fhntv
Можайск
06.10.2023 в 16:00:12
ОЛ71 написал: даже на первой скорости завышенные обороты.
ОЛ71 написал: Регулируются обороты длиной хода кнопки пуска
еще раз - в чем печаль ? во первых китайские ошибки перевода, все эти движки одинаковы во вторых у вас регулировка шим , нажмете кнопку чуть мене , получите требуемые обороты
maxfk
24.10.2023 в 17:32:24
АКБ flexvolt нуждается в лечении. Подскажите, в Нижнем Новгороде кто-нибудь занимается восстановлением?
afg_vl
Александров
24.10.2023 в 17:38:50
maxfk, опишите симптомы.
З.Ы. Увидел уведомление об новом сообщении в теме, думал что написали про новый ролик двухевреев. З.Ы.2 На всеинструментах внезапно появилась триммерная головка DEWALT DT20658 в количестве двух штук. Не растерялся, забрал обе.
maxfk
24.10.2023 в 18:36:37
afg_vl написал: maxfk, опишите симптомы.
afg_vl, Проблема возникла у друзей, чуть позже расспрошу подробнее.
afg_vl
Александров
24.10.2023 в 18:46:10
maxfk, у меня тоже была проблема с батареей, я нашёл способ её решить. Может, могу помочь советом.
maxfk
24.10.2023 в 18:49:53
afg_vl, на АКБ 1 деление. Ставят на зарядку. Заряжает несколько минут и выключается. АКБ не заряжен.
afg_vl
Александров
24.10.2023 в 19:12:17
maxfk, стандартная проблема, найду текст своего сообщения, напишу.
afg_vl
Александров
24.10.2023 в 19:14:48
Батарея DCB547 2021 года выпуска, скорее всего завезённая из Британии. Была куплена весной 2022 у перекупа. Пломба на крышке была визуально не тронута. Я сторонник покупки батарей с гарантией, имею положительный опыт обмена неисправной батареи по гарантии летом 2022, но на весну 2022 официальных DCB547 не было.
После покупки батарея была вставлена в несколько инструментов флексвольт, но ни на одном не запустилась. Во всех случаях инструмент моргал подсветкой как при разряде. На 18-ти вольтовом инструменте батарея работала. После зарядки на 118, инструмент флексвольт запустился.
В процессе работы выяснилось, что батарея работает приблизительно на 70%.от остальных. Индикатор заряда при работе на заряженной батарее показывал два деления очень быстро. Сейчас батарея вообще перестала заряжаться.. Зарядник после нескольких минут показывает конец зарядки, на батарее горит два деления.
Батарея была разобрана. Внешних повреждений не обнаружено. При замере напряжения банок, они были приблизительно одинаковы, но одна (верхний ряд, вторая от индикатора заряда), была 4,1.
Не претендую на истину, но предполагаю, что ячейки делятся на пять групп по три ячейки в каждой. При достижении минимального вольтажа в какой-то группе, батарея уходит в защиту, при максимальном, зарядник останавливает заряд.
Самым быстрым вариантом было разрядить проблемную ячейку до уровня остальных. Для этого использовался китайский налобник. Разряд шёл очень долго, часов восемь, это говорит, что ячейка исправна. После батарея была заряжена на заряднике 118. Выяснилось две потенциально проблемных ячейки. Одна та самая верхний ряд, вторая от индикатора, как с самым высоким зарядом. Вторая - нижний ряд, рядом с индикатором, с самым низким зарядом. Остальные плюс-минус одинаково.
Дальше была проверка батареи на работу. УШМ 406, обдирочный диск и металлический уголок. При непрерывном шлифовании с давлением на диск, УШМ проработала непрерывно 15 мин до ухода батареи в защиту. По мне, это прекрасный результат, уровень новой батареи.
Замер ячеек показал жуткий разнобой. От 3,26 на проблемной ячейке вверху, до критических 2,7 на проблемной ячейке внизу. Зарядка на 118 заняла больше часа, что по мне хороший признак. Все ячейки выровнялись до 4,13 - 4,15. Проблемная ячейка вверху 4,18, проблемная внизу 4,12.
Следующий этап - зарядить ячейки отдельно. Это потребует времени, но необходимо, что бы ячейки использовались на 100%. Обязательно отпишусь об результате позже. Anat78, огромное вам спасибо за указания направления, в котором искать неисправность.
Vadim63
Тольятти
24.10.2023 в 20:05:15
afg_vl, Если есть IMAX, то им довольно просто отбалансировать батарею.
afg_vl
Александров
24.10.2023 в 20:20:42
Vadim63, у меня его нет. Так, что у меня с восстановленной батареей за сезон? 4,09 3,67 3,68 3,68, 3,67. Уплыло. Всё-таки брак баллансировки.
ОЛ71
24.10.2023 в 22:37:27
Если кому будет интересно. Сошлюсь на свой пост от 04.10.2023 № 7196929 от замене двигателя 396505-22sv шуруповерта Dewalt модели DC988 на 18 вольт. Поменял на обычный китайский 755-ый. Скоростные характеристики родного движка выяснить не удалось, поставил наобум на 15000 оборотов. По размерам движки плюс-минус схожи, только 755 похудее, пришлось добавить "рубашку" из куска 50-ой канализационной трубы. Перепресовал шестеренку, только вал пришлось укоротить на 3 мм. Шуруповерт заработал.
ZaboMax
Казань
25.10.2023 в 06:25:07
ОЛ71, :o Это же на сколько нужно свою инструмент любить, что бы заморочиться его ремонтом. Последняя дата производства которого конец 00-х годов.
viktorh
28.10.2023 в 22:23:11
Добрый день. думаю взять себе акб ушм девольт. с регулировкой скорости. вопрос в чем отличие 409 от 416? или ест ь еще модели с регулировкой и поддержкой флексвольта ?
afg_vl
Александров
28.10.2023 в 22:31:07
В очередной раз повторю своё утверждение, что обычные ушм и флексвольтэдвенчерс ни в чём не отличаются. Если бы отличались, делали бы другой редуктор.
ZaboMax
Казань
30.10.2023 в 06:58:24
viktorh, Разница в кнопке включения. У 409 привычная, 416 же имеет клавишу без фиксации.
