ВЯЖ.UA написал :
Знатоки Девольт, подскажите в чем разница между двумя лобзиками DeWalt DW331 и DeWalt DW331K. Или полностью DeWalt DW331 Heavy-Duty Jig Saw with Keyless Blade Change и DeWalt DW331K - Saw / Power, Variable Speed Top-Handle Jig Saw Kit; 6.5 Amp. Взято с американского сайта, цена соответственно тоже разная $230 и $129.
ленивцы пошли))
на офсайте Штатов представлено 3 модели:
dewalt dc330k 18 volt cordless jig saw kit w/keyles blade change у него аккумуляторы xrp
dewalt dcs330l li-ion jig saw kit у него аккумуляторы xrp li-ion
если в конце названия модели стоит буква B - это продается только тело.
В вашем случае, это ПРоВодные лобзики. не забудьте про напряжение!!! буква К , как сказали выше, - инструмент поставляется в кейсе.
очень часто на торговых площадках типа ebay, amazon один и тот же товар под разными названиями продают за разные деньги. лучше всего смотреть название интересующей модели на официальном сайте фирмы-производителя, в крайнем случае ее артикул, а затем искать продавца.
для примера, недавно покупал на амазоне ключи кнайпекс. одинаковые названия, но у одного было добавлено в названии, что ручка удобная, у другого - просто длинное название с теххарактеристиками. разница в цене более 10 долларов. Но артикулы одинаковые. Это улови, маркетинговый ход ))
kittenVasily написал :
Хороший маркетинговый ход, разница в цене почти 100 процентов, причем, тот который в кейсе - дешевле. :confused:
Novyi написал :
С литерой "К" означает наличие кейса в комплектации. Приставка в названии KIT в англоязычных странах обозначает набор, комплект. Т.е. в комплектации кроме кейса будут какие-нибудь приблуды, расходники.
serg-radomir написал :
Тот, что с буквой "К" на конце - поставляется в кейсе.
Опять непонятно, в кейсе и с приблудами почемуто дешевле. :confused:
Такой мне и нужен. :)
У этих напряжение питания скорее всего - 110...120 V 60 Hz. В отечественной сети 50 Гц и 220...230 В.
ну если внимательно посмотреть информацию на сайтах самих магазинов, то тот что дороже идет для сети 220В, дешевле - 110-120В. Т.е. европейский и американский вариант.
без матерных слов такую ценовую политику сложно объяснить
panariga написал :
Спасибо. Получается, если ты американец, то тебе и с кейсом, и всякими прибамбасами, и дешевле. Ну а если, ты мордой лица не вышел...:a
как говорится, почувствуй себя бледнолицым американцем
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dtools&field-keywords=110+220V
покупается 1 раз и потом вы не задумываетесь о напряжении! есть нюанс, при использовании заокеанского инструмента везде придется таскать и этот блок.
в идеале их нужно иметь 2 штуки, средней мощности (он весит 5-8кг) и мощный на 3.000 Ватт (весит 13кг).
По второй ссылке написано: "DeWalt DW331K - Saw / Power, Variable Speed Top-Handle Jig Saw Kit; 6.5 Amp". Мощность такого лобзика порядка 700 Вт, делим их на 6,5 А, получаем примерно 110 В. Там часто (в Америке) обозначение идет по току потребляемому, а не по мощности и напряжению.
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...words=110+220V
Как в анекдоте о электронных часах и двух чемоданах батареек. :D
преобразователи хороши для стационарной техники. и в Раше даже выпускают такое, покупал для блюрей-плеера из Канады мной захваченного. Но для мобильного инструмента - нафиг. от 2-х кило на 40 ВА.
