Портвейн
Портвейн
Краматорск
18.09.2011 в 06:57:25
К DeWALT очень органично по цвету подойдет вот такой переключатель http://www.tooltrolley.co.uk/product_info.php?products_id=2803&manufacturers_id=191&osCsid=7c2b7ce76efd95753c66e535f9907593
Sid
Sid
19.09.2011 в 09:35:49
Frontman написал : Sid,
DW927 сменил на рынке DC727KA А на его смену вышел DC742KA
санкс
Nomand
Nomand
19.09.2011 в 14:43:17
Добрый день. Уважаемый консультант .Подскажите, где в Москве ,кроме сервисного центра DeWalt можно купить стопорный болт для дисковой пилы DeWalt D 23620 и родные DeWalt пильные диски 184 мм или 190мм. Пила отличная, а вот стопорный болт дисковой пилы сделан из метала типа "МТГ". В Московском сервисном центре DeWalt стопорных болтов на данную модель вообще не бывает отвечают типа модель старая -стопорных болтов нет равно как и пильных дисков на 184 мм тоже нет.
Toolman
Toolman
Красногорск
19.09.2011 в 17:46:59
Nomand написал : В Московском сервисном центре DeWalt стопорных болтов на данную модель вообще не бывает отвечают типа модель старая -стопорных болтов нет равно как и пильных дисков на 184 мм тоже нет.
Nomand написал : купить стопорный болт для дисковой пилы DeWalt D 23620
Моделью пилы не ошиблись? D23620 поныне выпускается и продаётся.
DW
DW
20.09.2011 в 17:23:55
Nomand написал : Добрый день. Уважаемый консультант .Подскажите, где в Москве ,кроме сервисного центра DeWalt можно купить стопорный болт для дисковой пилы DeWalt D 23620 и родные DeWalt пильные диски 184 мм или 190мм. Пила отличная, а вот стопорный болт дисковой пилы сделан из метала типа "МТГ". В Московском сервисном центре DeWalt стопорных болтов на данную модель вообще не бывает отвечают типа модель старая -стопорных болтов нет равно как и пильных дисков на 184 мм тоже нет.
Инструмент производится и его обслуживание соответственно поддерживается с/ц. Для упрощения диалога рекомендую называть номер детали, ее можно взять из сервисного раздела сайта www.dewalt.com находите нужный инструмент и вбираете нужную деталь, отобразиться ее номер и название. Использование этого номера упростит процесс заказа.
Serx написал : Это что, патрубок в комплекте идёт? или он на самой машинке? Какие диаметры конкретно?
В комплекте, снимаете мешок и он там 26 мм и 38 мм похоже по внешним диаметрам.
DW
DW
20.09.2011 в 17:41:23
Mutru4 написал : DW,так прокомментировать работу новых ушм при клине не чем?
К сожалению для данных инструментов, видео пока нет.
ADM05 написал : Подскажите, пожалуйста, ударные биты DeWalt в Россию поставляются? Особенно интересуют ударные биты PZ2 и PZ3 длиной 50 мм.
По наличию к сожалению не имею возможности подсказать. Но для заказа они доступны.
Sid написал : dw 927-даже на холостых жутко начал пованивать....в общем поплохело ему....вот и сижу подыскиваю какую-нибудь аналогичную замену (б/у) разобрать на гайки, или ремонтировать буду....или совсем другую модель покупать.... не разобрался.... подскажите про отличия DW от DC (тоже проскальзывают б/у) или где прочитать? нашёл вот такой вопрос:
с ответом: DC740KA и DC740F2 это один и тот же инструмент в различных комплектациях.
Да комплектация разная.
DW старое обозначение сейчас для аккумуляторных инструментов его не используют DC новое обозначает DeWALT Cordless - беспроводной или по нашему аккумуляторный.
Novyi написал : Ресурс больше, наверное, где высота 8мм? Тогда почему 3734 позиционируется для камня и стоит дороже?
Спасибо что обратили внимание! Действительно отличие не только в высоте сегмента, как я ошибочно заявил. Разная плотность наполнения алмазами отсюда и несколько различное назначение и стоимость.
Nomand
Nomand
21.09.2011 в 09:27:41
DW написал : Инструмент производится и его обслуживание соответственно поддерживается с/ц. Для упрощения диалога рекомендую называть номер детали, ее можно взять из сервисного раздела сайта www.dewalt.com находите нужный инструмент и вбираете нужную деталь, отобразиться ее номер и название. Использование этого номера упростит процесс заказа.
Не хватает одной малости-перевода на русский язык. И еще один вопрос в г. Москве С/ц Dewal один или их несколько?
Oneman
Oneman
Челябинск
21.09.2011 в 09:57:59
DW написал : Действительно отличие не только в высоте сегмента, как я ошибочно заявил. Разная плотность наполнения алмазами отсюда и несколько различное назначение и стоимость.
Ну, вот, вместе дошли до истины, что-то подобное я и предполагал.
DW
DW
22.09.2011 в 09:55:39
RomanBolhov написал : Как приладить удлинительный набор DE 7080 для универсальной торцовки D27111? В инструкции показано, что алюминиевая скоба должна крепиться снизу в основание пилы. В своей торцовке я не нашел такого места, куда ее можно закрепить. Вообще по логике можно из без нее обойтись, но все же хочется разобраться.
Еще дополнительный вопрос. В чем различия наборов DE 7080 и DE 7050? DE 7050 подойдет для D27111?
И вдогонку вопрос: к какому патрубку подключать пылесос, чтобы было меньше опилок, второе при этом можно затыкать?
Информации о взаимозаменяемости 7050 и 7080 я не нашел. 7050 уже не производят, а совместима она с DW705, которая также уже не производится.
Nomand написал : Не хватает одной малости-перевода на русский язык. И еще один вопрос в г. Москве С/ц Dewal один или их несколько?
Один
ToZ
ToZ
23.09.2011 в 14:14:21
DW Не подскажите про цену и наличие. Интересны боксы новые с тележкой.
доминик
доминик
Президент
25.09.2011 в 15:19:08
Уважаемый DW,доброго дня!Возможно подобный вопрос уже задавался/признаюсь честно прочитал только тридцать стр./:У меня фрезер 625 е,на днях планирую приобрести рейсмус-фуганок 27300.Интересует страна производитель?На фрезере написано-Италия,про 27300 на сайтах пишут тоже Италия.Но из прочитанного мною здесь,упоминания про эту страну,я не увидел.Китай,Чехия,Германия и даже Мексика-видел,но про Италию нет.
Имхо.
