tov_Novoselov
tov_Novoselov
06.08.2020 в 12:50:00
Приветствую всех пользователей инструмента DeWalt и не только! Хочу поделиться опытом эксплуатации АКБ DeWalt DCB548-XJ (производство 2018 года). АКБ покупалась для использования совместно с перфоратором DCH733N-XJ. Полностью заряженной АКБ хватало на бурение 3-4 отверстий в зависимости от диаметра бура. После увеличения "парка" аккумуляторного инструмента АКБ также использовалась с 18-тивольтовыми инструментами (болгарка, сабелька). На днях (с момента покупки АКБ прошло 1 год и 2 месяца), когда возникла необходимость бурения нескольких отверстий, обнаружил, что ёмкость АКБ упала раза в 2-2,5. Индикатор заряда АКБ показывает два деления, а перфоратор под нагрузкой работает не более 3 секунд. Точно также ведёт себя и воздуходувка DCV100. Весь остальной имеющийся инструмент из 18-тивольтовой линейки работает.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, как восстановить батарею.
Звонил в один из сервисных центров, официальным СЦ запрещено ремонтировать любые АКБ. Сотрудник СЦ рассказал, что недавно с похожими симптомами привозили газонокосилку с АКБ (покупалась в комплекте). АКБ также была произведена в 2018 году. АКБ была заменена на новую.
ganushak
ganushak
Химки
06.08.2020 в 13:58:23
Скорее всего - одна из ячеек вышла из строя. Под нагрузкой - просадка её напряжения до нуля, падение общего напряжения на аккумуляторной сборке, отключение электроники инструмента.
afg_vl
afg_vl
Александров
06.08.2020 в 14:46:56
!#[https://youtu.be/CVOEO-672ow]
Изучайте. К сожалению батареи флексвольт имеют детские болезни.
tov_Novoselov
tov_Novoselov
08.08.2020 в 22:09:13
ganushak, спасибо, это я понимаю. Но как-то не ожидал такого от литий-ионных АКБ.
afg_vl, спасибо! Периодически просматриваю новые публикации на этом канале.
Да уж... Взрослый инструмент с детскими болезнями. У меня Ni-MH аккумуляторы дольше прослужили на старом шуруповерте...
vinamp
vinamp
10.08.2020 в 21:49:08
Привет, уважаемое сообщество!
Насколько критично для 791 шурика закручивание глухарей(140-200мм) в режиме сверления на первой скорости(3-4 глухаря пару раз за сезон)? И значительно ли уменьшается при этом ресурс инструмента и увеличивается вероятность поломки?
Сам пока так не пробовал, но увидел видео, что такое возможно: https://youtu.be/TQp6FLAB0O4 . Дело в том, что в режиме закручивания срабатывает трещетка при заворачивании 140 мм саморезов в плотную древесину ель-сосна (возможно, попадание в сучок). Ну не покупать же Impact, чтобы закрутить несколько глухарей пару раз за сезон!? Или 791 можно крутить только 70-ки?
ole325
ole325
10.08.2020 в 21:55:34
vinamp написал: Привет, уважаемое сообщество!
vinamp, если не тест на выносливость и не на макс крутящий момент, то перед закручиванием нужно засверливать дерево.
Про если крутить на первой скорости в режиме сверления шурупы (любые), то сломается это бред.
vinamp
vinamp
10.08.2020 в 22:50:24
ole325 написал:
ole325, Спасибо за оперативный ответ! Прежде чем спросить здесь, я перечитал инструкцию, ознакомился с материалом в сети! И все официальные источники запугивают потерей гарантии и поломкой инструмента, если закручивать в режиме сверления! А позарез нужно было засандалить 140 саморез и никак, трещётка и всё тут. Озадачился! Высверливать-да, но не всегда и не везде удобно. Крутить отвёрткой-крутил, до кровавых мозолей и до обламывания самореза. Но это было до покупки шурика! Приобрёл 791-помощнее и такой облом...
afg_vl
afg_vl
Александров
10.08.2020 в 23:16:49
Немного непонятно, почему срабатывает трещётка. В режиме муфты "сверление" она разве не отключается? На этих саморезах шурику ничего не будет, скорее шлицы на крепеже залижутся, или голову оторвёт.
vinamp
vinamp
10.08.2020 в 23:27:17
afg_vl написал: Немного непонятно, почему срабатывает трещётка. В режиме муфты "сверление" она разве не отключается? На этих саморезах шурику ничего не будет, скорее шлицы на крепеже залижутся, или голову оторвёт.
afg_vl, трещётка срабатывает в режиме закручивания.
afg_vl
afg_vl
Александров
10.08.2020 в 23:33:15
vinamp написал:
vinamp, а муфта в каком положении стоит?
vinamp
vinamp
10.08.2020 в 23:39:45
afg_vl написал:
vinamp написал:
afg_vl, в крайнем-15ом.
