ZaboMax
ZaboMax
Казань
19.08.2021 в 14:49:34
livedivizion, Отличный выбор. Но если есть любой аккумуляторный шуруповерт DW, я бы уже брал себе аккумуляторный перф.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
19.08.2021 в 14:54:16
Ильдар Г. написал: Oleg-SPb, спасибо за ответ), я обошёл несколько магазинов на всех образцах это есть - где-то сильнее, а где-то слабее). мастер в сервисном центре сказал, что в новом аппарате навалено очень много густой смазки, а когда начинаешь работать смазка расходится и начинает всё работать громче. ПС: у меня было много всяких инструментов старого образца - начиная с 2002-ого года, но раньше таких "погремушек" не было. но если это не влияет на качество работы - тогда всё хорошо. и есть гарантия - 3года.
у меня прям с ноля гремело, из коробки. а так - да, другого гремящего инструмента у меня тоже нет. звук, причем, такой, как будто шарик из подшипника вывалился и болтается там. когда помрет какой-нить из них - разберу посмотреть, что это было.
livedivizion
livedivizion
Омск
19.08.2021 в 18:27:18
Урра,поменяли без вопросов блок электроники (двигатель с платой и кнопкой) за три дня. К моему счастью запчасть оказалась в наличии. Обращался по причине того что обороты чуть проседали на зажатом курке на 887. По сути новый импакт в старом корпусе. Огонь) осталось ещё 2.1 года гарантии
afg_vl
afg_vl
Александров
19.08.2021 в 18:35:21
livedivizion, что попросили предъявить? Гарантийный талон, бумажный чек, электронный?
livedivizion
livedivizion
Омск
19.08.2021 в 18:38:12
afg_vl, гарантийный талон и сам импакт с аккумулятором оставил и все. Час назад позвонили сказали забирай все готово. Вот сейчас вышел с сервиса,на руках гарантийник с отметкой о ремонте и "новый" импакт.
afg_vl
afg_vl
Александров
19.08.2021 в 18:45:52
livedivizion, значит всё-таки нужен гарантийник и один аккумулятор. Своего почему-то у сервиса девальт нет. Когда я хотел отдать шурик с посторонним шумом в патроне, тоже почему-то требовали один аккумулятор.
livedivizion
livedivizion
Омск
19.08.2021 в 19:18:52
afg_vl, банально ответили что у них нет аккумулятора для проверки. Просто дописали в строке комплектация что оставлял с аккумулятором
Oleg-SPb
Oleg-SPb
19.08.2021 в 19:52:20
livedivizion написал: банально ответили что у них нет аккумулятора для проверки
цирк с конями.. особенно с учетом того, что у желтых по большому счету всего две платформы акков, заряжать которые можно одной зарядкой.
livedivizion
livedivizion
Омск
19.08.2021 в 21:06:33
Так,а теперь другая проблема на 796ом шурике,как уже писали недавно - что то гремит в редукторе,как будто шарик или кусок металла там барахтается. Когда двигаешь слегка патрон то крыльчатка двигателя как бы проскакивает и пружинит обратно. Крыльчатка слегка болтается и имеет свободный ход на сантиметр. На работу не влияет, есть ли смысл идти по гарантии? Появилось после 4 месяца интенсивной работы. Работаю на каркасном строительстве, кровле. Не ронял. Патрон раскручивается при использовании удара и выпадает оснастка. Немного бесит эта ситуация. После покупки импакта - шурик только для сверления использую. На кровле надоело терять головки на 8 и 10. Ходил кто по гарантии по этому вопросу?
Oleg-SPb
Oleg-SPb
19.08.2021 в 21:12:48
livedivizion написал: Патрон раскручивается при использовании удара и выпадает оснастка.
такого быть не должно
livedivizion написал: Патрон раскручивается при использовании удара и выпадает оснастка. Немного бесит эта ситуация. После покупки импакта - шурик только для сверления использую. На кровле надоело терять головки на 8 и 10.
я чот не уловил - вы головки в шуре используете с ударом?
livedivizion
livedivizion
Омск
19.08.2021 в 21:18:38
Oleg-SPb, раскручивается и при заворачивании 55 и 76 саморезов и на первой и на второй скорости. С ударом если то спустя 10 секунд оснастка выпадает 100 процентов. Приходится до упора со всех сил заворачивать оснастку.
