afg_vl
afg_vl
Александров
10.08.2020 в 23:42:25
vinamp написал:
afg_vl написал:
vinamp написал:
afg_vl написал: Немного непонятно, почему срабатывает трещётка. В режиме муфты "сверление" она разве не отключается? На этих саморезах шурику ничего не будет, скорее шлицы на крепеже залижутся, или голову оторвёт.
afg_vl, трещётка срабатывает в режиме закручивания.
vinamp, а муфта в каком положении стоит?
afg_vl, в крайнем-15ом.
vinamp, перещёлкни на следующее положение, где нарисовано сверло, и будет тебе счастье.
vinamp
vinamp
11.08.2020 в 00:24:32
afg_vl написал:
vinamp написал:
afg_vl написал:
vinamp написал:
afg_vl, Спасибо, но в этом и вопрос: "Насколько критично для 791 шурика закручивание глухарей в режиме сверления на 1-ой скорости; значительно ли уменьшается при этом ресурс инструмента и увеличивается вероятность поломки?"
Поскольку практически все официальные источники запугивают потерей гарантии и поломкой инструмента при закручивании в режиме сверления!
afg_vl
afg_vl
Александров
11.08.2020 в 00:38:24
Саморез на 140 это не глухарь. Это обычный жалкий саморез. Его хоть с полсотни заверни, ничего не будет, только меняй батарейки. Муфта в положении пиктограммы сверла это не режим сверления. Режим сверления это вторая скорость. На ней действительно не рекомендуется заворачивать крупный крепёж.
ganushak
ganushak
Химки
11.08.2020 в 10:11:07
afg_vl написал: Режим сверления это вторая скорость
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
"Скорость" - это переключение режима работы редуктора "Сверление" - это один из режимов работы муфты.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.08.2020 в 10:48:59
afg_vl написал: Муфта в положении пиктограммы сверла это не режим сверления.
Это режим блокировки муфты, то есть при клине вся нагрузка пойдет на редуктор и двигатель.
afg_vl
afg_vl
Александров
11.08.2020 в 11:06:06
Что ж, прошу прощения, что своей некомпитентностью чуть не оставил человека без шуруповерта.
ole325
ole325
11.08.2020 в 11:09:34
afg_vl написал: Что ж, прошу прощения, что своей некомпитентностью чуть не оставил человека без шуруповерта.
afg_vl, Ну вообще то многое сверлится как раз на первой скорости, а те кто не знают действительно выводят свой инструмент из строя.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
11.08.2020 в 11:29:22
KhN, Болгарка DCG418 планируется к релизу в августе 2020 года, то есть практически со дня на день, но в реальности может задержаться. Но не позднее начала октября. Про пилу пока ничего не слышно.
afg_vl
afg_vl
Александров
11.08.2020 в 11:37:31
Так же многое сверлится не просто на первой, но и на трещётке. Например, у замечательных свёрл COBALT INDUSTRIAL 8%, где то от пятёрки и выше есть один нюанс, вызванный особенностью спиралей. Если сверлить толстостенный металл, когда отверстие просверлено, сверло затаскивает шурик в заготовку. Только трещётка поможет избежать травм.
KhN
KhN
11.08.2020 в 11:42:55
ZaboMax написал: KhN, Болгарка DCG418 планируется к релизу в августе 2020 года, то есть практически со дня на день, но в реальности может задержаться. Но не позднее начала октября. Про пилу пока ничего не слышно.
ZaboMax, спасибо за информацию, это хорошая новость!
ZaboMax
ZaboMax
Казань
12.08.2020 в 16:57:51
KhN, Ну вот. Сегодня прошел анонс, что DCG418 будет заменой DCG414 и доступна на складе к отгрузке. У клиентов, видимо, будет появляться по мере распродажи 414
