Samara
Samara
Самара
29.10.2010 в 20:28:27
Я в электрике ни бум-бум. Как это сделать? Проверить батарею. И где взять новую?
Suever
Suever
Оренбург
29.10.2010 в 21:12:40
Можно разобрать найти убитую или убитые,заменить...Только толку с того особого нет,другие (типа которые живые) примерно на том же уровне,полудохлые.Либо полностью акк под перепаковку,либо новый.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
30.10.2010 в 14:24:03
Samara
"Потренируйте" АКБ несколькими циклами полной разрядки (это фонарем неплохо делается) и последующей зарядки. Возможно, и "растрясете" его. Если нет, то можно купить новый и даже литиевый, на DW они 18-вольтовые все совместимые. Зарядка только новая потребуется. Другой вариант - приобрести какой-то из инструмента с таким же номиналом напряжения (из той же линейки), например, шуруповерт, и использовать его комплект АКБ с тем инструментом, который нужен будет на данный момент. Еще один момент - инструмент с АКБ не должен пролеживать, он должен использоваться и за ним нужно следить (в основном - за состоянием и степенью заряженности/разряженности АКБ).
Samara
Samara
Самара
31.10.2010 в 16:26:25
Потренировать не удастся. После установки АКБ в зарядку, индикатор показывает, что батарея повреждена. Буду покупать новый АКБ. Всем спасибо за участие.
n-p-n
n-p-n
31.10.2010 в 16:38:46
2 Samara почитайте тему Метод восстановления никель-кадмиевых АКБ
Samara
Samara
Самара
31.10.2010 в 16:59:03
У меня никельметаллогидридные.
DW
DW
01.11.2010 в 11:56:11
Homemaster написал : Жаль. А то у нас много чего нет из программы DeWalt, не только 2011 модельного года, но и предшествующих... Разве что на Амазоне на картинки посмотреть
Все равно приходите будут выставлены все новые SDS-MAX 10.8 В и многие другие новинки.
Samara написал : Потренировать не удастся. После установки АКБ в зарядку, индикатор показывает, что батарея повреждена. Буду покупать новый АКБ. Всем спасибо за участие.
Позвоните в сервис г. Самара ООО "Рилас-Поволжье" ул. Земеца, д. 25 (8846) 955-24-14. Возможно помогут с восстановлением батареи в крайнем случае с приобретением новой.
Homemaster
Homemaster
01.11.2010 в 14:14:16
DW написал : Все равно приходите будут выставлены все новые SDS-MAX 10.8 В и многие другие новинки.
Спасибо, приду конечно. Вы бы ещё конкурс организовали, на котором можно выиграть какой-нибудь инструмент или оснастку, а не кепки с точилками или мифический миллион;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.11.2010 в 15:16:40
А не слобовато ли напряжение для "макса"?
Homemaster
Homemaster
01.11.2010 в 15:36:50
Gold_eggs А что вас удивляет? В свете замены в новых аккумуляторных перфораторах DeWalt ударного механизма на новейший антигравитационный питание от стандартных 10.8В аккумуляторов стало избыточным ;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.11.2010 в 15:40:34
А можно по подробней? Сколько потребляет антигравитационный привод? :D
