Navigator88
Navigator88
Курск
04.07.2020 в 23:24:43
ganushak написал: Возможно это ощущение больше от перехода от 1.5кВт к 0.9кВт.
Надо было взять Флексвольтовскую 418-ую..., 2,2 кВт :), чтобы "не понижать градус" :)
Виктор 85
Виктор 85
Петрозаводск
05.07.2020 в 21:22:35
Али-баба, проверил только что 405, все четко, при нажатой кнопке подключаешь аккумулятор, тишина, пока не перезапустишь, молчит. Так что этот минус только, похоже, на 414.
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.07.2020 в 21:49:56
Виктор 85 написал: Али-баба, проверил только что 405, все четко, при нажатой кнопке подключаешь аккумулятор, тишина, пока не перезапустишь, молчит. Так что этот минус только, похоже, на 414.
Виктор 85, Наверное,по большому счёту это не особо важно.Если не одно НО-я видел,как человек на конвейере изувечил себе руку пневмоскобой. Монотонная работа напрочь вырубает мозг и чувство самосохранения. Нажал клаву-и пошёл рубить заготовки,до просадки акка.Сел акк-на автомате,не отпуская клаву,заменил.Тут может случиться беда. Краски не сгущаю-сам иногда зависаю на монотонной работе..
Z
Виктор 85
Виктор 85
Петрозаводск
05.07.2020 в 22:23:33
Али-баба, согласен, у самого остался на память шрам всего 4 см выше колена от диска УШМ, тоже увлекся.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
08.07.2020 в 17:34:36
Виктор 85, Да на самом деле все просто. На 405 - включатель слайдер, его можно зафиксировать во включенном положении, а на 414 и 406 - безопасная кнопка, ее включенной заификсировать невозможно. Именно поэтому защита от "нулевого тока" на них отсутствует.
Виктор 85
Виктор 85
Петрозаводск
08.07.2020 в 18:10:05
ZaboMax, логично.
afg_vl
afg_vl
Александров
08.07.2020 в 20:50:57
Проверил на своей 406-й всевозможные варианты с батареей 18 и 54 вольт: подключение батареи с выжатой кнопкой, отсоединение батареи при работающей ушм и подключение этой же батареи, подключение батареи с другим вольтажом. Защита работает в любых случаях.
ZaboMax написал: Виктор 85, Да на самом деле все просто. На 405 - включатель слайдер, его можно зафиксировать во включенном положении, а на 414 и 406 - безопасная кнопка, ее включенной заификсировать невозможно. Именно поэтому защита от "нулевого тока" на них отсутствует.
Предположение, что на 405 и 406 стоит разная электроника, не выдерживает никакой критики. Ни кто не будет на конвейерной сборке ставить разные электронные блоки. 414 без защиты может брак, может чистокровная американка, и там стоит другая электроника, не сертифицированная для европы.
Последние несколько дней пришлось много работать 406-й для шлифовки. Непосредственно для себя окончательно убедился, 406-я хороша именно для шлифовки. Как отрезная она не подходит. Пытаясь поддерживать обороты, электроника высасывает 9А батарею флексвольт непозволительно быстро. Для отрезных задачь надо покупать 418-ю. Navigator88, не подскажите, на американке метрическая резьба на шпинделе, или дюймовая?
afg_vl
afg_vl
Александров
08.07.2020 в 21:03:42
О, видосик свежий!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=h6vHfGabMls]
Navigator88
Navigator88
Курск
08.07.2020 в 22:38:10
afg_vl написал: Navigator88, не подскажите, на американке метрическая резьба на шпинделе, или дюймовая?
418-ые все сразу ушли :) Но у меня самого 414-ая, там дюймовая резьба. Думаю, у 418-ой также, т.к. они абсолютно идентичны.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
09.07.2020 в 10:16:40
afg_vl, Ну вот зачем такие обидные слова писать? Выдерживает критику или не выдерживает. Блок электроники с двигателем на DCG405 имеет артикул N551810, а на DCG406 - N551802 :confused:
afg_vl
afg_vl
Александров
09.07.2020 в 11:03:49
Блок в сборе с кнопкой же идёт?
