Интересен кому-нить отчет о 25124К и как его потестить в условиях квартиры? Или обсуждалось уже? Брал повесить фильтр для воды, после повесил еще пару телевизоров, на этом все.
21.06.2012 в 22:32:55
23.06.2012 в 06:34:02
Просверлил пёрышками DW несколько отверстий в сосне. Заметка: В шурике перо ровно не зажимается и колотит при сверлении (25 об/сек), а в битодержателе оно полусвободно ходит и на больших оборотах самоцентрируется по инерции (винтовёрт 50 об/сек). Оч понравилась стенка отверстия (ну не сверлил я раньше перьями :)). Ещё заметка по винтовёрту 10,8В - на малых оборотах держать головку для гаек рукой весьма просто, но если притопить, то даже такой слабый винтовёрт (10кг*м=1т*см?) уже не удержать...
26.06.2012 в 12:28:37
Имеется шурег
26.06.2012 в 14:22:24
Mutru4 написал : а почему Девольт как производитель отказался от защиты по перегреву? Что, и так сойдет?
Вопрос, по-моему, уже надо обращать не к DeWALT, а к STENLEY. (выше по теме писалось уже, что компания STENLEY поглотила B&D совместно с торговой маркой DeWALT. И с тех же пор пошли нововведения в конструкцию аккумуляторной техники желтых.)
26.06.2012 в 14:31:26
serg-radomir написал : что компания STENLEY поглотила B&D совместно с торговой маркой DeWALT. И с тех же пор пошли нововведения в конструкцию аккумуляторной техники желтых.
c какого года?
26.06.2012 в 14:36:39
Mutru4 Тут можно почитать, например:
Mutru4 написал : Имеется шурег Девольт DC 727 KA, ковырнул я его аккум (DE 9074) и обнаружил отсутствие термодатчика, так же нет третьего контакта в заряднике (DE 9118 7.2-14.4).
На этом аппарате аккумулятор NiCd, а им перегрев не критичен (реально опасные условия сложно создать). Термодатчики обязательны в литиевых аккумуляторах, поскольку они могут взрываться при перегреве. В новых сериях термодатчик из литиевого аккумулятора изъяли и поместили в сам инструмент и зарядку, вернее, не сам термодатчик, а исполнительное устройство и тем сократили себестоимость.
26.06.2012 в 15:32:22
serg-radomir написал : На этом аппарате аккумулятор NiCd, а им перегрев не критичен (реально опасные условия сложно создать).
Так у других производитель подобные машины имеют защиту от перегрева (я про зарядки и акки), чего же ДВ скрывает? На акках, кстати Джапан написано и сам(акк) весит как 18-вольтовый интерсколовский.
26.06.2012 в 20:32:18
Mutru4 написал : Так у других производитель подобные машины имеют защиту от перегрева
По мотору, наверное, скорее всего.
26.06.2012 в 21:24:44
назначение термодатчика в кадмиевых аккумах отличается от литиевых . если в литии контроль температуры это защита от возгорания , то в кадмии по нему заряжают. кадмиевые элементы когда возьмут все что могут начинают нагреваться . вот при достижении определенной температуры зарядное решает что пора отключать ( или переходить в режим выравнивания ) по этому собственно нагревшийся аккум ( хоть на солнышке ) отказывается заряжаться . а девольт видимо упростил задачу и поставил тупо таймер , а может еще чего придумал :)
27.06.2012 в 00:28:07
бракодел написал : а девольт видимо упростил задачу и поставил тупо таймер , а может еще чего придумал
По напряжению или по зарядному току контролирует. Либо по достижении определенного напряжения на заряжаемых аккумыляторах, либо по снижению зарядного тока. Термодатчик хоть вещь и полезная для NiCd, но не крайне необходимая, если ток заряда-разряда ограничен определенными значениями (от тока зарядки напрямую зависит и время зарядки). Время зарядки, кстати, для вышеупомянутого аппарата указано - 1 ч для 1,3 Ач. В таком режиме температура сильно не поднимется, вот при меньшем времени (30 и менее минут) термодатчик уже будет нелишним (ток зарядки будет выше, выше и температура банок).
