Pawell
Pawell
Волгодонск
17.12.2018 в 20:12:37
Скажите пожалуйста, что означает эта индикация на 115 ЗУ? И как избежать полной разрядки АКБ? Не проверять же постоянно уровень заряда...
ole325
ole325
17.12.2018 в 20:23:15
Pawell, перегрета или слишком холодная батарея, но судя по вашему вопросу при неисправности он тоже горит. Если тушка не умеет отключать вовремя АКБ, то это либо неисправность, либо ппц а не инструмент. Шур 790?
Pawell
Pawell
Волгодонск
17.12.2018 в 20:33:29
ole325, У меня пока всё нормально, я на будущее интересуюсь. Шур 796, перф 133, ушм 405 и фонарь. Аккумуляторным инструментом обзавёлся недавно и хочу избежать ошибок при эксплуатации...
volk32
volk32
Вологда
17.12.2018 в 20:45:23
Luzga Спасибо за развёрнутый ответ по DCS7485N. Но DW745 немного лучше по характеристикам. И сетевой станок с проводом не
напрягает. oleg444 Судя по отзывам DCS576 может распустить вдоль 50-ку порядка 60 п.м. Мне этого пока хватит. Сруб под крышу возведён, так что на изготовления пола, потолка, перегородок ресурса данной пилы хватит. А станок наверно уже пригодится позже для изготовления всего остального. Единственно нужно приобрести ещё рубанок DCP580N. Так как тянуть каждый раз удлинитель 40м. не хочется.
saijman
saijman
Гомель
17.12.2018 в 20:55:49
volk32, я 745 очень доволен. тоже думал брать на акб или сетевую, отдал предпочтение второй
Frontman-88
Frontman-88
17.12.2018 в 20:56:04
ole325 написал: Pawell, перегрета или слишком холодная батарея, но судя по вашему вопросу при неисправности он тоже горит. Если тушка не умеет отключать вовремя АКБ, то это либо неисправность, либо ппц а не инструмент. Шур 790?
ole325, Да, да, мистер всезнайка, и не только перегрет, но и неисправен аккумулятор, то есть в инструмент такой ставить нежелательно, потому как сработала защита. То есть такой аккумулятор надо показать человеку знающему, который сможет провести диагностику и выявить неисправность. Иначе можно и дров наломать...
А по 790ому вы ткнули пальцем в небо (попытка показаться "в тренде" не удалась) потому как 790ые комплектовались 105ой зарядкой.
Вывод: вы ппц какой эксперт.
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
alzp
alzp
17.12.2018 в 21:02:49
Frontman-88 написал: А по 790ому вы ткнули пальцем в небо (попытка показаться "в тренде" не удалась) потому как 790ые комплектовались 105ой зарядкой.
а заряжать аккумуляторы можно только зарядкой из комплекта шуруповерта ? а зарядка от ушм или циркулярки не подойдет ?
Frontman-88
Frontman-88
17.12.2018 в 21:16:33
alzp написал:
alzp, Заряжать можно и 107, и 112, и 113, 105, 118, 115, 132 - время процесса заряжания может отличаться. 107-113 больше подходят для двухамперников, всё что выше сопровождается с 105ой. Какя у вас модель зарядного и какая у аккумулятора?
agb
agb
Чебоксары
17.12.2018 в 21:17:19
Стал ставить пластиковые плинтуса - перфоратор тяжеловат и пришлось использовать 996 в режиме удара. Заметил, что уже после четвертого-пятого отверстия (6 мм х 40 мм) задняя часть шуруповерта стала ощутимо теплой. Подсветка стояла 20 минутная. Это нормально?
Navigator88
Navigator88
Курск
17.12.2018 в 21:19:48
Frontman-88 написал: 790ые комплектовались 105ой зарядкой.
Это европейцы.
Frontman-88
Frontman-88
17.12.2018 в 21:24:27
Navigator88 написал:
Это европейцы.
Navigator88, Я америкой не интересуюсь по личным соображениям и убеждениям :yu: :)
