telekin
telekin
Волгоград
08.10.2013 в 00:50:09
Kowex написал : Фотки
Спасибо за ответ. Просто товарищ уговаривает ему мой GBH 2-26 DBR продать. Я уж думал согласиться, а себе новый, - жёлтый купить. Но теперь наверное жёлтого пусть он себе покупает, или в Москве боша заказывает пока не поздно. Всё добро которое вместе с перфом сейчас хранится, в такой маленький кейс не влезет, самое главное 60-и сантиметровый бур, который отлично по диагонали ложится :)
Ssshaman
Ssshaman
08.10.2013 в 01:17:15
akm2000 написал : Хорошо поищем. А что лучче искать-то -с квадратом 1\2 или 3\4? У инструмента вроде макс. усилие 180н\м
Без разницы, но 3/8 полегче, крутить чуть быстрее будут. Простые головки под 1/2 и 3/8 - не проблема, но нужен хороший переходник, хотя эту проблему я теперь решил. Пользую китайские головки под Hex, но они сворачиваются слишком легко. Хотя одна на 13 крепкая попалась - третий год держится.:clapping
akm2000
akm2000
08.10.2013 в 11:43:06
Ssshaman Не 3\8 а 3\4 -тоесть 19мм. 1\2 12мм .Мне тоже вот хотелось-бы головки под HEX но где их взять под наш крепеж и хорошего производителя? Переходники продаются,тот-же девальт,но под НЕХ лучче. Я редко работаю инструментом и чем дальше тем реже:o,но зачем-то накупил кучу дрелей милоки,хотя сверлю если нада старым девальтом. Потому мне может и кетайские головки пошли-бы,но бренд теплей в руках:).
Ssshaman
Ssshaman
08.10.2013 в 11:55:40
akm2000 написал : а 3\4 -тоесть 19мм.
Вы что обалдели?:swoon Квадрат 3\4 реально нужен от 30-32мм головки. До этого размера 1\2 отлично справляется.
akm2000 написал : Потому мне может и кетайские головки пошли-бы,но бренд теплей в руках.
Это правильно.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
08.10.2013 в 12:46:01
Admin написал : Репортаж о посещении завода StanleyBlack&Decker в городе Усти
Есть у Стенли такое направление (синее):
http://www.expert-tool.com/
А "топчется" это направление на этой базе:
http://www.facom.com/fr-en/hg-752-Facom-home-en.html
То есть, на территории Франции и Бельгии (судя по тем экземплярам, что попадали мне в руки).
Ssshaman
Ssshaman
09.10.2013 в 00:53:48
Наконец-то Девольт выпустил реально нужный, я бы даже сказал необходимый, инструмент в линейке 20V max:
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
09.10.2013 в 01:28:21
Ssshaman Что он там выдавливать предназначен?
Ssshaman
Ssshaman
09.10.2013 в 01:50:11
serg-radomir Что нальют, то и давит. Надо кулинарам предложить - тортики украшать.:clapping А если серьёзно - это смазочный пистолет, салидолы-вазелины в крестовины задавливать, да в другие узлы. Америкосы любят эти прибамбасы на аккумуляторах, у Милки их аж несколько штук разных. Совсем обалдели.:net: Могли бы что-нибудь более полезное выпустить.:confused:
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
09.10.2013 в 17:25:57
Продолжаются головоломки......Писал уже что у DWV902 розетка просто без пылесоса не работает.Сегодня ещё одна особенность открылась.Пылесос не может работать в авто режиме с маломощным инструментом, он его просто не "видит".Работал мирка дерос, при включении пылесос стартует вместе, а потом когда дерос выходит на стабильные обороты(потребление снижается), он, как после выключения инструмента, отключается. Какой минимальной мощности инструмент он способен "увидеть" не знаю, но паяльник 60ватт он не "видит". Исправлять бы конструкторам это надо, а то будут клиентов терять
kvost
kvost
09.10.2013 в 17:42:14
ДэБОШ написал : Исправлять бы конструкторам это надо, а то будут клиентов терять
Дык, нет у них прогрессивного девайса, а-ля мирка дерос :)
Проблема в том, что у вентильника на ХХ ток в 4-5 раз меньше номинального, в то время как у коллекторного только в полтора-два раза. Поэтому и не работает пылесос.
in my humble opinion
Kowex
Kowex
10.10.2013 в 03:15:32
Kvost написал : Дык, нет у них прогрессивного девайса, а-ля мирка дерос
а чем же он прогрессивнее своего желтого собрата что так стоит? Или опять за ящик фестуловский дерут :)
