Navigator88
Navigator88
Курск
12.12.2020 в 15:16:04
"...Our most powerful tools just got better with the FLEXVOLT 60V MAX 4-1/2 in. - 6 in. Grinder. It has up to 30% more power than the DCG414 60V MAX Grinder with 2300 max watts out. This grinder delivers 13 Amp motor equivalent power with a no-load speed of 9000 rpm. It’s part of our PERFORM & PROTECT™ product line with Kickback Brake and the Anti-Rotation E-CLUTCH System. Battery and charger sold separately..."
landco
landco
12.12.2020 в 16:46:11
Navigator88, на американском оф.сайте приписка есть, невнимательно читаете.
afg_vl
afg_vl
Александров
12.12.2020 в 18:02:42
Не надо искать тёмную кошку там, где её нет. Батарея 6А флексвольт набрана на низкотоковых элементах 18650. 9А набрана на высокотоковых 21700. Батарея 6А на устаревших элементах просто-напросто не сможет раскрыть потенциал новой болгарки. Имхуется, там потроха такие же, как на 414-й, только другие настройки электроники.
Navigator88
Navigator88
Курск
12.12.2020 в 21:02:35
afg_vl написал: Имхуется, там потроха такие же, как на 414-й, только другие настройки электроники.
Т.е., у меня в наличии 414-ая болгарка и только 9-ти амперные АКБ и, следовательно, у неё мощность не 1700 Вт, а 2200 Вт???
afg_vl
afg_vl
Александров
12.12.2020 в 21:06:03
Если откусить блок электроники и прикрутить от 418-й, то вполне может быть.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
13.12.2020 в 11:16:48
В DCG418 по сравнению с DCG414 установлен новый двигатель который дает прирост в мощности на одинаковом аккумуляторе в 6 А/ч в 15%. В роторе - магниты мощнее, в статоре - больше меди в обмотках. А так же в 418 установленна абсолютно новая электроника и другое программное обеспечение. При использовании на 418 аккумулятора в 9 А/ч как раз и будет достигаться мощность на 30% больше чем 414 с 6 А/ч.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.12.2020 в 11:36:58
landco написал: я уже выяснил
afg_vl написал: Не надо искать тёмную кошку там, где её нет.
Не там копаете! Все гораздо проще, открываете деталировку и видите, что ротор и статор с кнопкой и блоком электроники разные. Остальное то же самое. То есть одежка та же, а потрошка заменили. ;)
Mike26
Mike26
14.12.2020 в 13:44:47
Здравствуйте, что происходит с торцовками DWS727, DWS715 - после подорожания все пропало, в Москве негде нет. Только на сайтах "разводил" в наличии. Когда появятся. На оф. сайте цена космическая.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
14.12.2020 в 16:18:06
Mike26, DWS715 будет сразу после нового года, DWS727 - на первой неделе февраля
IDN
IDN
18.12.2020 в 15:00:21
Возможно кому то пригодится. Разбор кнопки бесщеточного инструмента!#[https://www.youtube.com/watch?v=LsZPP-L1LY4]
Очень частая поломка на шуруповёртах .
Denver749
Denver749
19.12.2020 в 12:35:58
IDN, ничего себе, это же мой видосик )))
