Flest
Flest
Ярославль
24.02.2014 в 18:03:42
Являюсь владельцем DeWALT DWS780 решил сделать стол с вылетами для пилы, столкнулся с проблемой пила уж слишком большая в глубину
стол получится в глубину 80 см, из них рабочие 20
протяжка не нужна Есть ли у кого опыт с "убиранием" протяжки ?
по конструкции там просто 2 трубки, можно ли выточить такие же но короткие, глубина уменьшится на 25 см:( трубки сами, просто зажаты 2 болтами
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2014 в 18:38:11
Mutru4 написал : в акка 771 шурика
Получили ?:)
Да, ни фига.
Homemaster
Homemaster
24.02.2014 в 18:39:16
Flest, а эту продать и купить без протяжки? Направляйки конечно можно заменить.
24.02.2014 в 19:21:47
ElectroNik написал : В интернет магазинах появился http://www.220-volt.ru/catalog-136610/
middleman написал : выглядит привлекательно.Патрон на 13 мм опять же. А что насчет автолока патрона и тормоза выбега? Есть ли?
Ssshaman написал : Попозже Лёша(Сам-Самыч) подтянется - расскажет, у него есть этот шурик.
В общем,докладываю по DCD771: Патрон точно такой-же,как и на 780-м. Т.е. с "храповиком". У шурика разумеется есть и автолок,и тормоз выбега. Вот тут есть фото вскрытия:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79472&p=4313236&viewfull=1#post4313236 Вес 771-го в сравнении с другими Деволтами: 1-я цифра-вес тушки,2-я цифра-вес с акком 1,5 А.ч.,3-я цифра-вес сакком 3А.ч.,4-я цифра-длина в мм: DCD985-1760гр-2116гр-2408гр-242мм DCD771-1280гр-1635гр-1928гр-217мм DCD780-1230гр-1585гр-1876гр-190мм DCD790-1200гр-1556гр-1850гр-183мм Т.е. вес у 771-го в общем-то на уровне других легких 18-и вольтовых шуруповертов,но при этом он заметно длиннее...В руке сидит отлично,рукоятка у него аналогична своим старшим братьям. Подсветка над курком,т.е. место сверления слегка затеняется. Обороты приемлимые. В работе ведет себя достойно. Муфта на первых делениях мягкая,и позволяет работать с саморезами 3/25. Из этой четверки шуриков,более мягкая муфта у 780-го. У него вообще как у Бош-гср 10,8. На последних делениях муфты,771-й заворачивает глухарь 8/120 в сухую сосну на 1-ой скорости(без засверливания). Добиться "срабатывания защиты" в режиме сверления,на глухаре 8/160 не удалось:). Круговое искрение на щетках,и характерный запах дыма заставили прекратить эксперимент. Так что,пользуемся муфтой!!!:). Тем более ее диапазон покрывает все задачи,которые здравый смысл позволит поставить для этого шуруповерта. На второй скорости,легко и уверенно тянет глухарь 6/80 в сосну без засверливания. Все испытания,и последующая работа проводились с акком 1,5А.ч.
Кстати,на счет акков: в штатах к этому шурику идут батареи DCB207 1,3 А.ч.,и зарядное DCB106. Подробной информацией не владею,я брал голую тушку.
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2014 в 20:57:15
Sam-Samych написал : Добиться "срабатывания защиты" в режиме сверления
Sam-Samych написал : не удалось
Совсем недавно тут в отдельной теме Макиту изрядно попинали за это.
Может защиты от перегрузки в
Sam-Samych написал : DCD771
и нет вовсе, чем и объясняется столь невысокая цена ?:confused:
Sam-Samych написал : Так что,пользуемся муфтой!!!
Sam-Samych написал : диапазон покрывает все задачи,которые здравый смысл позволит поставить для этого шуруповерта.
Ну раз, так то идеальный выбор,-... но для себя.:) Джамшутикам в руки не давать! :scare А при включении режима сверления пользуемся популярным из вышеупомянутой темы про макитоДЫМ - советом и включаем мозг.:) Sam-Samych За "...разведка доложила точно"(С) спасибо !:clapping
Да, ни фига.
24.02.2014 в 21:32:20
dokar написал : Совсем недавно тут в отдельной теме Макиту изрядно попинали за это.
Да,было дело. Я уже писал там,что судя по видео,защита в той Маките все-таки есть и она срабатывала,хоть и не совсем корректно. Т.е. для крайнего случая пойдет-таки:). В той Маките другой неприятный момент: один из владельцев говорил,что муфта не позволяет крутить саморезы более 6/60. Вот это уже действительно плохо,в отличии от ДВ. На этом Деволте,равно как и на других вышеуказанных,можно вполне комфортно не только крутить крепеж от 3мм до 8мм в диаметре,но и сверлить немаленькими сверлами на муфте.
dokar написал : Ну раз, так то идеальный выбор,-... но для себя.
Согласен. Выдающимися характеристиками все-таки не отличается.
dokar написал : А при включении режима сверления пользуемся популярным из вышеупомянутой темы про макитоДЫМ - советом и включаем мозг.
Думать нужно всегда,и особенно в случае с 771-м. Теперь это проверено. Вообще,защита работает четко только на 985-м,и 790-м из вышеуказанных. Т.е. эти шурики можно нагружать,не боясь того что они сгорят от перегруза. 780-й тоже не стоит перегружать на сверлении. Защита на нем также не отличается предсказуемостью. Все это проверено лично. В общем,Кто предупреждён, тот вооружён.
dokar написал : Sam-Samych За "...разведка доложила точно"(С) спасибо !
Пожалуйста!!!:)
Navigator88
Navigator88
Курск
24.02.2014 в 21:38:23
Sam-Samych написал : ...Вообще,защита работает четко только на 985-м,и 790-м из вышеуказанных...
А как на 995-ом?
24.02.2014 в 21:54:56
Navigator88 Так нет его у меня,не знаю...:). Это Володя Ssshaman будет знать. Он уже писал,что муфта на нем электронно-механическая,к тому-же бесщеточник. Так что там должно быть все на уровне. Navigator88, Вы-же 995-й себе купили?
Navigator88
Navigator88
Курск
24.02.2014 в 22:08:06
Sam-Samych написал : ...Navigator88, Вы-же 995-й себе купили?
Купил, пришёл уже практически наборчик 296-ой, а человек увидал его... ну и продал сегодня. Но себе сразу же заказал такой же. Но его попробую на днях, т.к. он в Москве ещё, придёт - проверю, подержусь :)
Alexii
Alexii
Вологда
24.02.2014 в 22:17:44
где купить в одном месте с отправкой D26500k и DWE576k и при этом сэкономить? правильно я понимаю, что у 576 глубина пропила больше чем у 575? А то вроде начитался форума, что нормальный комплект для каркасно-панельного строительства, а найти в одном месте не могу.
PS решил не затягивать. купил не глядя.
Flest
Flest
Ярославль
24.02.2014 в 22:38:38
Homemaster написал : Flest, а эту продать и купить без протяжки? Направляйки конечно можно заменить.
да вот только мне нужна пила с нормальными углами 45 и 90 + регулировка оборотов а таких без протяжки нет
