afg_vl
afg_vl
Александров
09.12.2021 в 16:24:58
Большего КПД? В 850 даже новую электронику поставить не посчитали нужным. Изменение теплоотведения как раз и указывает на увеличившийся нагрев. Хотелось бы посмотреть сравнение продолжительности работы 850 и 877 от одинаковых батарей.
EAN
EAN
Тюмень
09.12.2021 в 20:48:05
Что 887, что 850 для любителей... любителей люфта :D
ZaboMax
ZaboMax
Казань
09.12.2021 в 21:35:22
afg_vl, в Инстаграмме сегодня смотрел сравнение на глухарях по скорости - 850 и 887 по скорости одинаковые, 840 чуть быстрее
snaq4
snaq4
Саратов
09.12.2021 в 22:37:27
afg_vl, был на стриме у папы, Николай заметил что греется он значительно больше других, видимо есть проблемы с охлаждением, поэтому и сделали такие большие отверстия, ну думаю чуть позже и другие отпишутся в ветке тут
landco
landco
10.12.2021 в 01:32:15
afg_vl написал: Это сделано не для лучшего охлаждения? Двигатель меньше, мощность такая же, значит греется больше.
afg_vl, ну еще бы. Лучше охлаждение, догадываюсь. Но ценой чего? Если на объекте будет много пыли (бывает) ему каюк
afg_vl
afg_vl
Александров
10.12.2021 в 08:56:06
landco написал:
landco, могу предположить, что производитель позиционирует этот инструмент для плотницких работ, где нет абразивной пыли. Меня, например, смущает, что при кровельных работах, монтаже заборов из профлиста, сверлении металла (а импактом сверлить намного лучше) частички металла могут залетать вовнутрь и налипать на якоре.
afg_vl
afg_vl
Александров
10.12.2021 в 09:02:32
snaq4 написал: afg_vl, был на стриме у папы, Николай заметил что греется он значительно больше других, видимо есть проблемы с охлаждением, поэтому и сделали такие большие отверстия, ну думаю чуть позже и другие отпишутся в ветке тут
snaq4, ещё интересно, как у него с автономностью. Больше нагрев, больше энергии расходуется впустую.
landco
landco
10.12.2021 в 15:02:52
afg_vl написал:
landco написал:
afg_vl, вот кстати могли бы сетку поставить на вентильные отверстия, как на девольте
afg_vl
afg_vl
Александров
10.12.2021 в 19:49:41
Это удорожание конструкции. Цена у 850 и так большая.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.12.2021 в 20:12:45
Тем временем,где-то,на северо-западе.. :)
Z
kid with screwdriver
12.12.2021 в 15:24:52
А есть ли возможность купить где-то вставку для бит, которая идет в наборах FLEXTORQ? Хочу доукомплектовать пару наборов, чтобы там были наборы бит на все возможные случаи, и все в одной коробке. Место еще под один ряд там есть, в некоторых наборах и 2 ряда коротких бит можно поставить.
