Ssshaman
Ssshaman
22.06.2014 в 16:16:39
LoneWolf_SPb написал : Зажимаю биту именно так, как на видео, рукой до упора. Импактом не очень понравилось работать - рано и неожиданно включает удар, в результате чего бита иногда, частично или полностью, выскакивает из самореза. Уже две биты так убил. Вчера не было необходимости в предварительном засверливании, поэтому крутил 985-м. Так работать гораздо привычнее - удар слабее и включается предсказуемо, в самом конце. Но примерно после каждых 15-20 саморезов бита вываливается из патрона. Бита из подарка к комплекту, двухсторонняя.:)
Что-то я в шоке. Вообще-то при работе импактом бита выскакивает гораздо меньше. А вот удар на 985 при закручивании - это что-то совсем нелогичное, удар у него для сверления кирпича, саморезы закручиваются без удара. Странно, что патрон раскручивается, попробуйте его продуть внутри, а потом пшикнуть Вдшку и вытереть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.06.2014 в 16:58:06
LoneWolf_SPb написал : Вчера не было необходимости в предварительном засверливании, поэтому крутил 985-м. Так работать гораздо привычнее - удар слабее и включается предсказуемо, в самом конце.
Какой удар?:eek:
_maximus_
_maximus_
22.06.2014 в 16:59:43
Vadim63 написал : Какой удар?
Хук, апперкот... ;)
reytin
reytin
Ижевск
22.06.2014 в 17:12:37
Формально человек прав-удар шарика о шарик при срабатывании моментной муфты чем вам не удар. Только это мне кажется основа анекдота:)
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
22.06.2014 в 18:08:19
Vadim63 написал : Какой удар?:eek:
Имеется в виду трещетка.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.06.2014 в 18:09:22
LoneWolf_SPb, а у вас патрон РЁМ или Якобс?
dokar
dokar
Мадонатор
22.06.2014 в 18:10:33
LoneWolf_SPb написал : Имеется в виду трещетка.
Такой удар нам не нужен.:) А если всерьез то и я сегодня потерял сверло на 790 -ом где-то на двадцатом отверстии в металле, а трещётка муфты была включена для сбережения сверла от клина в глубине сверления, там материал на выходе был под углом.:(
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
22.06.2014 в 19:10:52
Vadim63 написал : LoneWolf_SPb, а у вас патрон РЁМ или Якобс?
Трудно сказать, на вид - Рём, а в деталировке - Якобс 700 серии. Сами патроны без идентификации, возможно сзади есть маркировка, но это же в недоступном месте.
Тогда я вообще слабо понимаю, Вы докручиваете саморез на трещётке?:confused:
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
22.06.2014 в 20:04:03
Ssshaman написал : Что-то я в шоке. Вообще-то при работе импактом бита выскакивает гораздо меньше. А вот удар на 985 при закручивании - это что-то совсем нелогичное
Не удар, трещетка при ограничении момента. Импакт не выскакивает, когда давишь двумя руками. Правда, саморезы самые простые - те, что на вес в строймагах продаются.
Ssshaman написал : Тогда я вообще слабо понимаю, Вы докручиваете саморез на трещётке?:confused:
Нет, трещетка срабатывает, когда саморез полностью закручен с нужным моментом. Нет смысла докручивать на трещетке, когда можно просто увеличить момент. Импакт вообще непредсказуем - может включить удар посерединке самореза, потом выключить и опять включить в конце. На другом саморезе в ту же доску может включить в самом конце. Мешает именно непредсказуемость самого включения удара.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2014 в 20:05:43
LoneWolf_SPb написал : Импакт не выскакивает, когда давишь двумя руками
саморезы какого размера ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.06.2014 в 20:07:24
LoneWolf_SPb написал : Импакт не выскакивает, когда давишь двумя руками.
Я что то совсем ни чего не понимаю:confused: Либо LoneWolf_SPb, что то не так использует-работает.
