Kowex
Kowex
10.10.2013 в 03:17:59
Вариантов выхода из положения куча, от автомата до кнопки на удлинителе.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
10.10.2013 в 21:39:37
Kowex Так то так, только я его для работы купил, а не для доработки:o
Пылесос в целом не плох(пока такое впечатление), тянет хорошо, система очистки фильтр очищает.Работает сейчас без мешков(и на мощности это никак не отражается), так как бумажные мешки рвёт по швам не заполнив их полностью
Kowex
Kowex
11.10.2013 в 02:24:34
Обзавелся еще одним станочком DeWALT D 24000 Правда испытаний не проводил, ноги приедут позже и диск. Собрал, впечатления пока не плохие, добротно сделан, люфтов не замечено.
ДэБОШ написал : так как бумажные мешки рвёт по швам не заполнив их полностью
Не знаю, мешки ни разу не рвало. С деревянной стружкой работал тоже без мешков, но на фильтры одеты поролоновые фильтры от какого то энкора что ли, не помню, а с бетонной пылью только с мешками.
Stranger2000
Stranger2000
13.10.2013 в 13:54:31
Вопрос к представителю Девольт. Присматриваюсь к вашим дрелям D21805-810-815.
При осмотре заметил на них осевой люфт в безударном режиме 1 мм и в ударном порядка 3мм. Вопрос - правильно ли я понимаю, что при интенсивном использовании дрелей по бетону в ударном режиме может увеличить люфт в безударного режима? То есть люфт безударного режима может стать стать на 1 или 2 мм больше?
kvost
kvost
13.10.2013 в 14:01:56
Kowex написал : а чем же он прогрессивнее своего желтого собрата что так стоит?
Например, габаритами и вентильным движком.
Stranger2000 написал : То есть люфт безударного режима может стать стать на 1 или 2 мм больше?
Нет, он в процессе в ноль выйдет...:)
in my humble opinion
Stranger2000
Stranger2000
13.10.2013 в 14:06:26
Kvost написал : Нет, он в процессе в ноль выйдет...:)
Ну а если серьёзно? :)
kvost
kvost
13.10.2013 в 14:16:33
Stranger2000 написал : Ну а если серьёзно?
Да куда уж серьёзнее... :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.10.2013 в 14:55:04
Stranger2000, увеличится, конечно :) Поэтому удар применять только на кирпиче и умеренно.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.10.2013 в 14:59:03
IrkAnt написал : Stranger2000, увеличится, конечно :) Поэтому удар применять только на кирпиче и умеренно.
Интересно, а почему ? На сколько я знаю за отключение удара отвечает пластинка( чи железка ) сдвигающая вал , которая работает только в безударном режиме
Stranger2000
Stranger2000
13.10.2013 в 15:00:53
Kvost написал : Да куда уж серьёзнее... :)
Я правильно понимаю из вашей шутки, что по вашему мнению, люфт в безударном режиме будет только нарастать?
бракодел
бракодел
Ярославль
13.10.2013 в 15:04:30
Stranger2000 написал : Я правильно понимаю из вашей шутки, что по вашему мнению, люфт в безударном режиме будет только нарастать?
Нарастать конечно будет , но вот с какой скоростью ? Это уже правильный вопрос ;)
