afg_vl
afg_vl
Александров
21.04.2020 в 08:41:43
Надо добавить ещё больше путаницы. Есть 6А 18V батарея (DCB206) и 6А батарея флексвольт (DCB606, DCB546).
Miha1987
Miha1987
Алматы
21.04.2020 в 14:26:59
afg_vl написал: Надо добавить ещё больше путаницы. Есть 6А 18V батарея (DCB206) и 6А батарея флексвольт (DCB606, DCB546).
afg_vl, есть.
spark366
spark366
Ижевск
21.04.2020 в 21:59:22
Miha1987, DCB 206, Made in Japan. Использую с пылесосом (DCV582), циркуляркой (DCS391), иногда с перфоратором (DCH273) или ушм (DCG406). С шуруповертами нет - тяжеловата и большевата для 791/887, к тому же если есть крюк для подвешивания на пояс - он цепляет за эту батарею т.к. она шире чем обычные 18/20 вольтовки, конечно она встает, но как-то с усилием. Время работы на ней побольше по ощущениям чем на 5А, но далеко не в разы. Скоро должны появится 8А батареи на 21700 в этом же форм-факторе, как я понял, вот это будет тема. А так мне хватает и 5А стандартных для повседневных задач. Работаю не каждый день инструментом, иногда даже не каждую неделю.
Miha1987
Miha1987
Алматы
22.04.2020 в 03:41:40
Получается что 5 Амперные на 18650 подойдут для питания 991 и 887 шуруповертов, 367 сабельной пилы,и лобзика 334. А для питания допустим УШМ,дисковых пил и прочего инструмент с высокими токами разряда нужны другие АКБ? Или лобзик и сабельная пила это тоже высокотоковый потребители Имеет ли значение страна происхождения АКБ,банок, ну и всякие обозначения ICR,INR? Допустим Корея, Япония, Малайзия, Самсунг,Сони,Саньё? :killyourselfbywall: Предлагают АКБ 205 Cells made in Korea. Pack assembled in Mexico.
Miha1987
Miha1987
Алматы
22.04.2020 в 03:45:18
spark366 написал: Miha1987, DCB 206, Made in Japan. Использую с пылесосом (DCV582), циркуляркой (DCS391), иногда с перфоратором (DCH273) или ушм (DCG406). С шуруповертами нет - тяжеловата и большевата для 791/887, к тому же если есть крюк для подвешивания на пояс - он цепляет за эту батарею т.к. она шире чем обычные 18/20 вольтовки, конечно она встает, но как-то с усилием. Время работы на ней побольше по ощущениям чем на 5А, но далеко не в разы. Скоро должны появится 8А батареи на 21700 в этом же форм-факторе, как я понял, вот это будет тема. А так мне хватает и 5А стандартных для повседневных задач. Работаю не каждый день инструментом, иногда даже не каждую неделю.
spark366, 9 амперные Флексвольт 547 вроде тоже на 20700 или 21700.
Miha1987
Miha1987
Алматы
22.04.2020 в 03:51:44
Так всё таки что приобрести как ранее хотел две пятерки, какой у них ток разряда? Их должно хватить под 991,887,367 и 334 какой у них ток потребления? А потом уже по факту брать под прожерливый и с высокими токами нагрузки инструмент (пилы,Ушм) или Флексвольт или новые АКБ на 21700 ? Или лобзику с сабельной тоже необходимы большие токи которые не выдержит та же 205?
Miha1987
Miha1987
Алматы
22.04.2020 в 04:23:55
Или же рассматривать 3 амперную на 21700 банках тоже следует?
sneg.tula
sneg.tula
Тула
22.04.2020 в 10:28:25
Miha1987, по личному опыту, я бы для шурика/винтоверта/мультика брал бы мелкие однорядные АКБ на 2-3 Ah, ибо вес. Задолбаетесь с 5-кой прыгать.
Для сабли, дисковой, УШМ и прочего жрущего я бы взял Flexvolt на 6 или 9, ибо и по токам там все хорошо, и при покупке более мощного инструмента из линейки Flexvolt не придется докупать АКБ.
maxfk
maxfk
22.04.2020 в 13:32:25
Мне для 996, 334, 210, 406 в плане отдаваемой мощности вполне достаточно 4Аh. А вот емкости для 406 при продолжительной работе хотелось бы больше. Но считаю, что лучше поменять АКБ чаще, чем работать постоянно с более тяжелым инструментом.
Miha1987
Miha1987
Алматы
22.04.2020 в 14:53:35
sneg.tula написал: Miha1987, по личному опыту, я бы для шурика/винтоверта/мультика брал бы мелкие однорядные АКБ на 2-3 Ah, ибо вес. Задолбаетесь с 5-кой прыгать.
sneg.tula, Двойки тройки будет достаточно и для 991?в один ряд это будет 20-25 ампер кажется. Да и такая ёмкость не мала? или вы имели ввиду те что 21700 и там больше токи должны быть которых будет достаточно. Но 2 на 21700 не бывает. И вес у 3 на 140 грамм легче 5. Флексвольт имеет смысл брать не меньше 9 ампер скорее всего. Так как при 60 вольтах 6 всего 2 Ампера ёмкость. А это значит вес будет 1,25 и с тем же 991 это будет 2,75. Лобзика- 3,3,сабли-3,4.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
22.04.2020 в 20:35:59
Miha1987 написал: sneg.tula, Двойки тройки будет достаточно и для 991?
Да, вполне. По поводу емкости у меня такой подход: шурик и винтоверт, с которыми обычно прыгаешь много и на вытянутой руке, зачастую, должны быть как можно легче. Поэтому при разрядке просто меняешь аккум и прыгаешь дальше. Но если не крутить глухари или не сверлить постоянно крупными сверлами, то аккума надолго хватает вполне.
Miha1987 написал: Флексвольт имеет смысл брать не меньше 9 ампер скорее всего.
Если средства позволяют, конечно лучше взять 9-ку, а то и 12-ку. Но большие и тяжелые аккумы я использую только на реально жрущем инструменте типа сабли и циркулярки, где вес менее критичен.
