ole325
ole325
10.01.2019 в 22:45:48
volk32 написал: ole325 А ширина пропила какая. У DT99562-QZ ширина пропила 1,55мм.
volk32, ширина 2 мм ах
Еще есть у hilti диск 190х30 зубья 1,5мм, сам диск 1 мм стоит за 2К, но на барахолке бывает дешевле 1К
ole325
ole325
10.01.2019 в 22:47:13
saijman написал: Евгений 57, им нужно отверствие посадочное 30 мм
saijman, а что в этом плохого? или морковка не возьмет 1-2мм диска? или будет не ровно? или там супер армирование именно на посадочном?
ole325
ole325
10.01.2019 в 22:51:51
saijman написал: специально пошел все разобрал и померял. Там все садится плотником. Диаметр 5/8 посадки диска соответствует полностью диаметру вала. Лист бумаги не пролазит. Что касается размера, да, спорить бессмысленно, размер 16 мм условно, он соответствует 15.875... если так рассуждать. То 7 1/4" это тоже не 184 мм. Я лишь только пытаюсь доказать что диски из США для 576 пилы станут без каких либо проблем. Замен колец, гаек и болтов
я тоже померил, пила с посадочным 16мм, диск штатный диск 15,82мм посадочное 15,74мм вал 9,99мм люфт диска есть
пила с посадочным 30мм, диск другого производителя диск 29,99мм посадочное 29,96мм вал 11,93мм люфта нет
Мерил штангельциркулем соответственно сотые мм условные. Как видим 5/8" все таки равно 16мм :a
upd не по первой пиле это у нас такие правильные оф. сайты, на сайте Австралии та же пила Blade Bore 15.88mm (5/8”)
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 05:30:39
saijman, Hitgher, это вы доказываете практикой или это ваша теория? У меня американская Milwaukee M12 2522-20 и торцовка Milwaukee 2733-20 (FMS190-0) M18. Там все в дюймовой системе и посадка дисков и болты и винты под шестигранник дюймовые. Поэтому практикой.
saijman
saijman
Гомель
11.01.2019 в 08:47:56
Hitgher, за Милуоки не знаю. Я на примере dewalt говорю. У меня была 575 пила флексвольт из сша, которую я продал и взял 576 по месту для шины, дисков море осталось с 5/8 (16мм). Искал болты гайки для европейки от американки, никто подсказать не мог сядут диски или нет, а я ждал пилу и начинал думать куда диски сдавать. Приехала пила, и о чудо, все встало без бубнов. Также история с дисками для торцовки. Никаких болтов и гаек я не менял. Болгарка 414 приехала без шестигранника. Пошел купил в строймаге, никаких супер разеров дюймовых
ole325
ole325
11.01.2019 в 08:57:35
saijman написал: Болгарка 414 приехала без шестигранника.
вот в этом сомневаюсь очень, конечно открутить и закрутить можно и нашими, и какие то размеры могут отличаться на десятые мм, но на УШМ мелкой шестигранник дюймовый - размер в мм не ровный
saijman
saijman
Гомель
11.01.2019 в 10:09:46
ole325, я вам тут три страницы пишу. Не заморачивайтесь. Берите диски с США с 5/8 посадкой и работайте, это что касается 576 пилы. Могу сделать подтверждающие фото. Сам был в такой ситуации, ответов найти нигде не мог, а вам утверждаю что все подойдёт без танцев с бубном. 414 болгарка на ура руками откручивается, взял шестигранник чтоб был, мало ли...
ole325
ole325
11.01.2019 в 10:14:44
saijman, еще вчера днем заказал пару новых Diablo D0624DA - измерения лишь для интереса. Остался вопрос рассверливания, т.к. 5/8" никак не совместимы с 12мм (вал) и с 30мм (посадочное) другой пилы.
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 10:34:54
ole325, Флянци на вал своих пил заказал бы сразу под 5/8. Есть в СМТ шоп кольца переходные 30х15,87 мм 174 руб. И другие размеры. Я СМТ ультра финиш на 64 зуба диск взял, с посадкой 30 мм, в комплекте два кольца 30х20 и 30х 15,87. У первой с валом 12 мм какая родная посадка диска.
ole325
ole325
11.01.2019 в 10:46:58
Hitgher, да колец я уже закупил всяких, только они не спасают, если посадочное больше чем диск.
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 11:01:53
ole325, Заходить в ЗИП и заказывать флянец на вал на американскую пилу под 15,87. Если у тебя европейка под 16-20 или 30 мм. Мне пообещали европейские флянцы на американскую версию.
