tuger
tuger
Мурманск
21.02.2012 в 23:27:17
Разведчик написал : "я для этого Dewalt и брал!"
И правильно сделали, и вопрос даже не в модели а в уровне аппарата (ну или бренда).
Разведчик написал : что-нибудь для когда-нибудь посверлить и шурупы покрутить в квартире...,
А у меня под эти дела XRP-шка была ;)
22.02.2012 в 03:26:36
Огромная тема.. извините если был такой вопрос.
Пылесос dewalt 27900 написано что шланг у него на 35 мм. И так же есть адаптер 35 мм в комплекте. Однако сам патрубок у шланга там какого диаметра? В частности на фрезера фестул подойдет (также на их пилы и лобзики)? Или у всех электроинструментов одинаковые патрубки? в общем вопрос на какие патрубки он оденется... И так же что такое 35 мм адаптер?
Спасибо!
Oneman
Oneman
Челябинск
22.02.2012 в 09:36:17
Frontman написал : у 248-й есть электронная защита от перегрузок
Спсб. Да для резбонарезных работ, имхо, полезная фича.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
22.02.2012 в 12:01:27
скажите ,а где находятся гарантийный сервис девольт ,сломалась болгарка (125 1,1 кв)думал сначала редуктор скрипел открыл нет смазки положил свою,скрип не ушел ,потом появился хруст на этом я ее упаковал в коробку и хочу отвести на ремонт ,может какието подшипники разлетелись.Укого нибудь такое было.
n-p-n
n-p-n
22.02.2012 в 12:58:19
DenisZav, у этой модели пылесоса в комплекте:
  1. шланг с разъёмом C-35/C-DN-35 (вроде так называется), на этот самый разъём надеваются разные насадки.
  2. насадка для инструмента (ступенчатая резиновая, если не обрезать, на конце — 26 мм, если обрезать одно звено — 32 мм, если срезать 2 звена — 35 мм.)
  3. насадка-адаптер Г-образная (угол очень тупой, порядка 150 градусов) для применения стандартных 35 мм аксессуаров для пылесосов. Например, многие насадки для бытовых пылесосов.
  4. насадка щелевая 35 мм (надевается через адаптер) Кроме того, 35 мм — это ещё и характеристика диаметра шланга пылесоса. Чем толще, тем ему легче сосать, разумеется.
22.02.2012 в 13:48:51
С размерами патрубков на который подходит пылесос 27900 все предельно ясно, спасибо! Однако если например интрумент с разными партубками.. Эта насадка продается отдельно? Или только с пылесом вместе?
n-p-n
n-p-n
22.02.2012 в 20:50:36
DenisZav, отдельно — только через СЦ. Стоит негуманно (рублей 700, кажется.) Я покупать не стал. Однако на мои несколько инструментов надевается средним звеном, на какие снаружи (ЛШМ Макита, ЭШМ Бош, Акк. диск. пила Райоби), на какие — внутрь (лобзики Деволт и Кресс, диск. пила Деволт, фрезеры 3 шт.)
R_C
R_C
Тюмень
23.02.2012 в 11:30:26
Подскажите, у перфоратора D 25602 K можно колёсико регулировки мощности крутить при включённом перфораторе, или только при выключенном?
Oneman
Oneman
Челябинск
24.02.2012 в 18:17:40
Привет всем! Выполнил обещание, данное в новогодней теме, приобрёл инструмент от DeWalt, а именно дрель DW 246. Нашел десятилетние залежи в одном нашем магазине. Дрелька ещё английской сборки, патрон Jakobs, в общем конфетка, да ещё обошлась в 5979,0 руб (на немецких Ебеях-Амазонах цены от 270 до 310 Евр, в наших интернет-магазинах не нашел), но есть одно "но" - на инструменте отсутствует шильдик (отклеился-потерялся), в чём собственно, и вопрос, как это обстоятельство может повлиять на, ттт, гарантийное обслуживание? Продавец в гарантийном талоне сделал пометку, что шильдика нет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.02.2012 в 18:23:21
Novyi написал : Привет всем! Выполнил обещание, данное в новогодней теме, приобрёл инструмент от DeWalt, а именно дрель DW 246.
А что хотите ей делать?
Novyi написал : (на немецких Ебеях-Амазонах цены от 270 до 310 Евр,
У меня в деревне тоже лежит около 5-ти килорублей,(года три).
Novyi написал : в чём собственно, и вопрос, как это обстоятельство может повлиять на, ттт, гарантийное обслуживание? Продавец в гарантийном талоне сделал пометку, что шильдика нет.
Вряд ли гарантия Вам понадобиться..
Novyi написал : патрон Jakobs,
одномуфтовый?
Oneman
Oneman
Челябинск
24.02.2012 в 18:44:14
Резьбу нарезать, нержавейку посверлить, вместо шура опять же можно (вдруг акки, не предупредив крякнут), да мало ли можно придумать применений, лёгкая, удобная, да хоть для небольших замесов миксером, хотя у меня для этого Rebir имеется. То, что она (гарантия) не понадобится, я тоже надеюсь, но всёж хочется быть вооруженным знанием вопроса... Да одномуфтовый, есть блокировка шпинделя. А в вашей деревне DW 226 случаем не лежит? Её тоже хочу.
