Да там не так сложно как кажется -я все свои разбирал и закладывал мс-1000. Да лобз посложнее болгарки-(там кривошип и игольчатый подшипник) или дрели-а щас хочу все по уму DeWALT овской смазкой -надеюсь не хуже металлоплакирующей мс-1000 с молибденом-вот жду ответа от DW.:)
в лобзике снимать переднюю крышку и мазать шток кривошип и подшипник(все что соприкасается) а в дреле сам увидиш когда разъединиш-солнечную шестерню и все соприкасающиеся и трущиеся металлические детали-а в шурике вероятно редуктор-то есть те же шестерни как каробка передач (просто я еще не добрался до шурика :) )а шестерни смазкой не испортиш -главное забивать смазкой оставляя не менее четверти свободного пространства.
змеелов написал :
Если обозначено D28137KD, то есть. У меня две 136-ых и обе в удобных кейсах.
Вот и у меня теперь такой зверёк поселился.:)
С двумя кожухами в комплекте ,закрытым и открытым
На картинках в инструкции даны примеры какой кожух с чем использовать ,а так в повседневном использовании кто каким пользуется при резки метала ,бетона ,по мне так закрытый полностью кожух както получше будет.Хотя опять таки практически все производители предлагают только открытый кожух.
2DW Сколько будет стоить кожух на 136 болгарку размером под 150 диск ,желательно закрытый и где можно его купить,я так понимаю что посадочный размер у них одинаковый.
Serdjio написал :
Цитата Сообщение от Mutru4
2DW Хочу приобрести кожух (который без инструментов ставиться) на 150 мм на УШМ 28136, посадочное место подойдет? УШМ-ка 2006-7 года? Если да, то подскажите стоимость и где купить в Москве?
DW Частота вращения не особо подходит, на 150 УШМ она ограничена 9000 об./мин., для 125 УШМ это 10000 об./мин..
Понимаю, что D28136 имеет регулировку частоты вращения, но лучше не надо проводить такие эксперименты.
Может и диск порвать.
По совместимости кожухов у меня информации нет.
Заказ запчастей осуществляется в сервисном центре. [/QUOTE]
По поводу ресурса щеток лобзика у я не смог найти данные отвечу позже.
kranovod написал :
2DW - подскажите оригинальная ли это смазка DW и для каких работ она регламентируется с таким артикулом-номером-в инете ничего не нашел .(белый тюбик с бумажной этикеткой и черным колпачком) Смазка синяя на фото видно а в моих инструментах DW (новых) смазка типа солидола но не синяя -можно ли ее использовать для дрели DW 21717 , электролобзика DW 331 (кривошип и игольчатый подшипник) и болгарки DW 28136 (редуктор) ?
Serdjio написал :
Как я писал выше заказывается как запасная часть в сервисном центре.
Необходимый номер для заказа можно посмотреть здесь:
http://service.dewalt.ru/
Указываете нужный инструмент выбираете нужную запчасть. На сайте сервисного центра можно скачать прайс и посмотреть цену
Паша 62 написал :
Шуруповерт DW DCD 940 B2 заявлен крутящий момент макс. 44 Нм (жесткий) , а какой мягкий ?
Ни то ни другой :)
Максимально продолжительный!
Жесткий и мягкий, указываются в момент остановки двигателя под нагрузкой, и учитывает условия нагружения.
Максимально продолжительный, это тот момент, при котором инструмент еще продолжает работать.
То есть двигатель не останавливается, не зависимо от условий нагружения.
2DW -спасибо за подробную информацию но что вы посоветуете делать -получается ,что я могу закладывать ее только в дрель а лобзик и болгарка в поролете-смазывать этой смазкой все 3 или только дрель а остальные как раньше мс-1000 (на днях купил эту смазку DW и думал ,что она одного вида для всех инструментов DW -а тут... отдал за нее 1 т.р (очень болезненно)я все смазки не потяну- сглупил купив ее?:(
