ZaboMax
ZaboMax
Казань
29.04.2019 в 16:44:22
Для редуктора УШМ DeWALT DWE4205 необходимо использовать смазку Rheolube 380G1 - 50 грамм
Curup
Curup
Дзержинский
29.04.2019 в 18:13:50
ZaboMax написал: Curup, Добрый день уважаемые представители Мерседес, у меня греется автоматическая коробка передач на Е-класс, но я не унываю и хочу отремонтировать коробку своими руками ибо есть уже опыт по ремонту коробок ВАЗ. А теперь вопрос - могу ли я залить в вашу коробку трансмиссионку от Калины, так как у меня есть это масло в наличии и моя бывшая Калина проехала на нем без пробдем 30 000 км. Искренне надеюсь на положительный ответ.
ZaboMax, зубчатая пара - это не далеко АКПП, понимаю ваш сарказм. А еще не все самое лучшее, что дает нам завод-изготовитель. По характеристикам эта смазка подходит наиболее из моего ассортимента, почему бы не попробовать ее, учитывая производителя, который не заставляет усомниться в качестве своих смазочных материалов. Но несмотря, как уже писал выше, на понимание вашего сарказма, ваш шуточный пост походит на... :) В общем, типовой юмор слесарюг на шиномонтаже. Которые все знают.
ole325
ole325
29.04.2019 в 20:08:12
ZaboMax написал: Добрый день уважаемые представители Мерседес, у меня греется автоматическая коробка передач на Е-класс, но я не унываю и хочу отремонтировать коробку своими руками ибо есть уже опыт по ремонту коробок ВАЗ. А теперь вопрос - могу ли я залить в вашу коробку трансмиссионку от Калины, так как у меня есть это масло в наличии и моя бывшая Калина проехала на нем без пробдем 30 000 км. Искренне надеюсь на положительный ответ.
На мерседес есть спецификация масла, и на двигатель и на коробку, т.е. производитель говорит, любое которые соответствует, хоть лукойл. Смысл дорогого масла работа в запредельных режимах и больше пробег, а так же наличие моющих присадок. Производитель инструмента нечего не разглашает, т.к. намного интереснее ремонтировать все в АСЦ или продавать тюбики по 2-3 т.р. за 225г
Редуктор вашей УШМ проще чем редуктор моста в авто, и ему далеко до МКПП, а сравнение с АКПП говорит о уровне "мужиков в гараже"
Транмиссионка от калины в АКПП не подойдет, а вот от движка калины в движок мерседеса запросто, только минералку менять надо через 5000 км.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
01.05.2019 в 16:50:54
ZaboMax написал: YuriWhite, Протрите светодиод и будет у вас счастье.
ZaboMax, т.е вы думаете от загрязнения линзы свтодиода такая фигня ? Завтра протру конечно..из за такой фигни может сломаться система фоормирования маркера линии реза ...да....
ZaboMax
ZaboMax
Казань
01.05.2019 в 18:38:45
YuriWhite, Мощный светодиод светит на диск и тень от диска формирует линию на заготовке. Именно так работает система XPS. Если светодиод горит, а тени нет, то причина может быть только одна что-то мешает диску отбрасывать тень.
Евгений 57
Евгений 57
Орел
01.05.2019 в 19:37:00
ZaboMax написал: YuriWhite, Мощный светодиод светит на диск и тень от диска формирует линию на заготовке. Именно так работает система XPS. Если светодиод горит, а тени нет, то причина может быть только одна что-то мешает диску отбрасывать тень.
ZaboMax, :eek: диск-призрак...
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
02.05.2019 в 10:25:24
Всем спасибо! Продул-прочистил и свершилось чудо! Хотя странно, я всегда торцую с пылесосом, но надо сказать система отсоса стружки у 718 неважная. Резов 30 и вся рабочая поверхность в толстом слое стружки и это повторюсь с пылесосом. Еще раз спасибо! ПС Написал в саппорт ДеВольта, но у тех один ответ - везите в сервис, похоже там робот :-)
ole325
ole325
03.05.2019 в 16:22:01
532°C до 42 минут (5.0Ah) 7 CFM поток подсветка
ganushak
ganushak
Химки
03.05.2019 в 17:48:21
до 42 минут (5.0Ah) Это, видимо, время работы одного вентилятора фена без подогрева?
landco
landco
03.05.2019 в 18:04:20
дада, в 42 минуты нагрева верится с большим трудом, все что связано с сильным нагревом, жрать батарейку будет дико
ole325
ole325
03.05.2019 в 18:36:25
42 минуты в режиме low, в hi 340 сек (на акб 5ah) Температура не настраивается. В hi 532 С
