saijman
saijman
Гомель
28.10.2019 в 16:47:42
Navigator88 написал: Всех приветствую! Подскажите, ГУРУ, цангу 8 мм (еропейку) можно поставить на штатовский АКБшный фрезер? Их размер 3/8" равен 9,525 мм. Просто не охота тащить эту безделушку из штатов.
Можно, с двухбазного европейского сетьевого фрезера и на фрещзере АКБ (привезен из США) меняется все по кругу, от цанг до баз только на АКБ стоит цанга 1\4, в сетьевом 8мм
Navigator88
Navigator88
Курск
28.10.2019 в 18:07:09
saijman написал: только на АКБ стоит цанга 1\4, в сетьевом 8мм
Это я знаю, т.к. он у меня есть. Но на нём можно ставить цангу 3/8", а это 9,525 мм. Поэтому и спросил, можно ли поставить европейку 8 мм. Вы сами не ставили на штатовский фрезер европейку 8мм, всё нормально? И ещё вопрос..., если ставили цангу, то с гайкой или вынимали её, т.е. резьба у штатовского дюймовая или метрическая?
saijman
saijman
Гомель
28.10.2019 в 18:43:10
Navigator88, на этот фрезер нет цанги 3/8", насколько мне известно! там 6", 6,35" и 8" по резьбе уточню чуть попозже
saijman
saijman
Гомель
28.10.2019 в 20:15:37
saijman написал:
saijman, цанги меняются местами без проблем, метриченская или дюймовая не знаю, цанга купленая у ОД для сетевого фрезера подошла на фрезер АКБ
строитель
строитель
05.11.2019 в 22:35:16
Всем привет, как все же себя показали в работе два желтых элитария, аппарата DCF887B https://www.dewalt.com/products/power-tools/impact-drivers-and-wrenches/20v-max-xr-14-3speed-impact-driver-bare/dcf887b DCD996B https://www.dewalt.com/products/power-tools/drills/drills-and-hammer-drills/20v-max-cordless-brushless-xr3speed-hammerdrilldriver-tool-only/dcd996b Есть опыт суровой, реальной эксплуатации в режиме помещение (тепло пыль бетонная и древесная дисперсия), улица (фасады кровля). Понимаю дрель (сверлилка) может пожить подольше если по назначению пользоваться, больше вопросов по импакту, года на 2 хватит? Аккумуляторы при минусе как себя ведут, при нагрузке 5 х 90 6 х 100 (много) разряд быстро идет? Кнопка быстро от грязи вылетает?
ganushak
ganushak
Химки
05.11.2019 в 22:50:10
строитель написал: больше вопросов по импакту, года на 2 хватит?
  • Доктор, а я после снятия гипса смогу играть на скрипке?
  • Сможете.
  • Доктор, скажите, точно смогу?!
  • Точно-точно.
  • Странно, до перелома руки не умел, а после смогу!
sneg.tula
sneg.tula
Тула
05.11.2019 в 23:39:25
строитель написал: Есть опыт суровой, реальной эксплуатации в режиме помещение (тепло пыль бетонная и древесная дисперсия), улица (фасады кровля). Понимаю дрель (сверлилка) может пожить подольше если по назначению пользоваться, больше вопросов по импакту, года на 2 хватит? Аккумуляторы при минусе как себя ведут, при нагрузке 5 х 90 6 х 100 (много) разряд быстро идет? Кнопка быстро от грязи вылетает?
Импакт у моего брата больше двух лет. Условия - как и просили: пыль, грязь, улица, бывало и в минус. Работа постоянная. Жив до сих пор, иногда подглючивает кнопка, но пока эпизодически.
строитель
строитель
06.11.2019 в 21:29:26
ganushak, по существу есть что сказать?
строитель
строитель
06.11.2019 в 21:32:42
sneg.tula, Кнопка это у всех подобных аппаратов, в процессе эксплуатации туда заталкивается понемногу грязь, конструктивный момент ничего не поделать, не облекать же кнопку в резиновый чехол, тогда не будет остроты и мобильности. Спасибо, 2 года уже хороший срок для современной электроники и китайской сборки.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
06.11.2019 в 22:07:37
строитель написал: Кнопка это у всех подобных аппаратов, в процессе эксплуатации туда заталкивается понемногу грязь, конструктивный момент ничего не поделать, не облекать же кнопку в резиновый чехол, тогда не будет остроты и мобильности. Спасибо, 2 года уже хороший срок для современной электроники и китайской сборки.
Есть у меня желание попробовать его перебрать, когда совсем откажет. Посмотрим, что за конструктив, вдруг придумаем что-то. А то там кнопка с движком одно целое и стоит как новая тушка.
Nemez
Nemez
06.11.2019 в 22:12:12
строитель, Без разницы производитель (Бош , Макита ) и сборка . У знакомого ( каркасы ) 2-3 года кранты кнопке и покупка нового импакта . Грязь кстати не причем .
