Брейгель
Брейгель
Тула
08.06.2020 в 09:03:26
ОЗОН продал наконец-то DW217 за 6070 рублей.
Но DW221 гораздо интереснее. Непонятно только почему они настолько разные:
Как их различать то в интернетовских лабазах? По году производства? Или буквы какие дополнительные есть в названии?
Однако
Однако
Липецк
08.06.2020 в 22:46:10
Хотя Dewalt и обновил не так давно акк.болгарки, но всё ж интересно - ожидаются ли болгарки с регулировкой скорости и модным ныне замком x-loc?
ZaboMax
ZaboMax
Казань
09.06.2020 в 12:14:06
Однако, В этом году не ожидаются.
saijman
saijman
Гомель
10.06.2020 в 11:29:12
Доброго дня! DCM571 развалился подшипник на детали 31, вопрос таков, подшипник съемный? или узел брать нужно целиком?
saijman
saijman
Гомель
13.06.2020 в 23:35:33
saijman написал: Доброго дня! DCM571 развалился подшипник на детали 31, вопрос таков, подшипник съемный? или узел брать нужно целиком?
saijman, всем спасибо! вопрос решен
cirill75
cirill75
Котельники
14.06.2020 в 21:11:11
ganushak написал: Лучше фотографии сейчас у меня нет, провёл линии для понимания.
Меняется точка касания оснастки при подрезании параллельно стене. С большим аккум
улятором такая подрезка становится невозможной
ganushak, Теперь понял мысль.Мне так крайне редко приходится работать.В этом случае действительно большим аккумулятором не получится
afg_vl
afg_vl
Александров
14.06.2020 в 21:35:18
saijman написал:
saijman, если не секрет, как решился вопрос?
saijman
saijman
Гомель
14.06.2020 в 22:42:06
afg_vl написал:
saijman написал:
afg_vl, с помощью съёмника подшипников и молотка))) снимается шестерня, под ней стопорное кольцо держит подшипник, сборка в обратном порядке. Подшипник стоит 201, родной развалился на третий сезон, появился у косы характерный гул, заклинить его не успело. По гарантии не повез в сервис, ждать ремонта-запчастей месяц и более нет особого желания, проходили уже это
afg_vl
afg_vl
Александров
14.06.2020 в 23:00:10
Норм. Значит триммер ремонтопригоден.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
17.06.2020 в 15:27:02
Всем добрый день. На склад поступили следующие новинки: 1) DCS312N-XJ НОВИНКА 12 В XR бесщеточная сабельная пила, 0-2800 ход/мин, ход 16 мм, рег.скорости, длина реза (дер.) 90 мм, без аккумуляторов и з/у, 1.38 кг 9490 рублей 2) DCS356N-XJ НОВИНКА 18 В XR многофункциональный инструмент, 3 скорости, комплект принадлежностей, без батарей и з/у, 1.1 кг 8690 рублей 3) DCS571N-XJ НОВИНКА 18 В XR мини циркулярная пила, бесщёточная, 4500 об/мин, диск 115х9.5 мм, пропил 39.5 мм, без батарей и ЗУ, 2.5 кг 13990 рублей 4) DCS373N-XJ НОВИНКА 18 В XR дисковая пила по металлу, 3700 об/мин, диск 140х20 мм, пропил 43 мм, без батарей и ЗУ, 3.76 кг 16990 рублей 5) DCS369N-XJ НОВИНКА 18 В XR бесщеточная сабельная пила, 0-2800 ход/мин, ход 16 мм, рег.скорости, длина реза (дер.) 90 мм, без аккумуляторов и з/у, 1.43 кг 10990 рублей 6) DCS491N-XJ НОВИНКА 18 В XR ножницы по листовому металлу, макс. толщина реза 1,3 мм, 2450 ход/мин, без батарей ЗУ, 1.8 кг 21989 рублей 7) DCE530N-XJ НОВИНКА 18 В XR строительный фен (пистолет горячего воздуха), макс. темп. 290°/530°С, без батарей и ЗУ, 0,5 кг 8900 рублей 8) DWH161N-XJ НОВИНКА 18 В XR промышленный аккумуляторный пылесос, воздушный поток 540 л/мин, контейнер 0.21л, без батареи и ЗУ, 1.65 кг 10989 рублей 9) DCS577N-XJ НОВИНКА 54 В XR FLEXVOLT бесщеточная дисковая пила с высок.крут.моментом, 5800 об./мин., диск 190 мм, глубина пропила 65 мм, без батареи и ЗУ, 5.0 кг 24990 рублей 10) DWD241-QS НОВИНКА Сетевой миксер 1800 Вт, 3 скорости, 225-725 об/мин., шнек Ø160 мм, 6.3 кг 21900 рублей 11) DWE4157F-QS НОВИНКА Угловая шлифмашина, 125мм, 900Вт, плоский редуктор, угол доступа 43°, плавн.пуск., 2.0кг 9890 рублей
afg_vl
afg_vl
Александров
17.06.2020 в 16:55:52
ZaboMax написал: DWH161N-XJ
В комплекте идёт беспроводная кнопка? Есть сопряжение по радиоканалу с поддерживающим эту функцию инструментом инструментом?
