доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 02:29:03
Вопрос с подсветкой решил так
А поподробнее чуток можно?
Имхо.
Один
Один
Вологда
22.01.2014 в 03:23:56
доминик написал : А поподробнее чуток можно?
Поподробнее в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22707&page=120&highlight=%E2%FB%E1%EE%F0%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%EE%E1%E7%E8%EA%E0
доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 04:05:00
А фотку самой подошвы отдельно так и не показали?:(
Имхо.
Один
Один
Вологда
22.01.2014 в 15:21:53
доминик написал : А фотку самой подошвы отдельно так и не показали?:(
доминик, выложил в теме по ссылке. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.01.2014 в 15:40:06
DW, прокомментируйте, плиз пост. 5598.
kevga
kevga
Волгоград
23.01.2014 в 09:07:25
DW написал : Данный инструмент сняли с производства, такое использование это опции которая почему-то не афишировалась. У меня нет данных по параметрам резьбы шпинделя, и померять их мне не представляется возможным, вы это можете сделать самостоятельно.
Если патрон с адаптером поставить на эту дрель, то местоположение отверстия должно быть много ниже магнита, это не всегда возможно/ удобно. В новой дрели такой проблемы нет.
Все померял и проверил - буду заказывать переходник вместо штатного с крепежом патрона. Т.е. целиком выкручу патрон и вкручу новый вал со своим крепежом. Остальные варианты там не продут, к сожалению.
Еще вопрос - сильно на мой взгляд люфтит направляющая с рейкой. Убирается ли там этот люфт как-то штатно? По виду вроде износа нет такого сильного в самих направляющих. Где бы найти хорошую инструкцию по этому аппарату. Пробовал крутить винт шестигранником посередине направляющей - он там вообще не крутится ни в одну сторону, думал, может он люфт убирает.
Osceola
Osceola
Одинцово
23.01.2014 в 09:56:47
Извините, не удержался. Как коллега из Татарстана убедил клиента. Цитата: "В понедельник поспорил с клиентом, что DW907 лучше чем Макита 6271 DWPE. Провели тест – «глухарь» 100 мм, под 13 головку в сосновый брус 120 на 120. В случае моей победы – клиент должен покупать только DW , если бы я проиграл – с меня ящик Хайникена. Шуруповерт, абсолютно новая Макита, сгорела на 3 шурупе, после того, как 907 закрутил 4 шуруп без особого напряжения победа досталась SBD"
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2014 в 10:02:57
Osceola написал : Извините, не удержался. Как коллега из Татарстана убедил клиента. Цитата: "В понедельник поспорил с клиентом, что DW907 лучше чем Макита 6271 DWPE. Провели тест – «глухарь» 100 мм, под 13 головку в сосновый брус 120 на 120. В случае моей победы – клиент должен покупать только DW , если бы я проиграл – с меня ящик Хайникена. Шуруповерт, абсолютно новая Макита, сгорела на 3 шурупе, после того, как 907 закрутил 4 шуруп без особого напряжения победа досталась SBD"
Видео не снимали?
Osceola
Osceola
Одинцово
23.01.2014 в 10:20:38
За отсутствие видео я его уже пожурил)))
Osceola
Osceola
Одинцово
23.01.2014 в 10:31:18
Mutry4, я закопался в последнюю неделю. На все твои вопросы (на прошлой неделе) есть ответы. Форум не читал, ибо пишут много и опять набрасываются друг на друга. Если не ответили тебе, то я напишу...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2014 в 11:25:24
Osceola написал : Mutry4, я закопался в последнюю неделю. На все твои вопросы (на прошлой неделе) есть ответы. Форум не читал, ибо пишут много и опять набрасываются друг на друга. Если не ответили тебе, то я напишу...
Жду ответы в одном твоем посте, есть и другие вопросы по каталогу, и можно на "ты".
