая, но зачем разметка, если она не соответствует действительности?
Antoxa34,
по степлерам начать можно с мерлена в металлическом корпусе, если хочется хороший, то либо под 53 АКБ бош, либо под 140 АКБ милку/риоби, но риоби из за АКБ на 18В тяжелый. Сетевые мне не нравятся.
Профи для мебели берут пневмо, но это совсем дорого.
Здравствуйте! Поделитесь советом? Есть перфоратор sds max dewalt d 25711 qs в работе при заклинивании бура или коронки, вырывает руки, будто предохранительная муфта не срабатывает. Перф новый .Сам вешу 75кг.На боше 2-24 при заклинивании легко муфта срабатывает а на этом ни разу не сработала( аж страшно)
Ramil 2011, Добрый вечер. Вы сравниваете абсолютно разные инструменты. У 25711 предохранительная муфта настроена на крутящий момент в 80 Нм. Значит вы просто его еще не достигали.
ZaSKaR написал:
правильно понимаю что деволт только собирается в китае, америк еи чехии?
ZaSKaR, Если говорить про шуруповерты, то еще в Мексике и Бразилии. А так еще в Италии, Тайване, Германии, Англии, Индии. Это только инструмент. Есть еще оснастка. По миру 24 завода.
ganushak, Этого говна в сетке-даже не вагоны.Эшелоны.
Увидел кейс-можно даже не открывать
Цыгантулз живёт и процветает на слуху,жадности и безграмотности.
Зато потом сетка наполнена гневными отзывами,что бренды-дерьмо.
А вот купил Вихрь-он,сука,лучше.. :D
Никаких проблем быть не должно. Официальный сервисный центр, в массе своей, вообще не знает название продавца. Единственное, СЦ могут не принять на ремонт инструмент купленный за пределами РФ. Будут трудности - пишите в личку.
