Superrat73 Всякое бывает: и опечатки, и непонятки :) разберёмся :)!
26.08.2009 в 08:02:37
30.08.2009 в 03:30:05
Выбирая лобзик, столкнулся со странностями описания. Лобзик DeWalt DW 341 K. Характеристики на сайте потребляемая мощность 550 Вт, выходная мощность 350 Вт (ну очень хорошее соотношение), в инструкции же 290 Вт. Также не совсем понятно с уровнем вибрации на сайте 5.5 мс2, в инструкции 6.6(к тому что type 2) и 10.14(type 1) мс2. Собственно вопрос к DW, что считать правильными (официальными) характеристиками.
30.08.2009 в 10:20:07
Здраствуйте, долго планировал покупку перфоратора и наконец решился. Больше всего склоняюсь к покупке D25314K или Bosch 2-26 DFR (знаю что из разных ценовых диапазанов и различны по конструкции). Есть ряд вопросов по вашему перфоратору:
30.08.2009 в 16:03:44
Rummit написал :
- Можете ли что-нибудь сказать про силу крутящего момента вашего перфоратора. Для меня важна эта величина, т. к. собираюсь иногда использовать перфоратор для заворачивания шурупов в пластиковые дюбеля.
:D ща сдохнуху, давно так не ржал...Извените за корявый почерк.....;) Вы мощность перфоратора видели? 900ВАТТ!!!! Найдите мне шуруповёрт с такой мощностью!
Крутящий момент критичен для сверления цифенборами.
Rummit написал :
- Известно ли вам что-нибудь про подделки вашего инструмента.
Подделок пока не встречается.
Rummit написал :
- У Bosch заявлен одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении. Реализовано ли это в вашем перфораторе?
Зачем вам? (см. превый обзац)
30.08.2009 в 20:34:57
2Rummit Если возьмёте DeWalt - думаю не пожалеете. Сам юзаю 114-ым, 404-ым, впечатления только положительные. Мне лично DW 25114К нравится больше, чем BOSCH 2-26DFR, просто нужно привыкнуть к некоторым конструктивным особенностям данного девайса ( затруднённое переключение в режим "удар" - нужно провернуть немного бур, поначалу небольшая задержка удара, но об этом уже писали в этой теме, да и вибрация поболе чем у 2-26, хотя жёлтенький легче, но для меня это непринципиально.) Да и в соседней теме чел писал, что у 25314К при заклинивании бура, в режиме реверс отстёгивается патрон вместо того, чтобы выкрутить бур.
Оптимисты погибают первыми.
30.08.2009 в 20:50:22
змеелов написал : вибрация поболе чем у 2-26
Странно у меня 103 её почти нет
змеелов написал :
змеелов написал : в соседней теме чел писал, что у 25314К при заклинивании бура, в режиме реверс отстёгивается патрон вместо того, чтобы выкрутить бур.
Брак.Клинило так что приходилось бурить вокруг что бы вынуть.
30.08.2009 в 21:01:56
Gold_eggs написал : Странно у меня 103 её почти нет
У меня он недавно, может не приработался ещё?
30.08.2009 в 21:42:55
Gold_eggs написал : ща сдохнуху, давно так не ржал...Извените за корявый почерк..... Вы мощность перфоратора видели? 900ВАТТ!!!! Найдите мне шуруповёрт с такой мощностью!
Рад, что поднял настроение. То есть, я так понимаю, что для моих целей мощи с запасом. Забыл уточнить, что шурупы будут с башкой на 17, длиной 100-200 мм
Gold_eggs написал : Зачем вам? (см. превый обзац)
Смогу ли я без проблем откручивать перфоратором то, что закрученно этим же перфоратором? Ну и так, чтобы было.
змеелов написал : Да и в соседней теме чел писал, что у 25314К при заклинивании бура, в режиме реверс отстёгивается патрон вместо того, чтобы выкрутить бур.
Хочу взять со сменной башкой, т. к. есть мысли потом купить систему пылеудаления для данного перфоратора, т. е. у меня будет еще и дрель с ситемой пылеудаления.
Gold_eggs написал : Брак.Клинило так что приходилось бурить вокруг что бы вынуть.
Я вас правильно понял что проблема описаная выше это единичный случай и данная модель такой проблемой не страдает?
31.08.2009 в 10:57:41
змеелов написал : тож думаю: 2-26 или второй 25114К.
В данном случае я за унификацию. Имея два одинаковых в случае поломки одного из них вы как минимум будете обеспечены запчастями для второго (если ремонт не будет иметь смысла конечно). Да и если дешевле к тому же...
Видимо на вкус и цвет... Точно оценить по "ощущениям" не получится)))
Rummit написал : Смогу ли я без проблем откручивать перфоратором то, что закрученно этим же перфоратором?
В случае если нет поворотного щеткодержателя который обеспечивает реверсу равные обороты и мощность - ответ однозначен НЕТ. НО в случае с моментом итд важен еще один "момент"))) Это момент срабатывания трещетки.
Rummit написал : Хочу взять со сменной башкой, т. к. есть мысли потом купить систему пылеудаления для данного перфоратора, т. е. у меня будет еще и дрель с ситемой пылеудаления.
В случае выбора между этими двумя образцами отдал бы однозначно предпочтение Девалту, и вовсе не только из-за большей силы удара (что актуально, особенно в режиме долбления) но и из-за вертикальной компоновки что бесспорный плюс. Часто сталкивался с ситуациями когда своим 25305 работал без проблем не сдвигая мебели и уж тем более там где стены не двигаются))))
Rummit написал : что DeWalt собирают в Китае, а Bosch в Германии,
У медя Девалт 25305 с системой пылеудаления собранный в Чехословакии.
Rummit написал : Известно ли вам что-нибудь про подделки вашего инструмента.
Пока что за много лет о данных фактах не было информации. Потделывают в основном самые популярные модели Бош и Макита.
31.08.2009 в 22:15:50
Инженер написал : В данном случае я за унификацию. Имея два одинаковых в случае поломки одного из них вы как минимум будете обеспечены запчастями для второго (если ремонт не будет иметь смысла конечно). Да и если дешевле к тому же...
Так то оно так, но я сегодня изматерился на свой D25114К. Меняю электропроводку в старой "хрущёвке", делать надо быстро, т.к. квартира жилая, удобств для работы - вообще никаких. Короче, к делу: достала задержка с ударом в режимах "удар" и "сверление с ударом". Стою на краю ванны, держусь за бельевую верёвку, а сверло тупо юзает по стенке секунд 15 - 20 как безударная дрель, словно сканирует её - эту стену, потом появляется удар :applause:. И так всегда. Сверлил отверстия сверлом D 6 мм. в стенах из дырчатого кирпича, бетон ( сегодня около сотни, может чуть меньше.) В этой теме чел тоже жаловался на эту же "шнягу", по моему на странице N 2. Буду брать второй или BOSCH или Мakita, т.к. с такой "производительностью" DW на серьёзных работах ИМХО, делать нефиг.:mad: ЗЫ. Никому не в обиду, ничего личного, просто реально напрягает меня такая "работа".:p
01.09.2009 в 01:49:24
Пожалуйста, ответьте на мои вопросы, т.к. полазав по инету не могу точно понять характеристики Ваших изделий, т.к. данные различаются даже на Ваших сайтах в зоне .RU и .COM
Вопросы по безударным дрелям DWD112S и D21008, и еще очень интересна DWD115KS:
Буду признателен за точные ответы. Заранее благодарен.
P.S. А дрели DWD112S и DW112S это одно и то же или нет?
