04.10.2023 в 14:22:37
#7196929
Добрый день, форумчане. Нужна помощь. Не могу найти характеристики двигателя шуруповерта 396505-22sv на 18 вольт для моделей DCF060, DW988KQ, DW987KQ, DC988K. Нужно знать количество оборотов. Хочу поменять движок, по массо-габаритным характеристикам близок распространенный 755. На самом движке вообще надписей нет. Поиск в яндексе и гугле результатов не дает.
04.10.2023 в 14:37:32
#7196931
ОЛ71 написал: Хочу поменять движок
концептуально ошибочный путь новый движок стоит как два ваших шурика разобрать и реанимировать старый либо купить донора и заменить под словом донор не обязательно шурик полно техники выпускались с аналогичными моторчиками
ОЛ71 написал: Поиск в яндексе и гугле результатов не дает.
попробуйте поиск по фото
04.10.2023 в 14:45:32
#7196934
fhntv, да покупка это шурика стоила мне дешевле потенциального донора) Там движок очень старый, щетки почти стерлись, щеточный узел может меняться целиком. Но самый дешёвый (узел)на алике стоит около 1100 руб., новый 755 дешевле купить. По фото искал, заходил на все возможные ресурсы. ТТХ не обозначены, все связаны с продажей. Этот движок после очистки заработал, я сегодня ламельки почистил от нагара, он бодренько побежал. Но рукой можно остановить. Не знаю, может изначально мощность движка была небольшой. Вроде шуруповерт с ударом, изначально должен быть относительно мощным. Или редуктор глючит.
04.10.2023 в 14:51:15
#7196936
fhntv написал:
ОЛ71 написал: щетки почти стерлись, щеточный узел может меняться целиком.
замените щетки путем подбора и перепайки
ОЛ71 написал: ТТХ не обозначены, все связаны с продажей
возможно в продаже промелькнет индекс нужного моторчика или купите новый 755
fhntv, так я и уточнить хочу - 755 продаются с разными характеристиками по оборотам. Подобрать близкие характеристики.
04.10.2023 в 14:58:07
#7196938
ОЛ71 написал: 755 продаются с разными характеристиками по оборотам
с чем это связано ? обычный коллекторник
04.10.2023 в 23:03:56
#7197004
fhntv написал:
fhntv, я не знаю, просто вижу характеристики в объявлениях о продаже. Вот пример:
04.10.2023 в 23:49:27
#7197009
ОЛ71 написал: просто вижу характеристики в объявлениях о продаже
05.10.2023 в 00:05:18
#7197011
fhntv, понятия не имею, не компетентен в этих вопросах. Возможно, количество витков в обмотке? Тем не менее, характеристики заявлены. Возвращаясь к точке отсчета. Нужна помощь в поиске ТТХ двигателя Девольт.
05.10.2023 в 00:17:48
#7197013
fhntv, так это пальцем в небо. От 3000 до 10000 - нехилый разброс.
05.10.2023 в 10:21:13
#7197032
ОЛ71 написал: От 3000 до 10000 - нехилый разброс.
я имел в виду что он в номинале крутит больше десятки , 13 или 15 тыс суть не в этом, он в любом случае зарегулирован в вашем шурике , в чем проблема ?
05.10.2023 в 23:42:08
#7197119
fhntv, каким образом зарегулирован? Никаких плат управления и регулирования, схема простейшая: приемные клеммы-кнопка пуска-двигатель. Скорость оборотов на шпинделе зависит от скорости оборотов ротора мотора; и хоть передаточное число редуктора останется прежним, но есть же разница в результате. Редуктору тоже неполезно принимать обороты, на которые он не рассчитан. К тому же, нынешние движки, при одинаковых габаритах, думаю помощнее будут.
Кстати, вот Вам ссылка на ролик с обзором и разборкой 775 движка. И там автор показывает 3 движка данной модели с разной мощностью и оборотами:
06.10.2023 в 10:17:53
#7197152
06.10.2023 в 15:53:01
#7197204
fhntv, еще раз: приемные клеммы-кнопка пуска-двигатель. Регулируются обороты либо длиной хода кнопки пуска, либо скоростями на редукторе. И если поставить более скоростной движок, в редуктор уйдут изначально повышенные обороты. И мы получим работающий с перегрузкой редуктор, и даже на первой скорости завышенные обороты.
