ZaboMax
ZaboMax
Казань
29.09.2021 в 10:07:55
DW будет инвестировать в линейку 12 вольт. В этом году еще будут перфоратор и циркулярная пила с диском на 140 мм
ganushak
ganushak
Химки
29.09.2021 в 10:34:22
ZaboMax написал: иркулярная пила с диском на 140 мм
Модель или обороты диска подскажете?
DCS571 хорошей получилась.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
29.09.2021 в 10:38:20
ganushak, DCS512 будет называться. У меня пока официальных характеристик нет, кроме картинки, названия и диаметра диска. Хотя на Английском сайте она уже есть. Технические данные можно оттуда глнуть.
Navigator88
Navigator88
Курск
29.09.2021 в 12:02:48
ganushak написал: Модель или обороты диска подскажете?
Dewalt Xtreme 12V Max Circular Saw Features & Specs 5-3/8″ blade size 3600 RPM no-load speed 1-3/4″ max cutting depth at 90° 1-1/4″ max cutting depth at 45° 0-50° bevel range Weighs 4.9 lbs (tool only)
Navigator88
Navigator88
Курск
29.09.2021 в 12:07:52
The DCS375 has a brushless motor and works with any Dewalt 12V Max Li-ion batteries.
Brushless motor 1-5/8″ cutting capacity 27″ band saw blade size Variable speed trigger 0-380 FPM (ft/min) speed Integrated guard Hanging hook LED worklight Replacement 18T blade: DWAPB27183
Navigator88
Navigator88
Курск
29.09.2021 в 12:43:02
А вот 20-ти вольтовый красавчик :yu: : Dewalt DCF850 Features & Specs 1/4″ hex bit chuck 1,825 in-lbs max torque 3,250 RPM max speed 3,800 IPM max impact speed 3 speed and torque settings 3-LED worklight 3.97″ length Weighs 2.1 lbs (tool) Removable belt clip
Oleg-SPb
Oleg-SPb
29.09.2021 в 13:04:58
КровелЪ написал: но даже обслуженная Х5,из америки, не ведро, попила мне крови и денег, немеряно, при том, что мой друг на такой же из германии, улыбался,))) и это далеко не единичный случай...
собсно речь как раз про вас, и про таких как вы - про тех, кто считает, что им через океан перетащат и растаможат что-то, по итоговой цене дешевле, чем здесь, и оно будет нормальное. желание купить на рублю горсть пятаков неистребимо в некоторых людях, но винаваты потом почему-то все, кроме них)) я купил бмв в салоне, новой - никаких проблем не испытываю, про "разное качество для разных рынков" читать смешно.
КровелЪ написал: по поводу налогов, тоже, даже не стоит начинать разговор, там их платят все, иначе уголовная ответственность, там с этим очень сурово
а у нас крупные реселлеры не платят налоги? сравните хотя бы ндс здесь и там, потом рассуждайте.
landco написал: 12вольтовый!! Фу, отстой. В 12в никакого смысла уже нет, можно весь инструмент 18 с такими же параметрами делать. Вот нахрена??
а зачем вам 18-вольтовый тул, если вы крутите преимущественно саморезы 3х40 и евровинты в лдсп, ну вот просто как пример? другой вопрос, что конкретно у желтых из-за слайдерных акков 12в линейка не шибко-то компактнее и легче 18в плучается, и смысл ее для меня тоже не очень понятен, тем более при таком куцом ассортименте. Поэтому 18в - желтый инструмент, 12в - синий.
Ильдар Г.
Ильдар Г.
Казань
29.09.2021 в 15:32:29
ZaboMax написал: Ильдар Г., Чем вам не угодны 184 диски? В Казани их полно. DT10302-QZ ПИЛЬН.ДИСК EXTR 184/16 1.65 24 WZ +18° DT10303-QZ ПИЛЬН.ДИСК EXTR 184/16 1.65 40 WZ +18° DT1938-QZ Пильн.диск CON 184/16 1.7/2.6 18 ATB +20 DT1939-QZ ПИЛЬН.ДИСК CONSTRUCT 184/16 24 ATB +10° DT1940-QZ ПИЛЬН.ДИСК CONSTRUCT 184/16 30 ATB +10°
ZaboMax, других производителей диски пробовать надо. Следовательно, вопрос для "чайника" актуальный). Если в циркулярку DCS570N (184 мм) поставить 190 мм диск не страшно будет ?
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
29.09.2021 в 15:38:07
Ильдар Г., Попробуйте, нам расскажите.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
29.09.2021 в 16:24:51
Ильдар Г. написал: Если в циркулярку DCS570N (184 мм) поставить 190 мм диск не страшно будет ?
Сам диск может и влезет, но 190 диски обычно с посадкой на 30, а не 16. Ну, те, которые поприличнее. А с переходными кольцами и нестандартными посадками - сплошной кетай. Я бы брал сразу пилу под 190х30 и не занимался ерундой.
afg_vl
afg_vl
Александров
29.09.2021 в 18:06:53
Oleg-SPb написал: Я бы брал сразу пилу под 190х30 и не занимался ерундой.
К примеру, я так и делал. Посмотрел цены на диски, и выбрал этот формат. Они дешевле.
Ильдар Г. написал: других производителей диски пробовать надо.
Если пробовать других производителей, то диабло сразу. Они 184/16.
