28.10.2019 в 12:01:40
ganushak написал: Зима у порога, притащил со стройки свой DCF894
ganushak, смазку лучше не спрей, а в тюбике. У меня каждую осень/весну фиг снимешь, хотя пшыкал. Как только начал использовать из тюбика, все отлично. По срыву если где то снимали ставили, то стабильно 1-2 болта дин. ключ щелкает на 200 Нм, т.е. больше, при норме у меня 140. Когда сам затягивал, то потом откручивается 150-180 без проблем
28.10.2019 в 12:25:49
Mutru4, если речь о литиевых- то нихрена не подойдут а вот никадмиевые -подходят...
28.10.2019 в 12:31:00
cirill75, скинул бы ссылку на такой прибамбас - тоже интересно попробовать прилепить к ушм...
28.10.2019 в 12:37:46
Navigator88, блин так это ж получается - триммер с вертикальными ножами? интересно, а обороты у него большие? аккум пристроить - любой не проблема , я лично как купил кучу всякого риоби практически везде прилаживаю аккумы от риоби - так как у них встроенная защита от пониженного напряжения и повышенного тока - мозги инструмента не нужны ... все нужное в самом аккуме уже установлено ...
28.10.2019 в 12:39:55
mikuta, я на Али брал,а ещё увидел на Авито,и даже дешевле.
28.10.2019 в 12:53:57
new5378, Имею DCF887 и DCF880 У обоих момент заявлен 200нм. Так вот первый колесные болты (затянутые динамиком на 120нм) в следующий сезон откручивал где то 1 из 10. А второй уже 18 из 20. Наверно часть энергии удара теряется в переходниках 1/4"-> 1/2" и именно этой малости не хватает.
28.10.2019 в 13:18:38
mikuta написал: так это ж получается - триммер с вертикальными ножами?
Да я его тяпкой называю :) Хочу попробовать взять междурядье рыхлить..., на клубничке, чесночёк, лучок, моркошка..., и т.д. :) Про обороты не знаю..., надо помониторить.
28.10.2019 в 14:06:54
tyuk написал: Наверно часть энергии удара теряется в переходниках 1/4"-> 1/2" и именно этой малости не хватает.
Да там дохрена теряется, на самом деле.
28.10.2019 в 14:21:55
sneg.tula написал: Да там дохрена теряется, на самом деле.
Ппоперечное сечение шестигранника 1/4" - 35кв.мм Поперечное сечение квадрата 1/2" - 161 кв.мм Отсюда и все потери в передаче удара, и свернутые адаптеры. Я с DCF887 периодически использую длинный переходник в 300мм, которые выступает в роли ограничителя момента на головке.
Ну и регламентный момент затяжки колесных дисков на большинства леговых авто - чуть больше 100Нм.
Если кому-то колёса затянули сервисмены на 300-400Нм и болты потом еще за зиму подкисли - этот же человек сам менять не будет, опять туда же поедет, ему всё открутят и поменяют, он этой проблемы даже не заметит.
28.10.2019 в 14:39:05
ganushak написал: Если кому-то колёса затянули сервисмены на 300-400Нм и болты потом еще за зиму подкисли - этот же человек сам менять не будет, опять туда же поедет, ему всё открутят и поменяют, он этой проблемы даже не заметит.
Я тут не про тех сервисменов, что резину меняют. Я, к примеру, поменяю щас резину. А через пару месяцев мне колодки в сервисе, поменяют, например. И вот тут мне остается только следить, чтоб не перетянули. А то я на трассе уже как-то чуть спину себе не сорвал, откручивая после таких упырей колесо.
28.10.2019 в 15:25:41
Всем здравствуйте.Подскажите где можно преобрести светодиод для 791шуруповерта.
