Frontman-88
Frontman-88
18.12.2018 в 20:17:06
agb написал: Какого объекта? Так что я редуктор уже убил?
agb, Без паники)))) Ну пошлифовали вы зубчики вот здесь
и здесь
За счёт очередного зацепления этих зубцов друг о другой (вы давите буром в стену, а шестерня на шпинделе вгрызается в ответную, стационарную: при проворачивании первой относительно второй происходит микроудар// таким же образом работают ударные сетевые дрели)
Полный расклад что к чему и куда - тут:
И теперь вышлифованный металл будет гулять где-то по редуктору и служить абразивом для других деталей - и всего то делов! Сначала он смешается со смазкой, что приведёт к дополнительному перегреву редуктора при интенсивной работе (металл более теплоёмкий, если сравнивать со смазкой) и к высыханию этой самой смазки. После этого редуктор станет более шумно работать: как бы звенеть, появится некоторая вибрация. Потом начнутся проблемы с подшипниками: они могут корпус двигателя оплавить при очень сильных, не штатных перегрузках. :swoon :scare Ну а если выключить практицизм и отнестись к этому, как к нормальной функции инструмента, который выработает свой ресурс и в ведро - то не стоит переживать из-за какого-то там нагревания в редукторе и области двигателя. Бурите одной рукой дырочки, а другой за спиной пальцы скрещивайте :D ;) :D Без обид, но механика есть механика...
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
agb
agb
Чебоксары
18.12.2018 в 21:02:15
Ну спасибо. Утешил так утешил. Хоть сейчас шуруповерт выкидывай
Frontman-88
Frontman-88
18.12.2018 в 21:18:02
agb написал: Ну спасибо. Утешил так утешил. Хоть сейчас шуруповерт выкидывай
agb, Ненене! А как же НА РЫБАЛКУ??? Он же незаменим по мощи для бурения лунок!!! Ну и коронкой можно работать с передышкой... Хороший шур, но не как дыркобетонобуритель.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
19.12.2018 в 07:13:24
Внесу свои «пять копеек». Всю жизнь использовал перфоратор с шуруповертом в кирпичных домах, пока не попробовал ударный 796. Стало понятно, что в кирпичных и газоьетонных домах использовать перфоратор для единичных работ нет смысла, мало того, порекомендованные мною много лет назад окорщикам некие красные ударные шуры, при их технологиях монтажа ходят достаточно долго. Для бетона - да, для массовой работы не предназначен, но и от десятка отверстий он не развалится.
Luzga
Luzga
Тюмень
19.12.2018 в 07:56:12
agb, Стебутся над Вами ;) ... Не один год использую щеточный, ударный 985. За это время было перебуренно за несколько сотен отверстий в фбсках и плитах перекрытия, кирпич/керамзит/газобетон бурятся вообще без счету. Конечно подрозетники и отверстия под коммуникации им никто не собирается делать (хотя в керамзите уже было). Редуктор и мотор разогревался до состояния "очень-очень теплый" :o ... что у нового что у семилетнего! ВСЕ! :yu:
P.S. ... Ваш 996 это обновленный/улучшенный/безщеточный 985. В качестве эксперимента можно найти нормальную железяку 5-7мм толщиной и засверлить в ней десяток отверстий на 7-9мм... Понаблюдаете нагрев контролера, а греется судя по всему именно он!
Luzga
Luzga
Тюмень
19.12.2018 в 08:59:05
volk32 написал: Luzga Спасибо за развёрнутый ответ по DCS7485N. Но DW745 немного лучше по характеристикам. И сетевой станок с проводом не
напрягает. oleg444 Судя по отзывам DCS576 может распустить вдоль 50-ку порядка 60 п.м. Мне этого пока хватит. Сруб под крышу возведён, так что на изготовления пола, потолка, перегородок ресурса данной пилы хватит. А станок наверно уже пригодится позже для изготовления всего остального. Единственно нужно приобрести ещё рубанок DCP580N. Так как тянуть каждый раз удлинитель 40м. не хочется.
volk32, "Нет... Это фантастика!" 576 на одной двушке сможет распустить ну от силы метров 10 пятидесятки. Это в идеальных условиях. :cool: .... Но практика показывает, что пары двушек (DCB546) достаточно в реальных условиях при работе в одну каску! А для большего лучше купите могилевский ИЭ 6009А 4.2 ... Для Ваших задач он будет получше любой версии 745. :o
olki
olki
19.12.2018 в 10:10:20
В декабре 2018 года компания компания StanleyBlack&Decker в России открыла собственные официальные интернет-магазины Black+Decker и DeWALT полностью читать статью и зайти на сайты по вложенным ссылкам
мои ВИДЕО
ole325
ole325
19.12.2018 в 10:24:54
olki написал: и DeWALT
Все таки правильно бош убрал слово "bosch" из названий всех магазинов.
shop.dewalt.ru - ООО "Рога и Копыта" dewalt.ru с редиректом на ru.dewalt.global - оф. сайт компании dewalt
Frontman-88
Frontman-88
19.12.2018 в 21:45:13
ZaboMax написал: Внесу свои «пять копеек». Всю жизнь использовал перфоратор с шуруповертом в кирпичных домах, пока не попробовал ударный 796. Стало понятно, что в кирпичных и газоьетонных домах использовать перфоратор для единичных работ нет смысла, мало того, порекомендованные мною много лет назад окорщикам некие красные ударные шуры, при их технологиях монтажа ходят достаточно долго. Для бетона - да, для массовой работы не предназначен, но и от десятка отверстий он не развалится.
ZaboMax, Так я пракккктически о том же, только с другого боку))))
в кирпичных и газобетонных домах использовать перфоратор для единичных работ
  • пяток дырок не особо страшно)))
А вот в бетоне и по многу - это почти как деньги на этом зарабатывать... Просто сотрутся шестерни - и удар пропадёт. И тут всё зависит от человека и по какому принципу он живёт: "один раз живём" или "quidquid agis, prudenter agas et respice finem" (кто не знаком с сиим изречением (Gesta Romanorum) - можете погуглить переписку П. А. Плетнев - M. M. Стасюлевичу, 15.VI 1865.)
Frontman-88
Frontman-88
19.12.2018 в 22:25:36
Luzga написал: agb, Стебутся над Вами ;) ... Не один год использую щеточный, ударный 985. За это время было перебуренно за несколько сотен отверстий в фбсках и плитах перекрытия, кирпич/керамзит/газобетон бурятся вообще без счету. Конечно подрозетники и отверстия под коммуникации им никто не собирается делать (хотя в керамзите уже было). Редуктор и мотор разогревался до состояния "очень-очень теплый" :o ... что у нового что у семилетнего! ВСЕ! :yu:
Luzga, Никто и не думал шутить: мы обсуждаем механические особенности шуруповёрта, у которого из названия следует, что он Шурупы Вертит, а у перфоратора - перфорирует (англ. perforation, лат. perforo — пробиваю). А то, что народ везде есть такой, что готов всё и сразу и одним махом ( по бедности, как правило, или от совсем безисходности) - вот вам подтверждение менталитета: :p
Нам интересны любые результаты испытаний! :popcorn
Frontman-88
Frontman-88
19.12.2018 в 22:33:22
ole325 написал:
ole325, Сударь! Попрошу вас тщательно подбирать лексику, и не использовать ваши личные, негативно окрашенные высказывания, порочащие честь и достоинство уважаемой по всему миру компании. Вы в приличном месте, а не в подворотне, где за такие оценочные речи и по носу щёлкнуть могут))) :o
