Али-баба
Али-баба
Выборг
27.06.2020 в 19:29:37
afg_vl,
Ловите. Я-не очень,прямо после бани. Верю,что достучусь доступным языком.. :p
!#[https://www.youtube.com/watch?v=AmN_yUGIft4&feature=youtu.be]
Z
Luzga
Luzga
Тюмень
27.06.2020 в 20:07:02
Али-баба, Спасибо за ролик, как владельцу 576той есть над чем задуматься :confused: Было время Фе стоил примерно в 2.5-3 раза дороже Де. Сейчас с удивлением обнаружил что разрыв уже не так критичен. (За 41 тыс. можно взять НКС 55 с короткой шиной и подарочным акб.) А шины тут просто из разных эпох :( В защиту Де будет более высокая мощность и меньший вес.
afg_vl
afg_vl
Александров
27.06.2020 в 20:09:54
Али-баба, как понимаю дело в том, что у девольта не функциональная направляющая? У меня направляющей нет. Пила в работе с весны, удобная в работе. Ещё я её брал за 15800, то есть за такие деньги она отрабатывает все 100%. Но опять же, я новичок и домашний рукожоп. Лет через пять может быть полностью поменяю мнение.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
28.06.2020 в 06:09:32
Али-баба, QZ - это внутренний код компании. Смысловой нагрузки для покупателя не несёт :)
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
28.06.2020 в 21:10:30
Али-баба написал: afg_vl,
Али-баба, Макита выпустила подобные аккциркули.С виртуальной осью наклона головы,с пазом в подошве под стандартные шины макиты,с двухточечным боковым упором,дистанционным поднятием кожуха,с 235-м :eek: диском.Всё как мы любим.Правда в России пока нету.Модель вроде DHS 901 Ага нашел обзорвыделенный текст
Antoxa34
Antoxa34
Волгоград
28.06.2020 в 22:43:24
aosand написал:
saijman написал:
afg_vl написал:
saijman написал:
saijman написал: Доброго дня! DCM571 развалился подшипник на детали 31, вопрос таков, подшипник съемный? или узел брать нужно целиком?
saijman, всем спасибо! вопрос решен
saijman, если не секрет, как решился вопрос?
afg_vl, с помощью съёмника подшипников и молотка))) снимается шестерня, под ней стопорное кольцо держит подшипник, сборка в обратном порядке. Подшипник стоит 201, родной развалился на третий сезон, появился у косы характерный гул, заклинить его не успело. По гарантии не повез в сервис, ждать ремонта-запчастей месяц и более нет особого желания, проходили уже это
saijman, Приобрел такой же триммер. Снял крышку редуктора с шестерней (деталь 31), чтобы проверить наличие смазки, а её там буквально капля, т.е. практически нет. Сколько у вас было смазки в редукторе и вообще сколько её там должно быть? Какую смазку использовать?
aosand, как то решили вопрос?
Посмотрел редуктор в своей косе — тоже почти сухая. Это вообще нормально?
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.07.2020 в 18:29:45
Защита от повторного пуска.Понятно,что клава.Но,блин-одна из всех без защиты от дурака. :) . !#[https://www.youtube.com/watch?v=5yf8sSwvzUg&feature=youtu.be]
Z
ganushak
ganushak
Химки
04.07.2020 в 20:02:13
Кожух от DCG414 на DCG413 (DCG406 , DCG405 )
С отрезными - нормально тянет, с лепестковыми уже тяжело ей. На ХХ у них всех этих УШМ 7500-8000 об\мин, поэтому 150мм диски под такую скорость подходят.
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.07.2020 в 20:34:37
ganushak написал: Кожух от DCG414 на DCG413 (DCG406 , DCG405 )
ganushak,
406 с лепестками тяжко? Спасибо.Скорее всего,у напарника ещё одна чесотка отвалилась.. :)
Z
afg_vl
afg_vl
Александров
04.07.2020 в 20:48:28
ganushak, у меня даже с 125 неоправданно быстро сажает батарейку. А с 125 лепестковым работает долго.
ganushak
ganushak
Химки
04.07.2020 в 23:15:30
Али-баба написал: 406 с лепестками тяжко?
Завтра еще погоняю, скажу точнее. У меня просто с отрезными дисками чаще сетевая Макита 125мм на 720 ватт, а с зачистными и кордщетками - Метабо WEVA на 1.5кВт используется, я после них взял в руки аккумуляторную. Возможно это ощущение больше от перехода от 1.5кВт к 0.9кВт.
afg_vl написал: неоправданно быстро сажает батарейку.
Совершенно оправданно сажает батарейку. На все потребляемые 900Вт от неё. При этом греется чуть ли не меньше, чем батарейка. Отличная УШМ.
