afg_vl
afg_vl
Александров
04.05.2020 в 22:00:02
ganushak написал:
afg_vl написал: Более высокое время при максимальной нагрузке и отсутствие затыкания инструмента?
Следите за руками :)
Сравним два акб по 5Ач и один FlexVolt на 9Ач.
  1. Пара пятерок стоит меньше , чем одна девятка (скришот от оф.магазина приложил, в других местах будет дешевле, но пропорции сохранятся)
  2. Пара пятерок весит меньше, чем одна девятка. (615грамм * 2 < 1300 грамм)
  3. Акб 5Ач без проблем тянет ~500Вт вашего DCD791.
  4. И да, он весит в два раза меньше девятки на ноге шуруповерта и в руке владельца.
  5. Когда один 5Ач акб закончится - Вы поставите следующий, а первый - в зарядку.
  6. И когда разрядится второй - Вы возьмёте уже заряженный первый. Потому что ещё не устанете от легкого и удобного инструмента в своих руках :yu: .
А FlexVolt - они для тяжелого и мощного инструмента хороши. Да и выбора там нет.
ganushak, но у меня на рабочем месте так же присутствует сабля 388, циркулярка 756, ушм 406. С одной батарейки ими работаю. Когда куплю ушм 414, 406 будет в резерве для эпизодических мелких работ. 5А батареи нет места.
ganushak
ganushak
Химки
04.05.2020 в 22:19:11
afg_vl написал: у меня на рабочем месте так же присутствует сабля 388, циркулярка 756, ушм 406. С одной батарейки ими работаю. Когда куплю ушм 414, 406 будет в резерве для эпизодических мелких работ. 5А батареи нет места.
Да, при таком наборе инструмента действительно приходится на FlexVolt аккумуляторы ориентироваться. Вы в сторону 6Ач акб всё-таки посмотрите. Он на DCD791 чуть уместнее девятки будет смотреться за счет меньшего на 300 грамм веса.
ganushak
ganushak
Химки
04.05.2020 в 22:30:21
afg_vl , к Вашей фразе про "для сверления большого количества отверстий в древесине пёркой или левисом в течении короткого промежутка времени."
Таким образом дважды довёл по перегрузке до комы шуруповерт 900-ой серии, а в 700-ой серии можно и редуктор сломать.
saijman
saijman
Гомель
05.05.2020 в 07:25:31
ganushak написал:
ganushak, 791 даже с 6ач флексвольт с*ка тяжеловат, на высоте дак и подавно. Говорю как натяжник
evg572704
evg572704
Владивосток
06.05.2020 в 16:06:18
Добрый день, подскажите по проблеме. Сабелька DCS381 Давал попользоваться своей сабелькой,вернули, положил в сумку, полежала с годик, взял попользоваться не работает. Аккумулятор подключил к другому инструменту, 5 минут работы и не работает, заряжаться отказывается. К сабельке подключил целый - не работает. При разборе пилы обнаружил кучу окислов, вероятно ее подержали некоторое время в воде, и из-за коррозии или КЗ или еще хрен знает чего полетел регулятор. Разобрал кнопку, убрал контакты, которые замыкают плюс на минус при выключенной кнопке, обнаружил что если замкнуть между собой синий и белый провод, кнопка включает пилу. Вопросы.
  1. Не опасно ли для батареи такое включение?
  2. Смотрел цены на плату управления - 90 долларов, почти столько же стоит пила, смысла нету наверно ремонтировать, чем грозит оставить пилу без плавной регулировки оборотов?
afg_vl
afg_vl
Александров
06.05.2020 в 19:06:19
Обсуждение 791-г0 с батареей флексвольт откладывается.
Есть новая зарядка 118. Если надо дозарядить батарею, кулер после окончания зарядки отключается сразу. Если заряжать высаженную в ноль батарею 9А, то после окончания зарядки кулер работает некоторое время. Если отсоединить батарею, то кулер останавливается. Сейчас вообще кулер работал 25 минут после окончания зарядки. Надоело слушать, выдернул батарейку. Это такой алгоритм работы, что кулер охлаждает зарядное устройство после зарядки, или бракованный зарядник?
tyuk
tyuk
07.05.2020 в 11:17:39
afg_vl, Вентилятор зарядного устройства в первую очередь охлаждает не зарядку, а аккумуляторную батарею. Зарядка контролирует температуру батарей до, вовремя и после зарядки.
afg_vl
afg_vl
Александров
07.05.2020 в 11:53:03
tyuk написал: afg_vl, Вентилятор зарядного устройства в первую очередь охлаждает не зарядку, а аккумуляторную батарею. Зарядка контролирует температуру батарей до, вовремя и после зарядки.
Получается следующее. Батарея 9А высаженная в ноль. 118 заряжает эту батарею за час с копейками. Элементы внутри батареи нагрелись, 118 кулером пытается охладить батарею. Но на батарее 9А очень хорошая термоизоляция корпуса, так как на ощупь она холодная. Вентиляционные отверстия только на дне батареи, при подключению к заряднику эти отверстия наверху, и воздушные потоки кулера зарядки не добивают до них. 118 впустую молотит кулером, направляя поток воздуха на термоизолированый корпус, до тех пор когда датчик температуры внутри батареи не остынет сам по себе.
Freddie
Freddie
08.05.2020 в 22:48:56
tyuk написал: Вентилятор зарядного устройства в первую очередь охлаждает не зарядку, а аккумуляторную батарею
Это бред, конечно. Равно как и сказать, что вентилятор на радиаторе автомобиля остужает лобовое стекло. А чо, ветер же в ту сторону летит!
afg_vl
afg_vl
Александров
09.05.2020 в 14:14:25
ZaboMax, у вас нет информации, триммер DEWALT DCM561PBS разборный? Складывающийся флексвольтовский неизвестно когда появится. А у 561, судя по картинке, разборная штанга как у обычных китайских триммеров.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
09.05.2020 в 22:30:27
afg_vl, у меня есть такой. Он не разборный. Хватает 5 А/ч примерно на 2 сотки в июле
