Valmemst
Valmemst
16.06.2014 в 14:25:16
Народ. А че можно сделать со "свистом" в брашлес шурах? Ну свистит, хоть песни пой в такт. Жена сказала: - "Денег не будет...".
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.06.2014 в 15:20:31
Valmemst написал : А че можно сделать со "свистом" в брашлес шурах?
редуктор на пластиковый поменять.
Ssshaman
Ssshaman
16.06.2014 в 22:14:54
Osceola написал : То есть, вы считаете, что он не нужен?
Лично я - да, на всех своих пилах, где он был изначально я его снимал.
Osceola
Osceola
Одинцово
17.06.2014 в 18:29:54
Ssshaman написал : При правильных руках и организации рабочего места не возникает.
Вот вы пишете про правильные руки и хорошую организацию рабочего места - все правильно, к этому надо стремиться, вот только часто этого нет, а если добавить соблазн купить дисков китайских за "дешман" для выболнения быстрых грубых резов, то получается, что расклинивающий нож не помешает. Я просто не сталкивался с роспуской досок, поэтому, буду благодарен за комментарий.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.06.2014 в 21:07:17
Osceola написал : все правильно, к этому надо стремиться, вот только часто этого нет,
так вот отсюда и начинаются проблемы т.к. организация рабочего места напрямую влияет на безопасность работ ...
Osceola написал : а если добавить соблазн купить дисков китайских за "дешман" для выболнения быстрых грубых резов
ну тут может попасться начинающий ,а более-менее опытный пользователь уже отличает приличный китайский от неприличного ( есть конечно таланты ,но они где угодно приключения найдут )
Osceola написал : что расклинивающий нож не помешает.
но он и не панацея
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.06.2014 в 21:54:53
бракодел написал : но он и не панацея
Вообще,начинал то-ли с ИЖа,то-ли с Ребира.Там ножа не было,в принципе.Потом перешёл на Скилы.У них по-хитрому-либо нож,либо пружинный кожух.Естесственно,выбирал кожух.Потом Макиты,Боши и т.д. Аккамуляторные без ножей идут. Вот так и вышло,что единственная пила с ножом,которую пользовал за всю жизнь,появилась у мну ток в этом году.Фе55:)
Z
Ssshaman
Ssshaman
18.06.2014 в 03:41:25
Osceola написал : Вот вы пишете про правильные руки и хорошую организацию рабочего места - все правильно, к этому надо стремиться, вот только часто этого нет, а если добавить соблазн купить дисков китайских за "дешман" для выболнения быстрых грубых резов, то получается, что расклинивающий нож не помешает. Я просто не сталкивался с роспуской досок, поэтому, буду благодарен за комментарий.
Давайте плясать от печки, если резать вдоль, то отрезаемая часть, как правило, стремится загнуться от основной доски, соответственно от ножа толку нет. А если отрезаемая рейка загибается на доску, то нет ничего проще, чем вставить щепку в прорезь, и всё - проблемы больше нет. Зато мешает нож очень даже серьёзно, меня так вообще бесит, а если вспомнить про толщину ножа и дисков, то голова кругом пойдёт. Если пила не слишком хилая, то ничего ей не будет от умеренного подклинивания.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.06.2014 в 09:09:52
Valmemst написал : А че можно сделать со "свистом" в брашлес шурах? Ну свистит, хоть песни пой в такт. Жена сказала: - "Денег не будет...".
Жена намекает, что себе то вы купили шурик (она воспринимает шурик как цацку, игрушку), а вот ей то презент забыли сделать.;)
Али-баба написал : Аккамуляторные без ножей идут.
На аккумуляторные дисковые пилы производителями ставятся тонкие диски. Чтобы аккуму было легче. Правильно пишет Ssshaman:
Ssshaman написал : если вспомнить про толщину ножа и дисков, то голова кругом пойдёт.
ИМХО (IMHO)
Navigator88
Navigator88
Курск
18.06.2014 в 20:13:00
Знатоки, подскажите, на dcg412 (4 1/2 дюйма) встанут 5-ти дюймовые диски или лучше 115мм? И ещё, стоит ли тащить из-за бугра диски на неё родные (обойдутся в районе 70-ти руб/шт) или их качество не стоит этого?
Valmemst
Valmemst
18.06.2014 в 21:57:45
Navigator88, Я точно не знаток, но... в мануале по-англицки точно написано: 125мм. Встанут. Но, с учетом скорости 7000 об., рез на 115-ом будет по резвее по времени реза.
Navigator88
Navigator88
Курск
18.06.2014 в 22:06:40
Valmemst, ясно, спасибо.
