wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 16:50:32
У меня вызывает непонимание почему эта деталь для обоих моделей имеет один и тот же артикул - 393868-00. Как найти именно нужную? Подскажите у кого-нибудь на этом форуме есть эта пила? Хочу попросить померить размер зажимных фланцев.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 16:58:22
VladPest написал:
wyatt1985 написал: Проверь пока не могу. Пока только едет. Может у кого из форумчан есть эта модель и можно попросить померить?
wyatt1985, 790 померить? через час домой приеду - могу.Что померить-то?
VladPest, размер зажимных фланцев.
VladPest
VladPest
Дзержинск
15.04.2018 в 17:01:10
Это чем диск зажимается? я про фланцы
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 17:40:44
Я не совсем уверен, но полагаю - это деталь №26 из взрыв-схемы. Vadim63, вы про него говорили?
VladPest
VladPest
Дзержинск
15.04.2018 в 17:53:27
VladPest
VladPest
Дзержинск
15.04.2018 в 17:53:59
размеры в мм
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2018 в 17:55:25
VladPest написал: Это чем диск зажимается? я про фланцы
Да. Один сзади №26, другой прижимающий спереди №24. Диск должен быть установлен на кольцо №25. У вашего диска посадочное отверстие по моему один дюйм (25.4мм)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2018 в 17:58:53
Вот черное кольцо №25 и надо заменить на 5/8"(15.8мм)х30мм.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 18:38:10
А 23 и 24 деталь не требуется? в 24-й детали тоже задействован размер 25 мм. 393868-00-DHS780-20.25 - это как раз 5/8"(15.8мм)х30мм ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2018 в 18:43:44
wyatt1985 написал: в 24-й детали тоже задействован размер 25 мм.
Думаю VladPest опечатался, там должно быть около 15.8мм.
wyatt1985 написал: А 23 и 24 деталь не требуется?
Нет
wyatt1985 написал: 393868-00-DHS780-20.25 - это как раз 5/8"(15.8мм)х30мм ?
Не знаю. У вас проблематично найти токаря? Купите готовое. Или подешевле.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2018 в 18:51:26
Vadim63 написал:
Нет
Vadim63. Честно говоря таких знакомых вообще нет. Я так или иначе буду зарядник заказывать. Оптимально было бы заказать и эту деталь тоже.
