wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 13:51:45
ZaboMax, ответ огонь. Кто-нибудь в курсе - достаточно ли заменить только деталь 212? Нет информации что означают QW и QS в моделях?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2018 в 14:01:58
wyatt1985 написал: День добрый. Подскажите какие детали требуется заменить на пиле DHS790, чтобы можно было поставить на пилу диск с посадочным отверстием на 30 мм?
wyatt1985, проставочное кольцо 1/2"×30 не спасает?
Frontman-88
Frontman-88
15.04.2018 в 14:19:27
wyatt1985 написал: ZaboMax, ответ огонь. Кто-нибудь в курсе - достаточно ли заменить только деталь 212? Нет информации что означают QW и QS в моделях?
wyatt1985, Если и менять, то деталь номер 25, а так - я полность согласен с ZaboMax по замене детали под названием DHS780N ;) ;) ;)
Надеюсь, что вал на №28 позволяет натянуть тридцатый диаметр :tambourinedance:
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 14:47:15
Frontman-88 написал:
Frontman-88, можете подсказать в чём ещё отличия между моделями помимо посадочного отверсия?
ZaboMax
ZaboMax
Казань
15.04.2018 в 15:14:31
wyatt1985 написал:
wyatt1985, последние две буквы в названии модели - комплектация. Это чисто внутренняя маркировка и здравого смысла не несет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2018 в 15:18:22
wyatt1985 написал: можете подсказать в чём ещё отличия между моделями помимо посадочного отверсия?
Посадочное одно и равно половине дюйма, то есть 12.7мм. Если зажимные фланцы позволяют (то есть они больше 30мм), то под диск достаточно заменить проставку №25 (393868-00-DHS780-20.25)
nikwood87
nikwood87
Молодечно
15.04.2018 в 15:19:37
wyatt1985 написал: Подскажите какие детали требуется заменить на пиле DHS790, чтобы можно было поставить на пилу диск с посадочным отверстием на 30 мм?
Для начала надо знать диаметр вала. Если он 5/8 (1/2) дюйма - заказываем нужное переходное кольцо и всё
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 15:42:32
Проверь пока не могу. Пока только едет. Может у кого из форумчан есть эта модель и можно попросить померить?
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 15:43:46
Не подскажите на каком-нибудь ресурсе возможно посмотреть артикулы деталей обоих моделей, чтобы сравнить?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2018 в 16:08:14
wyatt1985 написал: Не подскажите на каком-нибудь ресурсе возможно посмотреть артикулы деталей обоих моделей, чтобы сравнить?
wyatt1985, а что там сравнивать? По моему все отличия в сетевом адаптере (110в или 220в) и позиции 25. http://service.dewalt.co.uk/DEWALT/GB/en-GB/Product/ProductDetail?id=12540
VladPest
VladPest
Дзержинск
15.04.2018 в 16:37:01
wyatt1985 написал: Проверь пока не могу. Пока только едет. Может у кого из форумчан есть эта модель и можно попросить померить?
wyatt1985, 790 померить? через час домой приеду - могу.Что померить-то?
