serg-radomir
serg-radomir
Владимир
06.05.2012 в 23:56:34
VictOrK Ну, тогда подойдет мощностью 100 ВА :) (если смотреть из стандартного ряда).
бегрол
бегрол
07.05.2012 в 00:00:52
Понял , спасибо .
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.05.2012 в 00:03:44
бегрол, будет зарядка на руках, сфоткайте внутрянку, может что-то и в ней самой можно будет подделать :) (здесь есть спецы).
бегрол
бегрол
07.05.2012 в 00:10:23
Без проблем . А 100 ВА - это какие единицы измерения ?
бегрол
бегрол
07.05.2012 в 00:11:13
kvost
kvost
07.05.2012 в 00:26:32
бегрол Вольт-амперная харктеристика (ВАХ). Для понимания в Вт следует взять коэфф. 0.6-0.7
in my humble opinion
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.05.2012 в 00:45:33
Kvost написал : Для понимания в Вт следует взять коэфф. 0.6-0.7
В данном случае без разницы, или 100 ВА, или 100 Вт. Ваттами обычно характеризуют простых потребителей с активной нагрузкой (типа лампочки накаливания, заряда аккумулятора, нагревателя), в вольт-амперах - комплексную, с учетом активной и реактивной составляющих этой нагрузки (это, как правило, индуктивно-емкостные потребители и электромашины, соответственно).
kvost
kvost
07.05.2012 в 00:58:52
serg-radomir написал : В данном случае без разницы, или 100 ВА, или 100 Вт.
Разница есть. Прибор-то маломощный, да и подключить к нему можно что угодно. Иногда так и пишут: крупно в ВА (видимо для солидности цифры:)) и помельче в Вт :)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.05.2012 в 01:03:10
Kvost написал : да и подключить к нему можно что угодно
Я для конкретного применения писал - для зарядки :) . И если она заряжает аккумулятор 3 Ач за час, то потребляется мощность 70-80 Вт, то есть, 100 Вт - с запасом в любом случае :)
hugos
hugos
Смоленск
07.05.2012 в 08:47:43
попробую на днях поискать фотки платы DC9310, опубликую,но это не новая зарядка под литиевые плоские
Разведчик
Разведчик
Бердск
07.05.2012 в 10:24:38
Вот фото DCB100 в версии для европы (220В, 25VA)
