ZaboMax
ZaboMax
Казань
02.11.2020 в 14:47:31
Freddie, Опытного специалиста не требуется.
4eh
4eh
Прага
02.11.2020 в 23:49:14
dexterf,
Страдает девалт «кнопками» Разобрал не понял,,, А я разобрал и понял что вариантов немного с ремонтом Это совсем не кнопка а драйвер бесщеточного мотора с частотной регулировкой шим управлением датчиками холла и управлением от микропроцессора притом что все это залито термопроводящим силиконом и сам ползунок кнопки ездит по материнской плате этого блока управления так что вариантов нет Два дня я отдирал силикон от платы чтоб посмотреть только Вызвонил пару пробитых мосфетов, чуть ли не под микроскопом перепаял и машина так и не заработала А дальше как вы правильно сказали — аку перф тело новое стоит 4000 , а кнопка в сборе с мотором 3000 Нету смысла А начинал глючить точно так же как ваш импакт Я думаю это из за плохих контактов ламели машины к батарее когда в работе пропадает питание двигателя и прошивает полевики драйвера Там их шесть штук , похоже у вас уже один пробит.Когда пробьет два транзистора из одного плеча он полность сдохнет.Подогните губки на батареях
Navigator88
Navigator88
Курск
03.11.2020 в 11:05:41
maxfk написал: какие есть особенности работы с таким триммером, чтобы избежать перегрева.
Я сразу сделал "удивительный" апгрейт :)..., просто по верхнему периметру двигательной коробке и на надпись Деволт наклеил полоски двухстороннего скотча и на них прилепил маклю слоя в 4, и ни каких проблем!!! Выкашиваю за раз по 2 АКБ 9ач и ничего не греется. Сейчас ещё кладу в карман узкую малярную щётку сантиметров 5 шириной и периодически смахиваю траву с марли. Так что, ни роса, ни трава не влияют на работу моего Флексвольта. Мой знакомый пошёл дальше, он просто на 3D принтере сделал насадку на двигательную коробку и туда вставляет какой-нить простейший фильт. Насадку снял, фильтр стряхнул и вперёд. Сетки на двигателе всегда чистые.
Однако
Однако
Липецк
04.11.2020 в 09:52:39
Доброго утра, форум. Знает ли кто когда в России появится новая ударная дрель 999?
ZaboMax
ZaboMax
Казань
04.11.2020 в 15:39:46
Однако, А что тут знать? В первом квартале 2021 года. Скорее всего в феврале.
Однако
Однако
Липецк
04.11.2020 в 15:49:23
Благодарю. Из обзоров, ежели не ошибаюсь, новая чуть короче 996-й?
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
05.11.2020 в 21:10:24
Однако, Короче, но по мощности отличия не существенные, если использовать с не flexvolt батарейкой
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
05.11.2020 в 21:39:53
Парни, подскажите, это нормально на 996-ом в режиме сверления и заворачивания шурупов? !#[https://www.youtube.com/watch?v=DUkhxxV4SqY] В режиме сверление с ударом, движение раза в три меньше
ZaboMax
ZaboMax
Казань
06.11.2020 в 13:21:10
ElectroNik, В DCD999 - новая электроника, новые прошовки управления инструментом, новый мотор. Вы правы, на стандартной пятерка мощность будет увеличина всего на 6%. Но уже с флексвольтовской 6 - 42%.
Однако
Однако
Липецк
06.11.2020 в 15:23:50
Мощщи, на мой взгляд, и у 996 достаточно. Главное новая компактнее.
afg_vl
afg_vl
Александров
06.11.2020 в 22:08:30
Смотрел стрим от папыкарло, говорит, что через неделю цены поднимутся на 15%.
