АрменСПБ
АрменСПБ
05.12.2013 в 21:36:04
Ssshaman написал : Это откуда такие отзывы? И какой инструмент?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33326.0, с 5 поста
Ssshaman
Ssshaman
05.12.2013 в 22:11:50
АрменСПБ написал : http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33326.0, с 5 поста
Случайность, скорее всего сразу стоит высоковольтная ёмкость. Зарядки можно переделать со 110В на 220В и использовать их с сетью 220В. На форуме есть тема, где всё описано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&highlight=%EF%E5%F0%E5%E4%E5%EB%EA%E0+%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E8. Сетевой инструмент только через трансформатор соостветствующей мощности.
alexandrius
alexandrius
Херсон
06.12.2013 в 00:59:36
Ssshaman написал : Случайность, скорее всего сразу стоит высоковольтная ёмкость.
+1 В моей зарядке конденсатор был 200В - при включении в 220В бахнул бы. Если не сразу то очень скоро. Там на него по факту даже не 220В приходит, а 220*1,4, если не ошибаюсь. Около 300В. Заменил на 450В всё ОК.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.12.2013 в 09:44:13
SCMASTER написал : Добрый день. подскажите , кто нибудь встречался с проблемой ранней сработки защиты у УШМ dewolt (D28133, D28493). То есть такие же болгарки одни работают нормально, другие часто отключаются, при этом статор и якорь в норме... отключаться начинают при нормальных нагрузках. подскажите пожалуйста если кто сталкивался.
статор+ якорь не причем- это электроника виновна.
SCMASTER написал : подскажите пожалуйста
отрубайте электронный блок.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.12.2013 в 09:47:09
Народ, кто-нибудь пользовался таким фонарем?
HitCat
HitCat
Чебоксары
09.12.2013 в 00:34:53
я так понял,сюда XPS не приладить?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2013 в 00:39:54
HitCat, хрs висит под подвижным кожухом прямо над диском
HitCat
HitCat
Чебоксары
09.12.2013 в 00:56:06
в смысле этот блочек прикрутить не куда
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2013 в 01:15:05
HitCat, сделайте фото самого диска так чтоб алюминевый кожух сверху было видно
alexxtz
alexxtz
Харьков
09.12.2013 в 03:23:31
Хочу приобрести дрели. Покритикуйте мой выбор. Выбор пал на дв236и или дв246 или д21441 это для сверления металла. И между D 21570 или D 21530 для сверления коронками. Спасибо!
Osceola
Osceola
Одинцово
10.12.2013 в 11:04:28
Али-баба написал : Можете описать особенности?
Широкое применение – в зависимости от используемых полотен возможно: пиление дерева, каменных блоков с пределом сопротивления разрушению до 20 Н/мм2, минеральной ваты
Али-баба написал : Масимально интересует,если,допустим,я в 400 кирпичной стене сделаю отверстие проломником,она сможет оформить проём?
Теоретически возможно, практически – я такого опыта нет. В любом случае необходимо учесть следующие нюансы - использование наших пил возможно если предел сопротивления разрушению данной кладки не более 20 Н/мм2 . Также необходимо учесть что кирпичная кладка такде может иметь армировку, а попадание пилы на металл крайне не желательно.
aski написал : А у аллигатора появились полотна по кирпичу?
см. ответ выше. И все зависит от предела прочности кирпича, для точной оценки можно обратиться к поставщику материала или в лабораторию для оценки прочности.
SCMASTER написал : подскажите , кто нибудь встречался с проблемой ранней сработки защиты у УШМ dewolt (D28133, D28493). То есть такие же болгарки одни работают нормально, другие часто отключаются, при этом статор и якорь в норме... отключаться начинают при нормальных нагрузках. подскажите пожалуйста если кто сталкивался.
Обратитель в сервисный центр, а то так сложно сказать.
