Sid
Sid
15.09.2011 в 21:11:25
DW написал : В рамках одной вольтажной группы все батареи взаимозаменяемы, то есть 12 В, 14.4В и 18 В питаются от батаей на которых стоят совместимые разъемы. Исключение инструменты серии XR.
А почему вы сравниваете эти дрели DW927 не производят с 2004 года в то время как DW907 до сих пор поставляется.
dw 927-даже на холостых жутко начал пованивать....в общем поплохело ему....вот и сижу подыскиваю какую-нибудь аналогичную замену (б/у) разобрать на гайки, или ремонтировать буду....или совсем другую модель покупать.... не разобрался.... подскажите про отличия DW от DC (тоже проскальзывают б/у) или где прочитать? нашёл вот такой вопрос:
staff написал : Вопрос представителям DeWalt. С какой из выше перечисленных групп, вашего конкурента Bosch, можно сопоставить аккумуляторные дрели DeWalt DC 740 KA и DeWalt DC 740 F2.
с ответом: DC740KA и DC740F2 это один и тот же инструмент в различных комплектациях.
kvost
kvost
15.09.2011 в 22:14:52
Sid написал : dw 927-даже на холостых жутко начал пованивать....
Было такое. Смазка из редуктора расслоилась, жидкая фракция затекла в мотор и горит на коллекторе. Решение простое: утопить мотор в чистый керосин и включить секунд на 10-20.
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.09.2011 в 07:49:20
Kvost написал : Надо чтобы и инструмент не страдал. Хотя оператор, понятно, куда важнее.
Скажем так, "вынос" зубье в соседней теме- первый сигнал, других пока нет.
Frontman
Frontman
17.09.2011 в 11:06:29
Sid,
DW927 сменил на рынке DC727KA А на его смену вышел DC742KA
Oneman
Oneman
Челябинск
17.09.2011 в 14:07:57
DW написал : Высотой алмазного сегмента и как следствие ресурсом 3734 - 5 мм 3733 - 8 мм
Ресурс больше, наверное, где высота 8мм? Тогда почему 3734 позиционируется для камня и стоит дороже?
dsmol написал : Есть ли внутри какой-то простой переключатель
Самый большой смайл!
kvost
kvost
17.09.2011 в 14:59:56
Mutru4 написал : "вынос" зубье в соседней теме- первый сигнал, других пока нет.
Других и не будет - чему там ещё ломаться.
dsmol написал : Есть ли внутри какой-то простой переключатель, или без замены деталей не обойтись?
Движок замените по цене нового перфа здесь, делов-то :)
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
17.09.2011 в 17:04:38
Как приладить удлинительный набор DE 7080 для универсальной торцовки D27111? В инструкции показано, что алюминиевая скоба должна крепиться снизу в основание пилы. В своей торцовке я не нашел такого места, куда ее можно закрепить. Вообще по логике можно из без нее обойтись, но все же хочется разобраться.
Еще дополнительный вопрос. В чем различия наборов DE 7080 и DE 7050? DE 7050 подойдет для D27111?
И вдогонку вопрос: к какому патрубку подключать пылесос, чтобы было меньше опилок, второе при этом можно затыкать?
17.09.2011 в 22:57:40
Добрый день! На сколько сложно поменять у перфоратора DeWalt входящее напряжение с 110V на 220V? Делается ли это простым переключателем, или заменой каких-то деталей?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.09.2011 в 23:02:10
Kvost написал : Других и не будет - чему там ещё ломаться.
например электронике (в которую Вы не верите- КБС) и пластиковому фланцу.
dsmol написал : Добрый день! На сколько сложно поменять у перфоратора DeWalt входящее напряжение с 110V на 220V? Делается ли это простым переключателем, или заменой каких-то деталей?
Что-то не пойму - у пользователя одно сообщение, а до сообщения все уже ответили.......Простым переключением огромного транса с 110 на 220, или заменой простой детали:
Kvost написал : Движок замените по цене нового перфа здесь, делов-то
Frontman
Frontman
17.09.2011 в 23:52:15
Novyi написал : Ресурс больше, наверное, где высота 8мм? Тогда почему 3734 позиционируется для камня и стоит дороже?
DT3734 - диск для камня, где совершенно другая алмазная связка, нежели в диске DT3733, поэтому и дороже
hugos
hugos
Смоленск
18.09.2011 в 00:02:00
двигатель в сборе "переключите"-это вам не зарядное для аккумуляторов
